Tuning Taumelscheibe Logo 550
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: Tuning Taumelscheibe Logo 550
    Nein die Geometrie ändert sich dadurch nicht.
    Entweder die XL Kugelpfannen verwenden oder ggf. die Mikado Kugeln an die XL TS... da ergibt sich schon mal was.
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Wenn Du die Mikado Kugeln an die XL TS baust, ändert sich die Geometrie auf jeden Fall.
      Natürlich muss man die passenden XL Pfannen zu den Kugeln verwenden, sonst hat man halt Spiel, wie im Video.
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Nicht wenn du innen und aussen die gleichen vewendest, es gibt auch kurze Kugeln von Mikado, aber danke ich weiß was du meinst.
        Natürlich muss man wenn es nicht passt die passenden Kugelpfannen verwenden.
        Es hatte sich vom Kollegen oben halt so angehört als ob es PlugnPlay passt.
        War von meiner Seite einen Versuch Wert :-)
          Ich habe ein Kugellkopf Set bestellt von der neuen Logo ts, leider sind die 2 kürzeren Kugelköpfe nicht lagernd, so wie es ausschaut kommen dort wo die Mitnehmer sind, kürzere wie die Blatthalter Anlenkung.
          Ja ich dachte es wäre plug n play.
          Zuletzt geändert von sixchannel; 04.05.2021, 08:24.
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            Oki, super, berichte mal weiter wie es dir ergeht, ich mache dann den anderen Weg mit den XL Kugelpfannen.
            Dann können wir ja für die Nachwelt die beste Lösung anbieten :-)
            Ich muss nur noch einen "Versuchsheli" bestimmen, der für den Test her halten soll ;-)
            • Notzmen
              • 02.07.2019
              • 47
              • marco
              Meine ist auch gekommen und die Kugelpfannen gleich mit.
              Die Kugelpfannen sind für ein 2mm Gewinde ausgelegt, die Mikado Steuerstangen haben aber 2,5mm. Wenn man die allerdings aufbohrt, ist nur noch wenig Fleisch übrig.
              Dann ist aber immer noch das Problem mit den Mitnehmern, da müsste man probieren, ob die vom Xlpower auf den Logo passen.
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                #37
                oha... Probleme über Probleme :-(
                  Oh no, heute kommen meine Kugelköpfe, gleichzeitig habe ich den Metall Rotorkopf bestellt. Das heißt, ich Gewinne damit 2 kurze Kugelköpfe von den alten Blatthalter für die TS. Werde berichten, ansonsten Drehbank und kürzen. Wenn alles passt, gehe ich wieder das komplette setup durch, da wird sich bestimmt einiges geändert haben mit der neuen ts, sofern der Umbau klappt, sonst bleibt die alte drin.
                  Zuletzt geändert von sixchannel; 05.05.2021, 11:17.
                  • Notzmen
                    • 02.07.2019
                    • 47
                    • marco
                    #39
                    Die Gewinde von den Kugelkögfen sind auch unterschiedlich
                    Xlpower 2,45
                    Mikado 2,85
                      Ich habe soeben alle Gewinde nachgeschnitten, Bilder folgen in kürze. Die Mikado Kugelköpfe halten hervorragend gut, ich habe die dennoch Hochfest gesichert. Die Dinger tauscht man eigentlich eh nie, vorher ist die TS hin.
                      Fazit: Weder noch ist das plug n play. Entweder Gewinde schneiden oder xl Kugelkopfpfannen.
                      Abmessungen sind fast 100% identisch.. aber dazu später mehr.
                      Mikado ist übrigens M3. M2.85(eigentlich BA2.85) sind britische Gewinde und nicht metrisch, dass haben zB Dartpfeile.
                      Zuletzt geändert von sixchannel; 05.05.2021, 19:33.
                        Ich bin gerade dabei den Rotorkopf zu komplettieren, der steckt erstmal nur lose drauf.
                        Also, ich habe das Mikado Kugelkopf Set bestellt. Ich habe oben 4 gleiche Köpfe genommen, dass sollte eigentlich hinterher überlegt, egal sein.
                        Beim 550Sx habe ich mir das Anlenkungsgestänge angesehen und festgestellt, dass es nicht mittig zur HRW steht(siehe Foto), sondern leicht versetzt, jetzt ist es so, dass es sogar fast gerade in der Flucht zur HRW steht beim 550SE.
                        Das sollte somit nicht weiter problematisch sein.
                        Die Geometrie der xl Ts ist ziemlich identisch zur Mikado Ts, dass Setup sollte somit ohne weitere Probleme funktionieren. Pitch gehört natürlich neu festgestellt, Ts Mitte und natürlich den zyklischen Wert, bei mir 8° (mini vstabi)
                        Aber das tut wenig zur Sache, dass schneiden der Gewinde ging recht schnell und sauber, dafür habe ich die xl Ts teilzerlegt, anschließend mit Reinigungsbenzin gesäubert von Ballistol welches ich zum Gewindeschneiden verwendet habe.
                        Die Mechanik lässt sich leicht drehen ohne Widerstand.
                        Die Länge der Anlenkungsgestänge, kann denke ich unverändert bleiben, da sie wie gesagt, fast identisch zur alten Ts ist.
                        Kosten sind ok, Taumelscheibe plus Kugelköpfe ca 50€
                        Hier ein pa Bilder...
                        [youtube]AiZe0MzzbU0?feature=share[/youtube]
                        Ich hoffe ich konnte damit etwas weiterhelfen
                        Zuletzt geändert von sixchannel; 05.05.2021, 20:23.
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          #42
                          Sehr cool, danke dafür, das nenne ich mal Modellbau.
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3318
                            • Bernhard
                            #43
                            Hallo Leutchen,
                            ich hab mir das in Ruhe noch mal angesehen und noch was bestellt.
                            In den Ball Link XL52A02 sind 4x Kugelpannen für 2mm und 4x für 2,5mm Gestänge enthalten.
                            Also 2 Packen reichen dann und die sind ja supergünstig.
                            Die Y Gelenke "Radius" XL52H11 passen vom Lochabstand an die Mikado Arme.
                            Ich muss das mal noch zusammen bauen, aber sollte passen.
                            Gruß, B.
                              Dann gibt es mehrere gute Wege die ts zu verwenden, danke Bernhard. Das wird hier sicher vielen helfen
                              • Bernhard Kerscher
                                • 26.04.2010
                                • 3318
                                • Bernhard
                                #45
                                Es gibt ein kurzes Update.
                                1. Die XL lenkt um einiges weiter aus ohne zu blockieren.
                                2. Gewichtsvergleich
