Logo 690 SX v2 Beratung Komponenten
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    AW: Logo 690 SX v2 Beratung Komponenten
    Zitat von diabolotin Beitrag anzeigen
    Ja, das war etwas missverständlich von mir ausgedrückt,
    hier vom Datenblatt
    Max Continuous Current 70 Amps
    Max Peak Current 120A (2 seconds)
    Das schafft der Jive Pro 120 locker.
    Nein reicht nicht.
    Hatte eben einen Absteller.
    Der Jive Pro fliegt jetzt raus...
    zu viele Helis...
    • Rabid121
      Rabid121
      Zitat von Homer Beitrag anzeigen
      Nein reicht nicht.
      Sch.... Und? Schaden? Oder "AuRo geschafft"?
      Zum Glück hab ich auf Jonas gehört und mich für den YGE 160 entschieden.
      • diabolotin
        • 08.03.2013
        • 1994
        • Udo
        • Kreis Esslingen
        Nein reicht nicht.
        Das ist sicher sehr ärgerlich.
        Was hast du für Regler/Motorwerte eingestellt?
        Mikado gibt für den 4525-370 als Timing 5° - 15° vor.
        Das Timing ist bei mir auf 15°.
        Wenn "Auto" belassen wird, dann geht das Timing
        situationsabhängig bis 30° hoch
        und kann solche Probleme verursachen.
        (bei den frühreren Jive wurde das mit dem KSA- Mode gelöst)
        Die Ri comp habe ich auf 8 mR,
        damit regelt er feiner, was durch ein sauber stehendes Heck
        im Schwebeflug sichtbar ist.
        Udo
        P.S. Was wurde durch den Blink-Code als Abstellgrund angezeigt?
        ßberstrom, ßbertemperatur, etc.?
        Zuletzt geändert von diabolotin; 06.09.2016, 15:01.
        Grüße Udo
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5671
          • Jonas
          Hab Rico "runtergecoacht" Eine Rettung aus dem Bilderbuch war das!
          Jonas
          • Homer
            • 04.10.2012
            • 5030
            • Rico
            • Kreis Karlsruhe
            Udo
            Blinkcode war 8-fach Blinken. (Hard Cut Off / extremer ßberstrom).
            Ich weiss auch nicht, warum er nicht einfach herunterregelt. Ich war aber auch ordentlich unterwegs in dem Moment. Hab ab und an nach wie vor zuviel zyklisch und kollektiv zusammen anliegen. Das knippst den Regler halt einfach aus. Trotzdem würde ich mir ein herunterregeln wünschen.
            Die Einstellungen sind alle auf Auto. Ri auf 4mOhm. Stell ich den hoch, wird die Regelung aggressiver . Ich werde aber mal das Timing auf 15 Grad und den Ri auf 8mOhm stellen.
            Danke dir dafür
            zu viele Helis...
            • diabolotin
              • 08.03.2013
              • 1994
              • Udo
              • Kreis Esslingen
              Dann sollte es funktionieren,
              mit den passenden Einstellungen.
              Falls du den Jive Pro trotzdem rausschmeißt,
              dann bitte in meinen Garten
              Viel Erfolg!
              Grüße Udo
              • TurboTom
                • 23.05.2015
                • 977
                • VohenstrauÃ?
                Udo
                Ich hab mir jetzt auch den Logo 690sx bestellt, in der Motor Combo. Als Regler hab ich noch einen Jive pro 120A. Ich würde dann die gleichen Einstellungen wie du übernehmen. Wahnsinn was das alles ausmachen kann. Der Logo soll hauptsächlich zu Autorotations-ßbungen dienen.
                Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
                • Rabid121
                  Rabid121
                  Soso.... abgewogen: mit YGE 160, HV2BEC, Savöx 2271/2272, V-Stabi Silverline, AR7700+Sat und TM1100 => Abfluggewicht zwischen rund 4.44kg mit 2x4000er 6S SLS X-Cube bis gut 4.8kg mit 2x5000er 6S SLS APL v2 kann ich fliegen. Da sollte ja für jedes Wetter und jede Laune was passen
                  Alles fertig bis auf die Servos... damit fuhr der DHL Heini heute spazieren und hat es am Ende des Tages doch nicht mehr geschafft - kommen morgen. bin schon soooo gespannt
                  • danielgonzalez
                    Helischule & Handel
                    • 24.07.2008
                    • 3691
                    • München
                    Der Scorpion aus der Motorcombo hat 23 milliOhm. Der Jive PRO arbeitet am besten, wenn man den tatsächlichen Innenwiderstand auch eingibt.
                    Die Regelung kann man dann mit P und I nach Bedarf noch einstellen, ist aber nicht nötig. Läuft so bestens.
