Logo 690sx: Drehzahl, Akku und Ritzel
  • Prinzsecond
    Prinzsecond
    AW: Logo 690sx: Drehzahl, Akku und Ritzel
    Fliege ihn mit 6S 5000er mit 850rpm/1250rpm oder 12S 4000er/5000er mit 1200/1700/2100 rpm.
    Ritzel ist glaub auch das 12er drauf.
    Auf 6S ist mit 1250rpm leichtes 3D möglich, auf 12S machts bei 1700 und 2100 dann richtig Spass.
    Lipos sind Dymond 30C 4000er und 5000er.
    • Kurbel.Urmel
      Die Besenflugschule
      • 25.09.2013
      • 1453
      • Omar
      Fliege die originale Combo (4,8kg) mit:
      - 15'er Ritzel
      - SLS XTRON 12S 5000
      - 1300/1500/1700 rpm (Rundflug/Kunstflug-3D/bei stärkerm Wind)
      Werde jetzt auch mal 4000 mAh Akku's testen, denke dann wird er noch "leichtfüßiger" bei fast gleicher Flugzeit. Macht immerhin 300g aus.
      Omar
      www.Die-Besenflugschule.de
      • *wt98*
        Optipower
        Teampilot
        • 13.02.2015
        • 1614
        • Italy
        Ich denke das bleibt dann mit kleinerem Akku so ziemlich das gleiche. Leichterer Akku, deswegen kleinerer Drehzahl, jedoch an einem kleinerem Akku.
        Zum smacken könnte ich mal 4000er probieren, mit 2100rpm und geringern gewicht müsste das Spass machen.
        make it better, fly with OptiPower
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2455
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          Haelt der Freilauf 2100 RPM aus, ich hab 2000 Drehzahl da geht er schon super ab
          • Prinzsecond
            Prinzsecond
            Naja die RPM macht ja noch nicht die ganze Belastung aus, kommt auch noch auf Pitch und Flugstil an Fliege momentan mit ca. 12.5° Pitch, bisher keine Probleme mit dem Freilauf. Und ja mir ist bewusst, dass das über den angegebenen Spezifikationen von Mikado liegt. Solangs hält, hälts.
            • *wt98*
              Optipower
              Teampilot
              • 13.02.2015
              • 1614
              • Italy
              Rund 100 Flüge runter, immer 3D gebolze und es passt alles. Ich mache mir da mal keine Sorgen.
              Auch ich habe 12,5 Grad Pitch eingestellt.
