Logo 800 XXtreme DFC Rotorkopf
  • gde2011
    gde2011
    AW: Logo 800 XXtreme DFC Rotorkopf
    Zitat von Tituna3 Beitrag anzeigen
    Aber egal. Ich werde testen und berichten.
    Mann, bin ich froh wie weit du weg wohnst.
    und alle Gute
    • Piroflip21
      Piroflip21
      Ich denke, dass es einen Versuch wert ist. Teste und berichte! Nur rechne korrekt und lasse Vorsicht walten. Soll der Kopf für dein fai 300 Projekt (Super übriges) sein?
      • charly39
        • 21.09.2008
        • 2066
        • Karl
        • UMFC Reichenthal OÃ?
        Hat schon was wenn man am Laufenden ist.
        siehe fai 300 Projekt
        _______________________
        [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
        • Tituna3
          • 06.01.2011
          • 806
          • Sonthofen
          Ja. Ist für den Speedheli.
          • beetlejuice
            • 18.02.2004
            • 1386
            • Günter
            • Weiz-Graz-Zeltweg
            Keine Ahnung ob das funktioniert, aber du könntest auch die Gummis aus dem Kopf nehmen und ihn starr machen, dann schlagen die Blatthalter nicht und DFC macht keine Probleme!? Könnte vllt. mit etwas weicheren Blättern funktionieren.
            Und bei der angestrebten Drehzahl bzw. dem Einsatzzweck muss das ganze ja nicht 100 Flüge ohne Wartung aushalten... ist dann halt eher wie bei der Formel 1.
            Jedenfalls beschreitest du viele neue Wege, bin gespannt wie es ausgeht!!
            Günter
            Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
            1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
            Jeti DS24
            • Piroflip21
              Piroflip21
              Sry Btt
              • Josh1903
                • 06.02.2013
                • 368
                • Jürgen
                Endgültige Drehzahl soll ja 2500 sein
                Damit limitierst du aber deine max. Fluggeschwindigkeit.
                800er Blätter mit 2500 und 300km/h, da dürften die Blattspitzen schon im ßberschall sein ;-)
                Habs mal nachgerechnet sind erst ca. 1150 Km/h.
                Solltest aber auf jeden Fall einen warmen Tag zum Testen nehmen.
                • beetlejuice
                  • 18.02.2004
                  • 1386
                  • Günter
                  • Weiz-Graz-Zeltweg
                  Ich würde sagen Versuch macht kluch... ... wenn man es genau nimmt müsste man sonst auch noch die ßbergeschwindigkeit auf der Blattoberseite berechnen
                  Einfach probieren, 200 Umdrehungen auf oder ab sind ja leicht machbar.
                  Günter
                  Jeti DS24
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    wo hat er denn was von 800er Blätter geschrieben?
                    • Tituna3
                      • 06.01.2011
                      • 806
                      • Sonthofen
                      Na sicher kommen da 800er drauf. Sonnst ist ja mein Konzept des Speedhelis verfehlt.
                      Christian
                      • sk15031984
                        • 12.12.2009
                        • 549
                        • Menden, LSC Kirchlinde
                        Ui Ui ui ich nehme mir nen Helm mit
                        Think positive, fly negative ;)
