Logo 600 SE 10s Verschaltung 2x5S
  • roters
    • 24.03.2003
    • 307
    • Christoph
    • Kreis Coesfeld
    wie macht ihr das im Logo600SE, wenn ihr 2x5S zu 10S
    verschaltet?
    Mir geht es um die Frage, wo und wie man die beiden 5s am besten zusammenführt.
    Hat jemand praktische Erfahrung, ob die XT60 Stecker ausreichen?
    Meine ßberlegung:
    Hab nen Jive80 drin mit 4500mAh, der kann ja 80 Dauer, die würden rechnerisch zu
    einer Flugzeit von 4,5Ah/80A = 0,05625h = 3,375 min führen
    4,5Ah/80A = 3,375
    4,5Ah/50A = 5,4 min (angestrebte minimale Flugzeit)
    4,5Ah/60A = 4,5 min
    Dann wäre der Akku also ratzefatz leer.
    Nette Grüsse
    Christoph
    Nette Grüsse
    Christoph
    [FONT="Arial"]No brain, no pain.[/FONT]
  • Michi-Seibi
    • 08.07.2015
    • 1176
    • München
    AW: Logo 600 SE 10s Verschaltung 2x5S
    Das rechnerische Ergebnis hat mit der Realität wenig zu tun...
    Ich fliege den 600SX mit 10s 4300er. Damit gehen:
    4:20 wildes 3D
    5:40 normales 3D
    8:00 soft 3D
    11:00 gaaanz low rpm 3D
    XT60 stecker werden auf keinen Fall ausreichen, sie sind auch nur bis 2,5mm² Kabel gedacht.
    Die Stecker sollten mindestens 5,5mm sein (EC5 oder einzelne Goldstecker)
    Dann einfach über eine Brücke seriell verschalten. Bei Goldis ist das einfacher, da steckst du den + vom einen Akku an den - vom anderen Akku und die restlichen beiden Kabelenden kommen an den Regler
    Hoffe ich konnte dir weiterhelfen
    LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
    Specter 700
    • roters
      • 24.03.2003
      • 307
      • Christoph
      • Kreis Coesfeld
      wenn du 4:20 min = 260 sec fliegst und dein 4300er auf 10%entleert ist,
      dann muss im Mittel ein Strom von
      I = C/t = 0,9*4,3A*60*60sec/ 260sec = 54A geflossen sein.
      Das hält ein XT60 aus.
      Wieso meinst Du, dass die Kalkulationen nichts mit der Realität zu tun haben?
      ng
      Christoph
      Nette Grüsse
      Christoph
      • Michi-Seibi
        • 08.07.2015
        • 1176
        • München
        deine 54A sind dauerstrom. beim Fliegen hast du aber nie den gleichen Stromfluss, sondern immer Peaks. Und diese sind weit höher als 100A! Deshalb sagen deine Berechnungen rein garnix...
        Das ist das erste Problem, das zweite ist, dass XT60 Stecker nur bis maximal 2,5mm² Kabel gebaut sind. Du wirst höchstwarscheinlich 6mm² Kabel an deinen Akkus (und 4mm² an deinem Jive) haben.
        (Mal nebenbei: XT60 Stecker sind 3,5mm Goldstecker, sowas benutzt man maximal bis zur 500er Klasse...)
        Specter 700
        • Fliegerandi
          • 05.11.2007
          • 110
          Hallo Christoph,
          wenn die beiden 5s Lipos für immer zusammenbleiben, einfach verlöten.
          Andreas
          • bimbim328
            • 03.03.2009
            • 1183
            • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
            Ich nehme aus dem Baumarkt die 90 Grad Winkelschienen aus Kunststoff (sind meistens weiß und gibt es eigentlich in jedem Baumarkt)und klebe
            2 Schienen so lang wie beide Akku´s zusammen unten an die hintereinander gelegten Pack´s. Dann alles zusammen einschrumpfen.
            Die Kabel des hinteren Pack´s führe ich oben aus dem Schrumpfschlauch
            raus (inclusive Balancerstecker) und stecke die Akku´s dann in Reihe zusammen (5,5 oder 6mm Goldkontakte). Fertig ist der "Stickpack".
            Das hat den Vorteil daß man die Akku´s dann auch noch als 5S laden kann.
            Gruss Thomas
            TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
            • bimbim328
              • 03.03.2009
              • 1183
              Anbei mal ein Bild wie das dann fertig aussieht.
              Gruss Thomas
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Hatte es in meinem 600SE so gemacht wie auf Thomas' Bild gezeigt.
                Würde Dir auch etwas Größeres als XT 60 empfehlen- zudem ist bei 10S auch ein Antiblitz ratsam.
                Mit 5,5er oder 6er Goldies bist Du auf der sicheren Seite und als Antiblitz reicht ein eingelöteter
                Widerstand.
                Hier gibt es übrigens eine schöne ßbersicht zu den verschiedenen Steckern.
                Juky
