Logo 600SE 6S 800 - 1000 rpm
  • HeliJaner
    HeliJaner
    AW: Logo 600SE 6S 800 - 1000 rpm
    Hallo Homer
    Ich habe mit Ritel T11 und 1000upm nur 20A durchschnitt und Peaks von 45A.
    MfG, Jan
    • Homer
      • 04.10.2012
      • 5030
      • Rico
      • Kreis Karlsruhe
      Alles klar .
      Ich werde mir das 13er Ritzel noch holen .
      Das sollte dann reichen .
      Bin echt gespannt .
      Er wird allerdings etwas schwerer .
      Ich habe eine Mechanik mit dem Carbon-Chassis bekommen .
      Ich denke aber , die 200 Gramm mehr düften nicht so zu spüren sein .
      Ausstattung wird dann so aussehen :
      Logo 600SE mit Carbon-Chassis 693mm und 105mm Edge
      Scorpion 4525LE 520KV mit 11er oder 13er Ritzel
      Jive 100LV mit JLog2
      SLS APL 6S 5000mAh 45/90C
      Compass Tracx FBL-System
      MKS HBL 950 auf der Taumel und MKS DS760 am Heck
      Scorpion Backup Guard
      Bin gespannt wie ein Pfeilbogen
      zu viele Helis...
      • HeliJaner
        HeliJaner
        Hoffe du spürst die 200 Gramm wirklich nicht, bei meinem Logo 500 spürt man sogar wenn man mit 60 Gramm schwereren Lipos zwischendurch fliegt.
        Ich war auch so sehr gespannt, dass ich alles an einem Tag erledigen musste. Teile kaufen, umbauen und fliegen .
        Beim ersten Flug wusste ich noch net so recht was ich davon nun halten soll
        Aber dass "fröhlich sein" erfolgte schon während des zweiten Fluges. hihihahah
        Wenn ich mir noch ein Ritzel kaufen würde für den den reinen 6S betrieb, wäre es auch das 13er. Das 11er ist schon absolute Untergrenze!
        MfG. Jan
        • gde2011
          gde2011
          Eine Mechanik hätte ich mal .
          Hauptrotorblätter 693 Edge Heck 105 Edge .
          Kommt der Jive 100LV mit dem 4525LE klar ?
          Ich denke , mit einem 12er Ritzel liege ich mit Modul 1 bei etwa 1100 RPM .
          Bei einem 4525 mussst schon verdammt vorsichtig damit umgehen um bei 100A zu bleiben
          • andre77
            • 30.01.2012
            • 3435
            • Andre
            • Taunus +
            jo, aber Jive 100 bedeutet ja nicht das die Spitzen nicht über 100 liegen dürfen, mein Jive 80 hat schon 140A Spitzten locker weggesteckt und wird nicht mal warm...
            Viele Grüsse
            Andre
            If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
            • Homer
              • 04.10.2012
              • 5030
              • Rico
              • Kreis Karlsruhe
              Aber Vorsicht ist schon geboten .
              Obwohl ich mit meinem SX mit den 603mm Edge SE und einem 15er Ritzel auch schonmal 215 Ampere in der Spitze hatte . Da habe ich es aber auch darauf angelegt . Also der Jive 100LV verträgt schon einiges .
              Dennoch werde ich am Anfang sehr zaghaft mit Pitch umgehen . Falls der LE zu scharf ist , kann ich immer noch einen "zahmeren" Motor einbauen .
              zu viele Helis...
              • Radu
                • 20.01.2010
                • 325
                • Radu
                • München West / FFB
                [youtube]uEqD0n8aAfQ[/youtube]
                6S und 11er Ritzel, Regleröffnung bei 55%, Drehzahl ~950.
                Kunstflug geht aber man muss schon gut aufpassen, das Heck mit 105 Blätter ist grenzwertig. Leider nicht so gut gefilmt.
                Grü�e,
                Radu
                Prôtos | Logo 600 SE @ T8 + IISI
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  Genau .
                  Unter 1000 RPM ist etwas schwach .
                  Ich werde auf jeden Fall mit dem 13er Ritzel fliegen .
                  Wird schon passen .
                  Die einzigste Entscheidung , die ich treffen muss , welcher Heli dafür geht .
                  500SE oder der 550SX .
                  Fliegen beide TOP .
                  Tu mich bei sowas immer etwas schwer .
                  zu viele Helis...
                  • HeliJaner
                    HeliJaner
                    Genau .
                    Wird schon passen .
                    Fliegen beide TOP .
                    Der SX ist doch tiefer wie der SE ?
