Logo: Antistatik
  • KKCE
    • 10.10.2013
    • 271
    • Reiner
    • Hersbruck (25 km östl. Nürnberg)
    Logo: Antistatik
    habe einen Logo 500, dessen Heck ganz deutlich 'zuckt', aber sonst 'geht er' problemlos (Wiesenschleichen).
    Nun hat man mir gesteckt, dass das an statischen Aufladungen, verursacht durch den Zahnriemen im Alu-Heckrohr, liegen könnte.
    Daraufhin habe ich mir mal so ein Antistatik-Seit besorgt.
    Aber bevor ich es einbaue, wollte ich gerne wissen, ob denn der Ansatz fundiert ist ... oder könnte es nicht auch sein, dass der Zahnriemen, weil er ungenügend gespannt ist, hin und wieder überspringt.
    Hab' das ganz Forum abgesucht ... finde leider das Thema nicht explizit.
    Danke euch im Voraus - Reiner
    Logo 500, Blade 550X, Logo 690 SX, VBar Control & Neo
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: Logo: Antistatik
    Hab nicht mal das halbe Forum abgesucht und finde ganz explizit...
    - Logo 500 Heck zuckt
    - Heck zuckt beim Logo 500 mit 2,4G
    - Logo 500/ 600 zuckt wie wild?!?
    ... und wenn ich weiter suchen würde gäbs mit Sicherheit noch mehr !
    Den genannten Links nach - JA!
    Gern geschehen !
    • KKCE
      • 10.10.2013
      • 271
      • Reiner
      ... sry, ich hatte nach Antistatik gesucht.
      Aber in den von dir genannten Links ist in der Tat alles drin.
      Merci.
      Reiner
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        Geht auch... klickst Du hier !
        • kleiner001
          • 04.07.2007
          • 143
          • Georg
          • 82362 Weilheim/MFV Peissenberg
          Eigentlich benötigt der Logo 500 (schwarzer Zahnriemen) keinen Potentialausgleich. Der ist nur beim Logo 600/SE (heller Zahnriemen) nötig. Schaden tut er nicht. Was ist eigentlich mit dem Logo 690SX. Wird er hier benötigt? Gruß Georg
          Sag nicht alles, was du weiÃ?t, aber wisse immer, was du sagst.
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2455
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            Der 690sx braucht einen, ist im Kit dabei
            • rcandirc
              • 07.11.2009
              • 675
              • Wien/Aspern
              Antistatik ist soweit ich weiß dort notwendig, wo ein leitendes Heck verbaut wird. (CFK, Alu)
              Hatte einen 600 mit Cfk und Alu Heck, einen 500 der dann zu Se umgebaut wurde und mein Vater einen 600se.
              Bin den 600er sicher 50 Flüge ohne Antistatik und ohne Probleme geflogen, habs dann aber nachgerüstet und seit dem bei allen Logos verbaut. Geschadet hats nicht
              Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
              • Schraubcopterflieger
                • 15.01.2013
                • 2953
                • Dominique
                Diese Pauschalaussage ist einfach nur falsch. Richtig ist der Heli benötigt nur selten einen Potenzialausgleich.
                Ich weiß auch nicht warum immer die Riemenfarbe erwähnt wird. Der Logo 500 hat nur schwarze Riemen, zumindest ich habe noch nie einen mit einem anderen Riemen gesehen.
                Der Logo 400 hat auch einen schwarzen Riemen, aber wenn ich da den Potenzialausgleich abnehme fliegt der Heli von allein eine klasse 3D Kür.
                Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 18.11.2014, 13:24.
                • jetranger
                  • 30.06.2007
                  • 1192
                  • Stephan
                  Hab auch das Problem, obwohl ich das Heck schon mit dem antisstatik Kit geerdet habe.
                  Im Schwebeflug sind ganz leichte bewegungen am Heck zu erkennen, immer im gleichen Abstand.
                  Heckservo ist getauscht und neu, muss fast an der Erdung liegen.
                  Lg.
                    • 15.01.2013
                    • 2953
                    • Dominique
                    Lg.
                    vstabi? Dann schau ins Log. Entladungen sind da in der Regel als Prüfsummenfehler abgelegt. Leichtes Heckpendeln hat man auch eher nicht bei Entladungen, das haut einem den Heli mal locker bis zu 45° rum. Und das auf allen möglichen Achsen. Das harmloseste ist ein peitschendes Geräusch am Heck.
                    Wenn du als Heckservo ein 1290 hast besorge dir was völlig anderes. Die Toleranzen sind wohl sehr großzügig gewählt bei den Dingern.
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Zur Riemenfarbe kann ich dir was sagen. Es wurde so beworben das man beim hellen Riemen das Kit auf jeden Fall verbauen soll. Der "neue" schwarze soll antistatisch sein und das Problem eindämpfen.
                      Egal welcher Riemen etc., bei einem Heli mit Riemen würde ich immer erden, so hat man einfach keinen ßrger.
                      Das 1290 funktioniert sehr gut, hier pauschal zu sagen das es nicht taugt finde ich nicht richtig.
                      Die Frage wäre hier wohl eher noch wie genau überhaupt geerdet wurde @jetranger. Stell mal Bilder ein!
                        • 15.01.2013
                        • 2953
                        • Dominique
                        Und das hat wer behauptet?
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Ich dachte, nicht entladen kann sich was nur bei Plastik-Logos?
                          Wenn das Rohr eh leitet, braucht man ja keine Drähte mehr verlegen?
                          • rcandirc
                            • 07.11.2009
                            • 675
                            • Wien/Aspern
                            Ich rede vom Material des Heckgehäuses.
                            • spacebaron
                              helispecials.de
                              Hersteller Tuningteile
                              • 21.09.2005
                              • 2434
                              • Erich
                              hallole
                              antistatik ?? ...... statische aufladungen wirst du immer haben. da wirst du mit dem kabelsatz auch nichts ändern.
                              das was du mit dem kabel machst ist ein potential ausgleich. der verhindert dass der statische funke überspringt auf das anderst geladene bauteil. befinden sich alle bauteile auf einem ausgeglichenen potential kann das fünkchen auch nicht springen.
