Logo 600 - Brauche Hilfe bei der Motorwahl
AW: Logo 600 - Brauche Hilfe bei der Motorwahl
Das musst du wissen. Ich habe bei YGE und Hobbwing nie Probleme mit 90% Regleröffnung (effektiver ßffnung, nicht Funke).Zitat von TurboTom Beitrag anzeigenBeim Jive Pro steht maximal 80% in der Anleitung. Damit er noch nachregeln kann.
Sonst nimmst halt das 14er Ritzel und das Problem ist gelöst. Kostet ja nix son Ritzel.
Ja genau so mach ich das. Ich habs beim Jive Pro schon mal getestet. Man kann bis 85% raufgehen, ab 86% merkt man dann schon dass er einbricht wenn man mal ins Pitch reinlangt.Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
Ich flieg den Logo mit einen Pyro 700 520kv, 11er Ritzel und als Regler einen YGE 160HVT
Drehzahl 2150 bei 85% öffnung.
Da geht schon gut die Post ab
mit einen 12er Ritzel komm ich auf ca 2300 ...
das ganze an 12S
Ich bin damit super zufrieden und gefällt mir besser als meine vorherige config mit 4035 560kv an 10S 12er Ritzel
Was rechnet ihr denn für nen Mist zusammen?
Was man in so nem Fall errechnen sollte ist die maximal sinnvoll governbare Drehzahl, nicht irgendwelche Pseudodrehzahlen bei 3,7V und 80% kombiniert. Wenn die Akkus mal so weit eingebrochen sind mit der Spannung geht die PWM sowieso gegen 100% offen, damit sollte man auch rechnen um ein Gefühl zu kriegen was der Antrieb maximal leisten kann. Das einzige was man beachten muss ist Akkuqualität und hierfür verschiedene Zellspannungen einsetzen.
Neue Akkus: (12 * 3,85 * 450) / (106 / 12) = 2353.58490566
Gute Akkus: (12 * 3,75 * 450) / (106 / 12) = 2292.45283019
Alte Akkus: (12 * 3,65 * 450) / (106 / 12) = 2231.32075472
@OP: Passt. Geh fliegen.Jonas
Glaub auZitat von Dachlatte Beitrag anzeigenWas für ein Quatsch. Das mag auf dein Hardcore 3D Rumgebolze zutreffen, aber nicht hier.
Zitat von TurboTom Beitrag anzeigenAlso ich würd schon gern auf die maximale Drehzahl kommen, die in der Anleitung steht. Das sind 2200 U/min. Das sollte bei 80% Regleröffnung sein, also ungefähr.Jonas
Hi Dachlatte und Johnny,
also egal wie das jetzt gerechnet wird, ich hab mir jetzt den 450KV Motor bestellt und hab ein 12er, ein 14ner und ein 15ner Ritzel zur Verfügung und werden damit ganz einfach ein paar Tests durchführen und dann werde ich sehen, was im Endeffekt bleibt und was wegfliegt. Akkus habe ich die 65C Variante der Graphene 2x 6S mit 3000mAh, die haben einen Innenwiderstand von 0,6 Milliohm pro Zelle, was absolut top ist.
Werd ich Testen und dann wieder berichten.
ThomasSpecter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
Verstehe nicht, warum du dann überhaupt einen Thread mit der Frage eröffnet hast, wenn deine Entscheidung eh schon fest stand?:dknow:
Aber gut. Viel Spass beim Testen.zu viele Helis...
Mit nem gescheiten Regler der dir Kontrolle über deine PWM lässt klappt das sicherlich. Ob der Jive das macht, keine Ahnung.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenDann berichte mal ob du mit einem 12er Ritzel auf fast 2400 kommst, wie Johnny das behauptet, die Akkus sind dann ja wohl neu
Jonas
Hallo zusammen
mit welcher Drehzahl fliegt ihr den logo 600se?
