Logo 600se aufritzeln
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    AW: Logo 600se aufritzeln
    kein Ilog
    nur Unisens
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Und stößt Du mit dem 12er häufig an die 100%?
      Grundsätzlich muss man mit der Untersetzung im Verhältnis mit der KV, Drehzahl, Blätter, Flugstil, Gewicht usw. erst einmal überhaupt im Bereich sein wo der Motor einigermaßen effizient läuft.
      Erst dann können Anpassungen gemacht werden.
      Ich habe das Gefühl das Du zu wenig KV hast, das nur bedingt über ein Ritzel ausgeglichen werden kann.
      Das Setup sollte lieber in Richtung kleines Ritzel, dafür aber mehr KV gehen.
      Da Du den Motor aber so hast, musst Du es mit einem 13er oder 14er ausprobieren.
      Mit dem 12er erreichst Du die Wunschdrehzahl nicht?
      Oder zum Ende des Akku nicht mehr?
      Wie schon gesagt, stelle eine 100% Gasgerade ein und schalte von Deiner Wunschdrehzahl dahin um.
      So überprüfe ich ohne JLog oder was auch immer mein Setup.
      Siggi
      • heli jürgen
        • 20.03.2008
        • 1159
        • Jüergen
        hi vlk
        Das mit den 100% testest du das mit vollem oder fast leeren Akku.
        Logo 600SE--Low RPM
        Diabolo 550 , TDSF
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Ich fliege z.B. mit vollem Akku und 80% und schalte ganz kurz auf 100% um den Drehzahlanstieg zu hören.
          Dann fliege ich den Akku mit 80% leer und schalte wenn ich kurz vor dem landen bin wieder auf 100%.
          Ist da kein Drehzahlanstieg feststellbar, ist der Regler bei meiner Drehzahl und 80% im Sender bereits auf 100% Regleröffnung.
          Wenn ich das so lasse, würde ich spätestens in der zweiten Akkuhälfte unter Last 100% Regleröffnung haben und den Akku zu sehr belasten.
          Also entweder Drehzahl runter oder Ritzel rauf.
          Und hier sind wir an den Punkt Deiner ursprünglichen Frage.
          Fliegst Du mit zu hoher Drehzahl für das verwendete Ritzel wird der Akku mehr belastet als wenn Du raufritzelst, die Drehzahl aber beibehälst.
          Gehst Du aber mit der Drehzahl hoch und hast nicht genug hochgeritzelt, kann es sein das Du den gleichen Zustand wider hast.
          Wie gesagt, ein Log mit PWM ist aufschlussreicher.
          Siggi
          • heli jürgen
            • 20.03.2008
            • 1159
            • Jüergen
            OK Siggi habe es verstanden.
            Ich habe halt das Motorsetup von dem Spezi für Low RPM gesagt bekommen,da er bei uns fliegt.Es sind natürlich Welten wenn Er fliegt.
            Wenn man erst mal richtig Low RPM fliegt merkt man wie das Setuo stimmen muß und natürlich ,must du deinen Flugstil gefühlvoller knüppel.
            Bin auch soweit zufrieden mit 1050RPM,1340RPM -und nur die obere hätte ich gerne so um die 1550RPM damit man auch mal mehr Dampf machen kann.
            Und da bin ich halt mit 12er Ritzel am Ende.
            Und will jetzt eigendlich mit dem 13er versuchen,und will jetzt einfach wissen wie das sich verhält in Sachen Strom, Drehmoment besser oder schlechter als vorher.
            Logo 600SE--Low RPM
            Diabolo 550 , TDSF
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Wie schon gesagt, wenn Du mit der höheren ständig an den 100% PWM anschlägst, wirst Du wahrscheinlich mit einem 13er weniger verbrauchen oder zumindest den Akku schonen.
              Hast Du denn ein Log mit PWM das Du hier mal als Bild hochladen könntest?
              Siggi
              • heli jürgen
                • 20.03.2008
                • 1159
                • Jüergen
                Muss mal nach sehen ob das Unisens da Logt.
                Bin erst vor kurzem auf Hott umgestiegen.
                Logo 600SE--Low RPM
                Diabolo 550 , TDSF
                • heli jürgen
                  • 20.03.2008
                  • 1159
                  • Jüergen
                  Kann das log leider nicht hochladen ist bin datei.Wie ändere ich sie.
                  Logo 600SE--Low RPM
                  Diabolo 550 , TDSF
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Mache ein Bild davon, nur mit dem Wichtigsten oder zipe die Datei, oder ändere einfach die Dateiendung von bin in txt.
                    Wir/ich ändern dann wieder in bin und können sie uns anschauen.
                    Siggi
                    • heli jürgen
                      • 20.03.2008
                      • 1159
                      • Jüergen
                      Hier der Log
                      Logo 600SE--Low RPM
                      Diabolo 550 , TDSF
                      • heli jürgen
                        • 20.03.2008
                        • 1159
                        • Jüergen
                        @ Siggi
                        hier ist sie hat geklappt,
                        Logo 600SE--Low RPM
                        Diabolo 550 , TDSF
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          Habe ich, kann sie aber nicht öffnen!
                          Mit welchem Programm öffnest Du die bin und welches Gerät wählst Du da aus?
                          UniLog, JLog usw.?
                          Siggi
                          • heli jürgen
                            • 20.03.2008
                            • 1159
                            • Jüergen
                            öffne sie mit data explorer
                            Logo 600SE--Low RPM
                            Diabolo 550 , TDSF
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              Habe ich ja auch, aber man muss auch das Gerät auswählen mit dem die bin gemacht wurde.
                              Welches Gerät hast Du ausgewählt?
                              Siggi
                              • heli jürgen
                                • 20.03.2008
                                • 1159
                                • Jüergen
                                Hott adapter.
                                Und in der Software universal
                                Logo 600SE--Low RPM
                                Diabolo 550 , TDSF
