text wurde jetzt mit bild auf der mikado seite überarbeitet und stimmt nun auch überein
Rückruf Taumelscheibe Logo au�er 480,700,800
the spirit
AW: Rückruf Taumelscheibe Logo außer 480,700,800
LogoS
Das ist richtig, aber...
Die Englisher text version zeigt noch immer:
If the bolts were NOT pre-mounted, your swashplate not affected.
If the bolts were pre-mounted, your swashplate is not affected.
Das bedeutet : Beide versionen sind OK ....*
Börni_87
Ich habe bei Mikado angerufen und da wurde mir gesagt die vormontierten sind betroffen!
Wäre jetzt mal interessant, was mit den Helis passiert, die auf Grund der fehlerhaften Taumelscheibe schon runtergekommen sind. Eigentlich doch ein klarer Fall von Sachmangel, ob Mikado da einen neuen Bausatz schickt? Aber wie lässt es sich als Kunde beweisen, daß die Taumelscheibe einen Absturz verursacht hat?
Da bin ich auch mal gespannt. Bei mir ist nämlich genau das passiert. Zerlegt hat es den Heli, als ich ihn auf den Rücken gelegt habe. Beim Normalflug wird die TS ja nach oben geschoben (positiv Pitch). Beim Rückenflug ziehen die Anlenkungen an der Scheibe. Da haben sich dann Ober- und Unterteil getrennt. Die Mechanik ist Schrott. Man kann aber gut sehen, dass die TS wirklich keine Steuerbewegungen mehr weiterleiten konnte.Zitat von Vielflieger Beitrag anzeigenWäre jetzt mal interessant, was mit den Helis passiert, die auf Grund der fehlerhaften Taumelscheibe schon runtergekommen sind. Eigentlich doch ein klarer Fall von Sachmangel, ob Mikado da einen neuen Bausatz schickt? Aber wie lässt es sich als Kunde beweisen, daß die Taumelscheibe einen Absturz verursacht hat?
Ich habe den Logo beim Erstflug vor einem Vierteljahr unangespitzt in den Boden gesemmelt. Die Mechanik war damals Schrott. Die Taumelscheibe jedoch intakt. Mittlerweile natürlich kompletten Bausatz (incl. TS) gekauft, so dass nur die Elektrik gebraucht war. Seitdem über 120 Flüge ohne Probleme. Dann gab es (andere) Probleme mit der Taumelscheibe. Diese wurde vor kurzem anstandslos von Mikado gegen das (fehlerhafte) Exemplar getauscht. Tja, und dann hat es den Heli in der Luft regelrecht zerschlagen.
Ich habe bisher bei keinem Crash, egal mit welchem Heli, eine Taumelscheibe gesehen, bei der sich die beiden Teile getrennt hatten. Anlenkungen verbogen oder Lager defekt - ja. Aber nie so etwas wie dieses mal.
Ich hoffe, dass Mikado weiterhin so vorbildlich kulant ist, wie sie das bisher immer waren. Vor allem wenn Aufgrund der Schadensart kaum eine andere Ursache für den Crash in Betracht kommt.Nemo me impune lacessit
Ach ja, und mein Schadensbild deckt sich ja auch mit dem, was Mikado auf der Homepage geschrieben hatte. Da wird direkt erklärt, dass für die Verbindung des Taumelscheibeninnenrings fehlerhafter Klebstoff verwendet wurde.
Und wenn sich der Innenring auflöst, passiert genau das oben geschilderte.Nemo me impune lacessit
Update:
Mikado hat bereits gestern sehr schnell reagiert und auf die Fotos hin einen Folgeschaden anerkannt.
Gleich mit dazu kam die Aufforderung, mir im Shop die beschädigten Teile unter Angabe der RMA-Nummer (= Nummer des Servicefalles) nachzubestellen.
Nun habe ich die Anforderung erst mal losgeschickt. Soweit erst mal ein herzliches Danke an Mikado.
Wenn sich jetzt noch, ohne unverschämt sein zu wollen, eine Lösung für den zerstörten Akku (Neu: 129,-€) anbahnen sollte, vergebe ich das Prädikat "Perfekt".
michael67
Umtausch innerhalb weniger Tage auch ohne RMA Nummer .
Einfach Klasse der Mikado Service
Moe89
+1Zitat von michael67 Beitrag anzeigen
mattzuer
also ich bin da nicht so euphorisch wie ihr.
Ich habe mir am 12.02 einen neuen Logo 600 SX bestellt am 14.02 war dass Päckchen da. Leider ist mir sofort die montierte Taumelscheibe aufgefallen. Ich habe also einen neuen Heli gekauft den ich nun teilweise wieder einschicken muss. Gerade unter Betracht dass der Heli ja nicht der Billigste ist, sollte so etwas eigentlich nicht passieren
6* würde ich mal sagen.
Perfekt!
