LOGO 600SE - HKII 4035-500 oder HKII 5020-450
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: LOGO 600SE - HKII 4035-500 oder HKII 5020-450
    Zitat von Börni_87 Beitrag anzeigen
    Ich fliege den 5020 an 12s mit 11er Ritzel an jive 80 hv von 1200 bis 1800 aber ich würde gerne ein 10er Ritzel probieren um mit der Drehzahl noch weiter runter zu kommen und ich will nicht mit 10s fliegen hat das schon einer von euch probiert
    Es gibt kein 10er Ritzel, 11 Zähne sind das Minimum was mit einer 6mm Motorwelle möglich ist.
    Gruß Stefan
    • Fazer
      Fazer
      Zitat von Fazer Beitrag anzeigen
      Kann ich bestätigen. 5020 im 600SE mit 13er Ritzel, 80HV und 10S. Kraft in allen Lebens... äh...Fluglagen und der Antrieb wird lediglich lauwarm. Mit 10S 5000mAh über 10 Min Flugzeit.
      Gruß Frank
      Sorry - ich muß mich korrigieren
      Ich fliege kein 13er, sondern ein 12er Ritzel mit 10S !! Ist für den 600 SE meines Erachtens völlig ausreichend, wenn man nicht die Mörderdrehzahl für wildes Gezappel benötigt. Von 1000-1800rpm kein Thema.
      • Diabolocruiser
        Diabolocruiser
        Ich hab auch beide motoren liegen allerdings den 4035 mit 530kv, den 5020 im diabolo geflogen und sehr sehr zurfrieden gewesen und den 4035 im tdr drinn gehabt auch sehr zufrieden.
        Wenn es kraft ausm keller werden soll und nur gemütlicher rundflug dann ist meine meinung der 5020, ne schöne wuchtbrumme.
        wenn sie nicht neu sein müßen dann mal die üblichen märkte vorbeischauen oder per pn dann.
        Hoffe das wird jetzt nicht so wieder rausgelöscht weil es den verdacht erweckt ist würde hier sachen anbieten, habe ich nicht nur den hinw
        • SkyNic
          modellflugschule-freeflight.at
          Flugschule
          • 12.09.2011
          • 386
          • Nicolas
          • 3550
          Ach ja wegen der Flugzeit. .
          15% ßffnung am jive mit 10s (1100rpm) 17 Minuten Rundflug
          Lipo: SLS Xtron 30c 5s2p 4400er ca. 150 Zyklen alt
          Zwecks Ritzel: wenn du nen jive hast nimm das 13 er bei 10s wenn nicht und du willst lange fliegen mit niedriger Drehzahl dann 11 er Ritzel. Dann aber leider kein 6s Betrieb mehr möglich...
          LG Nicolas
          Zuletzt geändert von SkyNic; 11.04.2014, 09:35.
          smackthestone.com - "DAS" 3D-Helitrainingslager in Ã?sterreich
          • Pepe69
            • 21.05.2009
            • 210
            • Franken
            Hi Nicolas,
            danke für die Info, hab gleich noch das 13er bestellt.
            Gruß Peter
            • Pepe69
              • 21.05.2009
              • 210
              • Franken
              Hallo, mein Osterprojekt entwickelt sich langsam zu einem 600SE. Jetzt frag ich mich gerade welche Stecker ich zwischen Regler und Motor nehmen soll, bei dem Kit den ich bekommen habe, ist leider nichts dabei. Hätte 4mm Goldstecker noch da, kann ich die verbauen?
              • Callicut
                • 18.10.2008
                • 116
                • Anh
                Ich habe immer zwischen motor und regler 4mm verwendet bei logos und 5,5mm goldstecker zum akku, wegen meinem xxtreme bin ich auf ec5 stecker umgestiegen, die sind wirklich top.
                1x Logo 500 3D
                1x FPV Racecopter
                1x DJI Inspire
                • Börni_87
                  Börni_87
                  Ich habe bei mir Regler und Motor direkt verlötet.
                  • Pitsch Meister
                    • 10.09.2010
                    • 361
                    • Wuppertal
                    Kannste bedenkenlos verwenden.
                    Diese 4mm Stecker waren sogar mal original im SE Bausatz dabei.
                    GruÃ? Micha
                    [FONT="Arial Narrow"]Logo 480 Xtreme - TDR - Master Art Huey 450[/FONT]
                    • Varyscan
                      • 04.06.2011
                      • 176
                      • Alex
                      • Hof, Schwarzenbach / Saale
                      In meinem neuen Baukasten mit der neuen Version vom 600SE sind die aber auch dabei?! Waren sie zumindest bei mir...
                      Blade mCPX, Blade 180CFX, Blade 300X, Blade 450X, T-Rex 450, Logo 500, Logo 600SE - Dx8
                      • Pepe69
                        • 21.05.2009
                        • 210
                        • Franken
                        Das ist ja interessant, bei meinem Kit den ich vor ca. 3 Wochen gekauft habe waren keine dabei. Welchen Durchmesser haben deine Stecker?
                        • Varyscan
                          • 04.06.2011
                          • 176
                          • Alex
                          Waren 3 Stück dem Motor beigelegt... Durchmesser 4mm der Buchsen
