Hast Du die alternative Akkurutsche selbst gedruckt?
Logo 200 - Fragen und Erfahrungen
AW: Logo 200 - Fragen und Erfahrungen
Hast Du die alternative Akkurutsche selbst gedruckt?RAW Piuma // RAW 600 // VBar Control Touch
vielleicht kannst du bei der Akkurutsche noch Gewicht sparen indem du diese etwas im Boden und in den Seiten ausdünnst.
Warte derzeit nur noch darauf, dass im DE Shop die Lieferbarkeit auf "Grün" springt
dann werde ich nach 6 Jahren wieder mal
"schwach" und greife auch zu. Cooler Ready to Fly Logo 200!
Bin gespannt!
Christoph
Ich brauch mal eure Hilfe
Ich hab heute mein Logo bekommen und
alles gebunden.
Läuft alles bis auf die 3 Drehzahlen ich hab bei 2 Schalter Stellung die gleiche
Drehzahl 5000 und bei Stellung 3 die 5800 aus der Anleitung.
Die 3800 und 4800 aus der Anleitung hab ich nicht.
Was mach ich falsch?
Wie Update ich den Vstabi auf pro+rettung
Sven
Was zeigt denn die VBC(t) (welche wird verwendet?) als Drehzahlen in den Bänken an?
Sind die richtig eingestellt?
Edit:
Logo 200 mini VStabi NEO Pro/Rescue Update Hinweise | VStabi
Das mal durchgecheckt?Zuletzt geändert von KommandoFENIX; 05.09.2020, 16:42.Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
???Zitat von minitu Beitrag anzeigenIch kann auch nirgends in der Funke die Drehzahl anpassen
-> Flugparameter -> Drehzahlregler
Stay hungry. Stay foolish.
Wechsel mal ins Vstabi Forum, kannst ja parallel abwarten ob hier jemand helfen kann.Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
Hast Du ein neues Setup gemacht? Das solltest Du erstmal nicht machen, da das schon gemacht wurde (bei Mikado) und alles schon in der Neo hinterlegt ist.Liebe Grü�e
Thomas
Also ohne VBCT und ohne PC geht das nicht.
StephanTDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
Hi, du kennst aber schon das generelle procedere mit VBCT und der Registrierung eines neuen NEO? Ist hier nix anderes, bei vtube gibt es entsprechende Videos zu den Themen.Zitat von minitu Beitrag anzeigenWie Update man auf pro+Rettung ohne pc
Das steht nirgends
Zum Update (mit VBCt) braucht man keinen PC, nur ein internetfähiges Gerät, auch Smartphone oder Tablet möglich. Das rennt innerhalb ein paar Minuten ... und Euros ;-)
bobZuletzt geändert von bob2008; 05.09.2020, 20:00.unterwegs mit: VBCt - Logo 700 - TT e820 - Logo 200 - FunRacer
