Logo 480 vibration
  • Michi73
    • 22.01.2018
    • 67
    Logo 480 vibration
    Hallo Zusammen
    Ich habe auf 480 Logo bei höhren Drehzahlen ein komisches Geräusch und Vibration ab ca 2000 um. was kann das sein ?
    verbaut
    KST servo
    Motor Scorpion 4020 1100 Kv
    V stabi MIni
    Hobbywing 100 A
    ist der neue Logo 480
    Gruss Michi
  • Black-Shark
    • 17.04.2012
    • 1628
    • Jens
    • Vienenburg am Nord - Harz
    AW: Logo 480 vibration
    Ich halte mal die Antwort so allgemein wie die Frage: Alles mögliche!
    Alleine das Aufzählen der Möglichkeiten würde dauern und wäre nicht zielführend.
    Am besten stellst du hier ein Video rein.
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Vermutlich ein Brummen?
      Baue alle Blätter ab, lasse den Heli möglichst auf weichem Boden oder Schaumstoffunterlage laufen und halte dabei das Heckrohr locker in der Hand.
      Dabei muss sich das Heckrohr so sage ich immer glatt anfühlen, so als ob das System noch nicht laufen würde.
      Sind hier schon deutliche Vibrationen, soltest Du den Motor vom Rest abkoppeln und allein laufen lassen.
      Wenn der ok ist, Rotorkopf ab und wieder prüfen bis das Teil gefunden wurde.
      Ich tippe aber auf den Heckrotor mit Blätter.
      Um diesen zu prüfen das Gestänge hinten lösen und wegschwenken.
      Den Umlenkhebel in Neutralposition der Blätter bringen und von der Blätter abgewandten Seite Heckrohr und Hebel festhalten.
      Laufenlassen und fühlen ob das Heckrohr vibriert.
      Wenn ja, ein Stück Tesa auf ein Blattende kleben und schauen ob es besser wird, wenn nein, auf das andere Blatt kleben und Tesalänge anpassen bis die Vibrationen weg sind.
      Noch der Hinweiß das es nicht ganz ungefährlich ist und auf jeden Fall verhindert werden muss das sich der Heli plötzlich dreht.
      Siggi
      • Michi73
        • 22.01.2018
        • 67
        Hallo Siggi
        Danke für die infos
        Hast recht kommt vom heck dachte immer an Hauptzahnrad ,werde mal Heckwelle tauschen Kugellager sind auch lotterig.
        Gruss Michi
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Das Brumgeräusch kommt von einer eingelaufenen Welle oder einer Unwucht die dazu führt, das die Heckwelle von der rechten Seite aus gesehen anfängt zu schwingen, man sieht dann das Zentrum der Welle nicht mehr als Punkt, sondern als Kreis.
          Auch geringster Schlag in der Welle kann zum aufschwingen führen.
          Am besten Du machst erst einmal die Nabe und Steuerbrücke ab, fixierst das Heck damit es sich nicht bewegt und berührst bei laufendem System mit einem feinen Filzstift die Heckwelle am Ende hinter der Abflachung.
          Da muss der Filzstiftstrich gleichmäßig dick und umlaufend sein.
          Aber nur ganz leicht berühren.
          Dafür lege ich mir einen Stapel Bretter oder Karton daneben um die Hand abzustützen.
          Sollte die Welle eingelaufen sein und Du erneuerst auch die Lager, klebe ohne Riemenspannung die Welle in die Lager ein und lasse es einen Tag so zusammengebaut liegen.
          Natürlich unter Berücksichtigung der axialen Spielfreiheit.
          Siggi
          • Michi73
            • 22.01.2018
            • 67
            Das Problem war oder immer noch ist das die Kugellager im GFK spiel hatten hab sie nun eingeklebt, und hat aber noch die Welle spiel im lager so das ich die Welle ersetzen werde, hatte evtl schon von neu an spiel ? mal kucken ob die Vibration am Heck dann weg ist.
            Die GFK am heck könnten auch stärker sein.
            Gruss Michi
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Die Lager im GFK müssen stramm reingehen und werden nur durch Kleber fixiert.
              Wenn die Lager im GFK Spiel haben, solltest Du nicht nur die Lager und Welle ersetzen, sondern auch die zwei GFK Teile.
              Du darfst nicht vergessen das die Lager durch Riemenspannung im GFK nach vorn gezogen werden und sich vielleicht durch Vibrationen eingearbeitet haben.
              Siggi
              • Michi73
                • 22.01.2018
                • 67
                Ja ist klar aber nach 12 Flügen schon das GFK wechseln und Lagerspiel ? Habe 550er sx ix Flüge noch nie was gewechselt.
                Das GFK am 480er ist einfach zu schwach 1,4 mm am 550er ist es 1.8mm.
                hoffe das es mit neuen Lager und welle gut ist.
                Gruss Michi
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  • Lehrte bei Hannover
                  Das hatte ich auch mal. Da waren von Mikado die Lager in den Blatthaltern falsch montiert und das hat am Heck alle Lager ausgeschlagen.
                  https://www.rc-heli.de/board/showpos...postcount=1152
                  Mir hat Mikado das komplette Heck auf Kulanz ersetzt.
                  • Michi73
                    • 22.01.2018
                    • 67
                    Hab mal nachgemessen da da das ist es genau das gleiche wie bei dir :-( werde ich mal Mikado schreiben aber leider ist der Service nicht mehr wie früher.
                    Danke dir für info
                    Gruss Michi
                    • Blaichi
                      • 19.01.2013
                      • 2225
                      • Steffen
                      • Nordschwarzwald
                      Der Service bei Mikado ist nach wie vor unerreicht, sie werden dein Problem lösen.
                      • Michi73
                        • 22.01.2018
                        • 67
                        Bis Jetzt ist noch nichts passiert bei Mikado :-/
                        • Michi73
                          • 22.01.2018
                          • 67
                          und warten :-/
                          • Michi73
                            • 22.01.2018
                            • 67
                            Habe von Mikado neues Heck bekommen :-) habe Lager gewechselt neue Heckwelle und Blatthalter nun habe keine Vibration mehr :-)) Tip top .
                            Gruss Michi
                            • linken98
                              • 25.01.2014
                              • 2455
                              • sascha
                              • Nauders, TIROL
                              Ja Mikado ist super kulant, bei mir ist mal der yge durchgebrannt, servos Empfänger alles am arsch, hab alles ersetzt bekommen ohne meckern, darum bleib ich Mikado treu, besser geht's nicht
