Neue Logo 550/600 Chassis
  • Howling Mad
    • 09.06.2011
    • 2324
    • Ã?sterreich / Linz
    Auf der Mikado USA FB-Seite gibt es ein Foto von einem neuen Plastik Chassis !
    Und auf helifreak einen thread
    Die ßnderungen liegen wohl in erster Linie beim LiPo-Schacht:
    Welcher jetzt etwas größer ist, da man die innenliegenden Sechskanteinsätze, gegen weiter unten & jetzt außenliegende, runde Verbindungsbolzen getauscht hat.
    Davon gibt´s vorne einen mehr (& hinten wohl im Chassis)
    Vorstehende Akkuschine mit Schnellbefestigung
    Vorne beidseitige Chassis Verstärkung
    Keine Löcher mehr für Gummiringe
    Verstärkte Aufnahme der Kufenbügel Muttern
    Sowie 11 neue Schraubenlöcher im hinteren Bereich ?!
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: Neue Logo 550/600 Chassis
    Ob die Löcher hinten für ein tailboom Cover gedacht sind?
    • Howling Mad
      • 09.06.2011
      • 2324
      Schaut fast so aus
      • Piroflip21
        Piroflip21
        Würde ja zu den aktuellen Entwicklungen auf den Markt (auch bei Mikado) passen.
        • Sascha-BO
          • 28.11.2012
          • 322
          • Sascha
          Hab eben bei Mikado angerufen, da ich eh noch paar Fragen hatte weil ich mir 2 Logos bestellen will.
          Also, darauf warten lohnt nicht, wird wohl erst mitte/ende Q1 2015. Ab da ersetzt es aber das alte, also es liegt dann auch den Kits/Combos bei.
          Da meine Akkus bis jetzt immer in die Logos gepasst haben, weiß ich gar nicht ob ich so begeistert über ein neues Chassis sein soll, denn der Preis wird sicherlich auch neu sein
          • mjh
            mjh
            • 21.03.2014
            • 1026
            • Maximilian
            • LK GAP
            Aber die Akkurutsche ist schon ganz cool
            Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
            • firehead
              • 06.02.2003
              • 1886
              • Rheine (NRW)
              Habe keinen Logo, aber eins muss man Mikado lassen. Sie gehen ihren Weg und entwickeln ihre Helis behutsam und sinnvoll weiter. Dabei immer so, dass man vorhandene Logos upgraden kann und entsprechend lange Jahre E-Teile für seinen Heli bekommt. Wenn man damals einen der ersten Logo 500/600 3D Paddel gekauft hat, so bekommt man immer noch problemlos E-Teile und Komponenten, mit denen man den Heli auf dem neuesten Stand halten kann.
              Ist ein angenehmer Gegenpol zu der schnelllebigen Modellpolitik vieler Mitbewerber.
              Michael
              [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
              • Timmey
                • 30.07.2008
                • 444
                • Tim
                Nachdem das neue Chassis nun schon einige Zeit auf dem Markt ist, würden mich eure Erfahrungen interessieren.
                - Lohnt sich das UPGRADE?
                - Sind sämtliche Schrauben und Muttern dabei oder muss man teilweise vom alten Chassis weiterbenutzen?
                Viele Grü�e Tim
                Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  also ich fliege den 550SE mit altem und den 690SX mit neuem Chassis. Der wirklich wesentliche Unterschied ist eben die Liposchiene... beim 550er mit einem einzelnen 6S Lipo vermisse ich nix. Beim 690er mit zwei 6S als 12S zusammengesteckt möchte ich das neue Chassis bzw. die Liposchiene nicht mehr missen. Ohne ist schon mehr Fummelei...
                  Was alles im Kit dabei ist weiß ich auch nicht - eine Mail an Mikado sollte das aber klären ...
                  GruÃ? und so,
                  der Ulf
                  • munai
                    • 11.05.2012
                    • 106
                    • Sächsiche Schweiz
                    Morgen
                    Also im Kit sind die beiden Seitenteile, die akkuschine(musste meine nachschleifen, da sie extrem schwer reinging), 2 Verstärkungen nebst denn Schrauben dafür, 3 Distanz Stäbe, eine akkuschinen Befestigung und 3 Klebebänder. Das andere wie die stoppmuttern und Schrauben werden vom altenteil übernommen bzw habe ich mir gleich neue geholt
                    Mit freundlichen Grüßen Daniel
                    OXY 5meg
                    OXY 3
                    OMPHobby M1 EVO
                    • wulpes62
                      • 17.09.2013
                      • 1079
                      • Jürgen
                      • Wittenberg
                      Genau so isses. Ich hatte im Sommer einen heftigen Einschlag mit meinem 550SE.
                      Da dabei auch das Chassis erneuert werden musste, hab ich mich dann für die neue Ausführung mit Akkuschiene entschieden.
                      Diese zusätzlichen Löcher hatten mich dann auch neugierig gemacht, hab dann etwas gegoogelt und wurde fündig.
                      Habe mir dann auch diesen Tailboom bestellt, kann nur sagen, mir gefällts.
                      Jürgen
                      • munai
                        • 11.05.2012
                        • 106
                        • Sächsiche Schweiz
                        Morgen Jürgen
                        Du sag mal, müsstest du bei dem Tailbomm das heckservo abbauen oder geht die Verkleidung so drauf?
                        Gruß Daniel
                        OXY 5meg
                        OXY 3
                        OMPHobby M1 EVO
                        • wulpes62
                          • 17.09.2013
                          • 1079
                          • Jürgen
                          • Wittenberg
                          Mojn,
                          hat alles gepasst, ging so drauf. Habe nur dort wo das Gestänge hinten raus kommt etwas Material vom Tailboom abgetragen. War aber wirklich nur sehr wenig und wäre wahrscheinlich nicht wirklich notwendig gewesen.
                          Gruß Jürgen
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            • Lehrte bei Hannover
                            Es scheint wohl soweit zu sein, dass die V1 Chassis zur Neige gehen. Man findet irgendwie nur noch die rechte Seite und nirgends mehr die linke.
                            Im Mikado Shop findet man auch die Nr. 4058 nicht mehr.
                            Sehr schade, denn ich finde die Akkuschiene bei einem Akku Block echt überflüssig, zumal man sie ja auch abschneiden muss, um auf ein vernünftiges Maß für einen 6S Akku zu kommen
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              ich hab gerade mal meine Teile Kiste sortiert und festgestellt das mir auch ein linkes V1 Teil fehlt.. die rechte Hälfte ist noch da.
                              Gibts da noch irgendwo was? gern könnte ich auch die rechte Hälfte anbieten wenn jemand Not hat.
                              Gruß Bernhard