                    LG,
                    Daniel
                    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                    • Rabid121
                      Rabid121
                      Sch... kommt auch heute nicht... DHL hat (mal wieder) irgendwas verbockt. Nationale Sendung - seit Montag unterwegs und kommt - wenn überhaupt - morgen. *kotz* Also fällt der Erstflug am WE wahrscheinlich aus.
                      • Homer
                        • 04.10.2012
                        • 5030
                        • Rico
                        • Kreis Karlsruhe
                        LG,
                        Daniel
                        Eher nicht.
                        Die Ri gebe ich nur dann ein, wenn der Motor mir zu sehr einbricht.
                        In meinem Falle würde der Regler noch schneller zumachen.
                        Ich habe heute Morgen ein Update durchgeführt. Mein Jive Pro hatte noch Software 1.1 drauf. Ab 1.4 wurde das automatische Timing angepasst, weil es zu Fehlkommutierung kommen kann. Das ist vermutlich auch bei mir passiert.
                        Gestern hab ich mein Setup auf die VTX angepasst (nochmal Danke an Jonny ), dabei im Log Spitzen knapp an die 180 Ampere geloggt, ohne dass der Regler abgestellt hat. Aber die VTX ziehen bei Bedarf schon ordentlich Strom. Wenn der Regler dann doch mal zumacht, werde ich den Pitch nochmal reduzieren.
                        Mit Herunterregeln kann ich mich noch einigermaßen abfinden, aber einen Hard Cut Off ist doch nervig.
                        Wenn das jetzt doch nicht zufriedenstellend sein sollte, werde ich das Timing per Hand auf 15 Grad probieren.
                        zu viele Helis...
                        • danielgonzalez
                          Helischule & Handel
                          • 24.07.2008
                          • 3691
                          • München
                          Regler kann wärmer werden und die Regelung läuft mit zu niedrig eingestelltem Ri zum Teil deutlich rauer und unsauber.
                          Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                          • Homer
                            • 04.10.2012
                            • 5030
                            • Rico
                            • Kreis Karlsruhe
                            Gleich beim ersten Lipo konnte ich einen Absteller provozieren, komischerweise mit zweimal Blinken. Also eigentlich ßberstrom mit anschließendem Herunterregeln. Das tat er aber nicht, sondern ging wieder aus. Kann man das Verhalten bei ßberstrom genau so einstellen wie beim Akku mit Unterspannung?
                            Wenn ja, wo?
                            Letzter Lipo (mit wenig Zeit) habe ich dann ein festes Timing von 15° vorgegeben und den Ri von 18mOhm eingestellt. Er läuft etwas seltsam an, aber dann funktioniert es. Kurioserweise ist der gesamte Antrieb drehzahlsteifer und Regler/Motor bleiben kühler. Die größte Spitze war 155 Ampere.
                            Vielleicht funktioniert es so wirklich. Ich gehe heute nochmal an das Setup mit den VTX und werde auch den Antrieb nochmal ordentlich fordern.
                            Vielleicht kann ich dann doch eine (un)eingeschränkte Empfehlung für den Regler geben.
                            Vielleicht noch eine Anmerkung: Der Motor wurde nach einem Wicklungsschaden von Copper Doc überarbeitet. Logischerweise hat er mehr Leistung als das Serienpedant gepaart mit meinem nicht so sauberen, eckigen Flugstil muss der Antrieb schon ordentlich leisten.
                            Ich denke, der Jive Pro 120HV arbeitet zusammen mit dem Serienmotor ohne Probleme.
                            zu viele Helis...
                            • Rabid121
                              Rabid121
                              Mein Fazit nach dem Aufbau: OK, wenn auch einiges sicher an dem Kit zu kritisieren ist (Riemenrolle hinten eiert, Rahmen braucht wirklich einiges an Entgratungsgeduld um sauber zu passen und ein paar andere Kleinigkeiten, sowie die in vielen Punkten nicht auf Anhieb klare Anleitung), so ist die Qualität insgesamt schon recht gut. Sauber aufgebaut ist das finale Setup wirklich blitzschnell und fast ohne Korrekturen erledigt - da passt einfach alles auf Anhieb im Bereich +/- 0.1-0.2° genau und die Mühle läuft sowas von vibrationsarm und sooooooo leeeeise... das kenne ich von den Rexen nicht so. Für mich mal beide Daumen steil nach oben... wird möglicherweise nicht mein lzt. Logo gewesen sein
                              • diabolotin
                                • 08.03.2013
                                • 1994
                                • Udo
                                • Kreis Esslingen
                                Schön, dass es mit der richtigen Einstellung funktioniert.
                                Weiterhin viel Erfolg.
                                P.S. Motorrad fährt man auch nicht mit dem Doppelten Luftdruck
                                in den Reifen. (siehe 30° Timing bei Auto vs. Vorgabe von 15°)
                                P.P.S. Hatte die Antwort versehentlich beim anderen Beitrag gespeichert.
                                Grüße Udo
