Logo 550 Alu Blatthalter
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    AW: Logo 550 Alu Blatthalter
    Ich habe auch auf Alu umgebaut aber nur einen kurzen Schweber bisher gemacht.
    Bei mir stimmt die Blattspur nicht mehr oder jedenfalls sieht es beim Fliegen beim drüber peilen so aus.
    Habe dann nochmal mittels Pitchlehre geprüft. Das passt sehr gut.
    ( Hat es vorher ja auch, aber habe es nochmals überprüft)
    Die Blätter laufen ungleichmässig.
    Was kann das sein wenn vorher ja alles gut lief? Müssen sich die Dämpfungsringe beim Fliegen erst zurecht rücken ?
    Habt ihr diesen Ring verbaut? Beim SE soll man ihn verbauen.
    Beim Logo 550 ( ohne SE) ist er optional für harte Dämpfung.
    Ich habe den Aufbau des Kopfes wie beim SE , also mit diesem Ring gelassen.
    Danke vorab
    Zuletzt geändert von Joh; 14.06.2022, 15:13.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      Blattspurlauf ist immer ein Verhältnis zwischen den Blättern, nie zu Null.
      Können beide etwas daneben liegen in untersch. Richtungen.
      Markiere dir ein Gestänge mit dem Edding, drehe das eine Umdrehung raus.
      Fliegen, Schauen, ist es schlechter geworden das gleiche Gestänge 2 Umdrehungen rein.
      Fliegen, Schauen, Bewerten.
      Was ich bei den Alu Blatthaltern gesehen habe, der Blatthalter Arm lässt sich in der Nut ganz leicht schwenken.
      Hier beim anziehen Beide an den gleichen Anschlag drehen.
      Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 14.06.2022, 15:41.
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        Danke dir.
        Man lernt nie aus.
        Dachte das muss auch beide Seiten null haben.
        Hat bisher immer gepasst.
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          Ja da hast schon Recht mit Null, ich bezweifle nur das man das so genau messen kann und die Blätter können auch den Unterschied erzeugen obwohl Null eingestellt ist.
          • Uwe652
            • 01.02.2011
            • 195
            • Uwe
            • Landkreis Harburg
            Ich habe den 550SE mit der Scheibe montiert.
            Den 550 ohne diese Scheibe. Der Rotorkopf ist für mich ohne diese Scheibe hart genug und habe kein Wobbeln.
            Natürlich muss mindestens der Spurlauf beim Wechsel auf Alublatthalter überprüft und eventuell am Gestänge nachreguliert werden. Alublatthalter sind starr.
            Plastikblatthalter sind beweglich und verzeihen eventuell kleine Einstellfehler beim Spurlauf.
            Siehe auch mein Post #1335 und 1337 in --Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread--
            • valentin
              • 12.07.2013
              • 109
              • Valentin
              • Wien
              Kurze Anmerkung noch zum Blattspurlauf: Bernd hat mir einmal den Tip gegeben, dass die TRON 5.5 Anlenkgestänge (TR502-244) passen und Links-Rechts-Gewinde haben. Hab sie kürzlich verbaut und funktioniert perfekt.
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2775
                • Vogelsbergkreis
                Habe den Spurlauf korrigiert. Danke für den Hinweis.
                Allerdings bin ich nicht ganz so zufrieden. Da man die Pfannen ja immer nur eine komplette Drehung verstellen kann und keine Viertel oder Halbe ist es eben nicht ganz perfekt.
                Evtl. dann mal den Tipp von Valentin ausprobieren. Oder so lassen. Mal schauen
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Logo 550 Speed Trainer
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2775
                    • Vogelsbergkreis
                    Habe den Tipp von Valentin mal ausprobiert und bin begeistert.
                    Der spurlauf ist mit den Turnbuckles vom Tron super gut und stufenlos einstellbar. Danke für den super Tipp.
