Danke & Gruß, Holger
Rotorblätter Logo 400 SE: Edge 473mm, oder...?
Hi, ich habe meinen Logo 400 SE eingebombt und er braucht neue Blätter. Ursprünglich waren Edge 473mm drauf. Will alle E-Teile zusammen im Mikado Shop bestellen, finde da aber keine Edge 473mm mehr? Welche macht man denn heutzutage auf einen 400 SE?
Danke & Gruß, Holger -
AW: Rotorblätter Logo 400 SE: Edge 473mm, oder...?
Du schreibst:
Dann bleiben nur die Rotortech.Zitat von holgers Beitrag anzeigenWill alle E-Teile zusammen im Mikado Shop bestellen, finde da aber keine Edge 473mm mehr?
Ansonsten kannst du die Edge noch bei einigen Händlern bestellen. Wenn nicht, laufen die jetzt unter neuem Namen - > Switch-Blades.
Bei Helitec kannst du 465mm kaufen, die gehen auch. Dann gibt es noch XBlades 475 bei Freakware. RJX 470, SAB 465, Zeal 480,...Gruß Holger
Ich habe jetzt doch aus Bequemlichkeit die 480mm Rotortech bei Mikado mitbestellt. Die sind aber etwas zu dünn für die Blatthalter. Die originalen schwarzen Distanzscheiben für die Blatthalter habe ich leider verbummelt. Im Mikado Shop finde ich die aber nicht. Geht da jedes Material? Ich hatte mal für einen 450er welche aus einer PU Platte selbst geschnitzt, die waren aber nach kurzer Zeit eingerissen.
Gruß, Holger
So ein Mist:
Habe wegen diesem Thread gerade 480er Blätter von Rotortech auf meinem Logo 400SE montiert.
Wenn ich die Blätter runterbiege, können Sie so gerade eben den Heckrotor berühren.
Ich fliege schon ernsthaftes 3D.
Wenn ich im Rücken satt negativ Pitch geben, habe ich Angst das sich Hauptrotor und Heckrotor berühren.
Hat da jemand Erfahrung mit?
Danke und viele Grüße,
CarstenT-Rex 470L Dominator - Logo 480 - Logo 550 - Logo 700
Hallole
Dafür gibt es die 465er bb.
Von zeal gibt es 480er
Von x blades 475er
Switch blades 475er
Ich denke mal nicht dass du deine Blätter nach unten biegst, sondern die Dämpfung an die äußerste Grenze .... biegst. Wie viel dämpfungsgummis und Was für eine Härte hast du denn in dem zentralstück verbaut?
GrussTDF,TDR1,TDR2,2xLogo400CFK,ME262,Edge540,TRex600N, Ergo50,CH53Ec.s.,H500,VBC+Touch..
Wie lang sind denn die hecklatten?TDF,TDR1,TDR2,2xLogo400CFK,ME262,Edge540,TRex600N, Ergo50,CH53Ec.s.,H500,VBC+Touch..
Hab mit den 465er Latten und 80er heck.....16mm luft. Selbst mit 480er dürft es die rotorkreise nicht überschreiten
Carsten
Kannst du mal ein Bild davon Posten? Wäre sehr hilfreich
Gruß aus BayernBeste Grü�e, Maximilian Zick - Team KONTRONIK, MTTEC, RAGE-RC, MANIAX
Habe 480er RotorTech und 75er heckblätter. Fliege seit 200 Flügen so und es gab noch nie Probleme. Mein Flugstil ist auch eher hartes 3D. Da der Kopf vom Logo so hoch ist besteht da im Grunde keine Gefahr
Die Heckblätter sind 72mm.
Wie man auf dem angehängten Bild sieht, sind die 480er Rotortech zu lang für die 72er Edge-Heckblätter.
Beim Runterbiegen verbiegen sich die Kopfdämpfung und die Blätter in einer gleichmäßigen Kurve.
likeatrex schrieb gerade, dass seine Combo funktioniert.
Mhmm, bin trotzdem unsicher.
Danke für Eure Antworten bisher.
Grüße,
CarstenAngehängte DateienT-Rex 470L Dominator - Logo 480 - Logo 550 - Logo 700
Noch selten in D