                    Wenn ja, würde ich eindeutig deinen 500se nehmen, das strecken von einem Logo600SX auf SE, wir meines wissens nach nicht von Mikado empfohlen.
                    MfG. Jan
                    • Homer
                      • 04.10.2012
                      • 5030
                      • Rico
                      • Kreis Karlsruhe
                      Nein , so war das auch nicht gemeint .
                      Eine 600SE-Mechanik habe ich ja .
                      Stretchen wollte ich keinen .
                      Nur muss einer von beiden gehen . Das habe ich gemeint .
                      Der SX ist ein kleiner , sehr agiler Heli , der mir viel Spass bereitet . Der 500SE ist ein idealer Trainer . Deshalb für mich keine leichte Entscheidung .
                      Aber zurück zum Thema .
                      zu viele Helis...
                      • Homer
                        • 04.10.2012
                        • 5030
                        • Rico
                        • Kreis Karlsruhe
                        So .
                        Bin etwas voran gekommen .
                        Ich habe jetzt mal die Komponenten gewogen und komme auf ein Gewicht ohne Akku von 3070 Gramm .
                        Hier merkt man das Carbon-Chassis doch deutlich .
                        Er würde also mit den SLS 6S 5000mAh etwa 3900 Gramm Abfluggewicht haben .
                        Fast etwas schwer , findet ihr nicht ?
                        Das sind 800 Gramm mehr wie der Logo auf twheli.de . Ich glaub nicht , dass mein 600SE genau so leichtfüssig unterwegs wäre .
                        Also werde ich umschwenken und mir einen kräftigeren 690er Heli aufbauen . Die GensAce 5300mAh passen gerade so in das Chassis und durch den langen Schacht ist auch der Schwerpunkt perfekt .
                        Einen Helijive 120HV habe ich mir auch schon besorgt . Der wird mit einem Wärmeleitpad auf die Aluplattform des Chassis geklebt .
                        So habe ich einen Logo 600SE mit 4700 Gramm Abfluggewicht .
                        Angestrebte Drehzahl : 1100 - 1900 RPM
                        Pitch will ich mindestens +/-13° Haben , eher 14° .
                        Ich weiss nur nicht , ob die HRW und der Kopf mit allen Anbauteilen das aushalten .
                        Mit einem 6S Akku fliegen probiere ich trotzdem .
                        Sorry , wenn es ein wenig offtopic ist , aber eure Meinung(en) interessieren mich sehr .
                        zu viele Helis...
                        • HeliJaner
                          HeliJaner
                          Naja, dann hast Du eben wieder ein recht schweren Heli mit 12S und hoher Drehzahl.
                          Was besonderes wird das mmn. nicht werden, fühlt sich sicherlich sehr schwer an.
                          Ich habe allerdings auch schon genügend power Helis, wollte deswegen etwas kontrast in meine Flotte bringen.
                          Mfg. Jan
                          • Homer
                            • 04.10.2012
                            • 5030
                            • Rico
                            • Kreis Karlsruhe
                            Okay , da hast du wohl Recht .
                            Was besonderes ist das dann nicht .:dknow:
                            Ich werde sehen , wie sich das fliegt .
                            Seitens Mikado hat man mir erzählt , ein zu leichter 600SE mit 6S würde sich auch nicht so gut fliegen .
                            Und so schwer als 12S-Setup ist das gar nicht . Mein Compass hat fast ein Kilo mehr .
                            zu viele Helis...
                            • FelicitasX
                              • 27.02.2012
                              • 845
                              • Felix
                              • Kassel
                              Ich fliege meinen SE auch auf 6S mit jive 100+lv und scorpion 4025 890kv mit sls 6S 5000mah 30C
                              Drehzahlen 1050 1200 und 1400 bei Modul 1 11er Ritzel.
                              geht super ... wenn man schnelle große Loopings machen will nimmt man doch besser die 1200 rpm aber wenn man die 13º Pitch ordentlich einsetzt kann man da auch schon viel damit anstellen
                              Gewicht habe ich 3.4 kg
                              fbl: Mini vstabi
                              Zuletzt geändert von FelicitasX; 01.04.2014, 21:10.
                              GruÃ? Felix[CENTER]Goblin 700 | Mikado Logo 600 SE l Blade 450X l mcpx | Strohhut[/CENTER]
                              • HeliJaner
                                HeliJaner
                                fbl: Mini vstabi
                                Wieviel Minuten fliegst Du mit 1400upm ? Und was für Hauptrotorblätter hast Du drauf ?
                                MfG. Jan
