Logo 550 dickeres Heckrohr (25mm)
  • FGChriss
    • 20.12.2016
    • 91
    AW: Logo 550 dickeres Heckrohr (25mm)
    Hast du eine längere Heckrotorwelle auch verbaut, da ja das Heck etwas breiter wird und somit weniger Weg zur verfügung steht?
    • sven1275
      • 01.02.2012
      • 423
      • sven
      • Mfv Böblingen
      Ja ist die lange
      Sven
      Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
      • FGChriss
        • 20.12.2016
        • 91
        Habe gerade nachgeschaut, ist laut der Homepage beim 550 und 600 die selbe, würde also auch original passen mit 74,8mm
        • sven1275
          • 01.02.2012
          • 423
          • sven
          • Mfv Böblingen
          Genau nur die 480 Welle hat glaube ich nur 72mm[emoji6]
          • Babbsack
            • 07.07.2001
            • 7449
            • Mike
            • CGN
            Schrieb ich bereits weiter oben.
            • PinkPanther
              • 17.05.2016
              • 823
              Zitat von Babbsack Beitrag anzeigen
              Viel ist es nicht, wenn man die Länge beibehält.
              • Heckrohr
              • Heckrohranschläge im Chassis
              • Klemmung Heckstreben
              • Klemmung Heckfinne
              • Führung Steuergestänge Heckrotor
              Ich glaube, das sollte es gewesen sein.
              Welche Heckrohranschläge im Chassis sind hier gemeint? Wenn ich mir die Zeichnung des 600er Chassis im Vergleich zum 550er bei Mikado anschaue, (ist ja das gleiche Chassis) wird beim 25er Heckrohr einfach nur die zusätzliche 22mm Schelle für das Heckrohr beim 600er weggelassen. Oder?
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk
              Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
              • PinkPanther
                • 17.05.2016
                • 823
                Die hier?
                4091 - Ergebnis Ihrer Suche - Mikado
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  ja genau... die kommen statt der beiden Halbschalen als Abstandshalter und Anschlag fürs Rohr rein.
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Hier mal alle Links, ich überlege auch gerade meinen 550sxv2 umzurüsten.
                    Was mich stört ist die fehlende Verdrehsicherung (Schlitze im Rohr). Schraube an der Seite kommt nicht in Frage.
                    Die ALU Blatthalter habe ich auch schon verbaut,haben sich jedenfalls schon gelohnt.
                    Heckrotor Klemmung 25mm, LOGO 600 SX/SE | Ersatzteile Heckrotor | LOGO 690 SX | LOGO Helikopter
                    oder
                    Alu-Heckrotorklemmung fr 25mm Heckrohr
                    Halbschellen f 25mm | Ersatzteile Heckausleger | LOGO 690 SX | LOGO Helikopter
                    Steuergestr 4mm CFK-Rohr | Ersatzteile Heckausleger | LOGO 690 SX | LOGO Helikopter
                    Heckrohr 25x760 mm, LOGO 600 | Heckausleger | LOGO 600 | LOGO Helikopter
                    Heckrohr-Adapter fck) | Ersatzteile Chassis | LOGO 690 SX | LOGO Helikopter
                    Siggi
                    • PinkPanther
                      • 17.05.2016
                      • 823
                      Was ist mit den Blatthaltern jetzt besser? Ich habe gehört, dass die neue TS jetzt ein direkteres steuern erlaubt, einige sagen aber dass das eher an den Alu-Blatthaltern als an der TS Geometrie liegt.
                      • alexbs
                        • 29.11.2010
                        • 1579
                        • Alexander
                        • Braunschweig
                        Aber an der Seite zumChassis sind doch Schlitze?
                        Meinst Du an dem neuen Alu-Heck?
                        Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          Wenn Du den Logo normal aufgebaut hast und den Heli nach einem Flug an den Blattenden versuchst anzuheben, wirst Du feststellen das die Blätter zuerst im Blatthalter und dann der Blatthalter selbst nachgibt.
                          Um das etwas zu unterbinden, habe ich schon immer neue längere 12.9 Schaftschrauben für die Blätter verwendet, wo das Gewinde nur im Bereich der Mutter selbst geschnitten wurde und dadurch auch unten im Blatthalter der Schaft sitzt.
                          Bei den ALU Blatthaltern musste ich für meine Blätter zusätzlich 4x 0,15mm Edelstahl Distanzscheiben anfertigen, damit die Blätter stramm passen.
                          Das Steuergefühl ist jetzt gegenüber den Kunststoffblatthalteren wesentlich direkter und genauer.
                          Beim Heckrohr sehe ich fliegerisch kaum Vorteile, vielleicht bei harten Stopps, wenn Das Heckrohr weniger nachgibt, sonst aber nur optik.
                          Siggi
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            Beim 25mm Heckrohr kommt die alte Klemmung vorn raus und dafür nur so Einleger mit Anschlag.
                            Die meisten Rohre sind Untermaßig und werden schlecht geklemmt, wenn das beim 25mm Heckrohr nicht so ist, ist meine Sorge gegenstandslos.
                            Siggi
                            • PinkPanther
                              • 17.05.2016
                              • 823
                              Ach und passen die Bohrungen der horizontalen Finne auch zu denen der Halbschellen der Heckrohrabstrebung? Wenn das Rohr dicker wird müssten diese ja weiter auseinander liegen.
                              • Bernhard Kerscher
                                • 26.04.2010
                                • 3318
                                • Bernhard
                                sind andere Halbschalen am Heck aber die gleichen Schrauben... Jungs schaut doch mal in die Anleitungen
