Regler Logo 550 SX
  • milleflieger
    • 28.07.2003
    • 516
    • matthias
    • Tharandt
    AW: Regler Logo 550 SX
    Danke für die Info, hat denn den 120A V4 Regler schonmal jemand ausprobiert? ich schwanke ja noch mit dem Jive 100LV.
    Gruß Matthias
    Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
    • päde
      • 17.09.2010
      • 799
      • Patrick
      • 8330 Pfäffikon
      Der 100A Hobbywing reicht locker, wenn du den Lüfter mitverbaust. Der 120A bräuchte dann eventuell keinen Lüfter. Der ist aber auch mehr als doppelt so teuer wie der 100A.
      Regelt der YGE wirklich wegen der Temperatur ab? Kommt mir irgendwie komisch vor bei den Temperaturen. Kann es nicht sein, das du die Schwelle der Zellspannungen vom Akku zu hoch hast? Ich habe die "Cutoff Voltage" immer auf den niedrigsten Wert (2.9V) gesetzt. Mit einem nicht so guten Akku könnte das ein Grund sein. Hat mir im Goblin auch ab und zu abgeregelt, bis ich den Wert runtergestellt hatte.
      Habe aber auch alle YGE durch Hobbywing ersetzt
      Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
      • milleflieger
        • 28.07.2003
        • 516
        • matthias
        • Tharandt
        Danke für den Hinweiß, nei der YGE regelt nicht wegen der Spannung ab. Es ist ein Cutoff das habe ich schon im ISII gesehen. Erlich gesagt möchte ich auch nicht mehr den YGE mit dem Xnova einsetzen. Mein Vertrauen ist weg. Ich bin nun 2mal echt unsanft gelandet zum Glück ohne Großen Schaden.
        nun ehrlich gesagt ist der Reglerpreis nicht so extrem entscheidend. Einmal richtig eingebombt kostet mehr.
        dann werde ich wohl eher auf den 120A V4 setzen. incl Lüfter.
        Gruß Matthias
          Welchen Fehlercode hat denn der Motor gepiepst nach dem Absteller?
          • milleflieger
            • 28.07.2003
            • 516
            • matthias
            • Tharandt
            3x und das ist die Temperatur und nicht die Spannung
              Aber der YGE, zumindest meiner, piepst eigentlich auch schon - als Vorwarnung - vor dem Abstellen 3x.
              • milleflieger
                • 28.07.2003
                • 516
                • matthias
                • Tharandt
                Das stimmt, wenn mann vorher landet. Das bekommt man beim fliegen nur nicht mit.
                • T.G.
                  xtuning.de
                  Onlineshop
                  • 16.03.2006
                  • 1217
                  • Teo
                  wenn ein 120A Regler mit Kühlkörper bei einem Nova 4025 mit 14er Ritzel,
                  am Logo 550 SX am kochen ist und abschaltet,
                  liegt es bestimmt nicht am Motor oder Regler sondern an der Abstimmung!
                  Die Regler-ßffnung ist die PWM ? oder die Vorgabe vom Sender?
                  Wenn es vom Sender ist, sicher das der Regler nicht im Teilastbereich ,
                  und mit falschen Timings läuft wo er mehr Wärme produziert ?
                  Mit dem YGE und der Progcard ,kannst Du Timings einstellen da kocht der Regler schon beim Schwebeflug !
                  Würde mal den Regler komplett resetten und neu einstellen.
                  mfg
                  T.G.
                  • milleflieger
                    • 28.07.2003
                    • 516
                    • matthias
                    • Tharandt
                    Hallo Theodor, (ist doch richtig)
                    da du ja auch Xnova verkaufst kannst du mir vielleicht sagen welcher Regler dazu passt. Mein YGE war beim Hersteller zur ßberprüfung und ist ok. (die Schutzdioden wurden auch entfernt)
                    Ebenfalls mit der ßussage das die alten Regler wärmer werden bei den neuen Motoren und prinzipiell ein neuer Regler angebracht währe welcher eine höhere Wärmekapazität hat.
                    die 77% sind an der Funke. Passen aber auch mit der eingelernten drehzahl zusammen und da nach einer gewissen Flugzeit die Akkuspannung sinkt öffnet der Regler. dh. er würde "kälter" werden.
                    Fakt ist auch das ich diese Probleme mit meinen alten MX600 und Dickdraht nicht hatte. Würde dieser Problemfrei in den Logo passen wär dieser auch drin. nun habe ich mir aber den tollen Xnova geholt und die Probleme fangen an.
                    Die Parameter sind auch entsprechend eingelernt und programmiert, das habe ich schon geprüft. ich habe die Werte von XNOVA übernommen.
                    Gruß Matthias
                    • milleflieger
                      • 28.07.2003
                      • 516
                      • matthias
                      • Tharandt
                      Ich habe nun den Hobbywing 120 v4 drin. War die Empfehlung von xnova Verkäufer. Der Regler hat nach dem Flug ohne Haube lediglich mit ein bissle rumschwirren 28 grad gehabt. Mit Haube und etwas scharfen Schritt bei 1950 und 85A Peak 55°C nach dem internen Sensor und 77%öffnung. An sich bin ich damit zufrieden. Der 550 geht ab wie Schmitz Katze und der Akku ist deutlich warm. Da muss ich auch mal die Temperatur messen... ich werd sehen das ich am WE mal die 2250-2300 auf dem Kopf mal probiere.
                      Achso... der kleine Lüfter wurde natürlich verwendet.
                      LG Matthias
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        Hi ,
                        1950 und 85A Peak sind auch wirklich keine Belastung
                        bei 2200 -2300 und hohem Pitch hab ich regelmässig Peaks von 130-150A in Jive 80 geloggt.
                        Der Scorpion ist dann meist wärmer als der Regler..
                        LG Tom
                        Logo 700 / Logo 550 SX
                        DJI FPV / Mavic 2 pro
                        Blade 150S
                        • milleflieger
                          • 28.07.2003
                          • 516
                          • matthias
                          • Tharandt
                          Hallo Tom,
                          das ist ja sehr interessant. Sag doch mal bitte die Regleröffnung und die Motor/ Reglertemperatur dazu.
                          LG Matthias
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            Hi ,
                            Puh das hab ich jetzt nicht exakt im Kopf, da müsste ich mal meine SD Karte im JLog auslesen.
                            Die Strom-Peaks kommen jedenfalls beim Speedfliegen mit viel Pitch zustande , da sollte der Regler etwa 85% offen ( 2. Drehzahl ) oder voll offen ( 3. Drehzahl ) sein ..
                            Strom, Strom max, Kopfdrehzahl und Kapa sehe ich übers JLog direkt im Sender, deshalb weis ich da die Werte..
                            LG Tom
                            Blade 150S
