Logo 600SE low rpm-setup?
  • ozzzy_123
    ozzzy_123
    Hallo Allerseits!
    Ich plane in nächster Zeit eventuell mir einen 600SE für low rpm anzuschaffen und wie der Threadtitel schon sagt, bin ich mir beim Setup noch unschlüssig!
    Da ich schon 2-3 Helis hab, die eher zum Bolzen gedacht sind, würde ich den SE gerne nur mit Drehzahlen so von 1000-1500rpm bewegen!
    Hätte bei den gewünschten Drehzahlen, gerne eine lange Flugzeit und auch einen drehzahlsteifen Motor der soft3d auch durchzieht!
    Habe dazu auch ein für mich interessantes Setup auf der HP vom Timo Wendtland gesehen! http://www.twheli.de/modelle/logo-600-se-low-rpm/
    Fliegt jemand außer der Timo dieses Setup und kann was dazu sagen?
    Was meint ihr denn, welches die beste Variante wäre? Sollte es ein leichtes 6s Setup sein, wie es der Timo fliegt, oder eher doch auf 10S mit nem Pyro bzw. 5020? (würde max.10S fliegen, da ich die Lipos vom SX verwenden könnte!)
    Ich bedanke mich schon mal für die Antworten!!
    Gruss, Albert
  • ubit
    • 21.09.2009
    • 1136
    • Udo
    • 47443 Moers
    AW: Logo 600SE low rpm-setup?
    Ich hab die Schweighofer 600er Combo mit Pyro 700-52 und Jive 80HV. Geht Stock bei Drehzahlen zwischen ca. 1100 und 1500 super.
    Mit dem SE sollte man mit der Drehzahl noch weiter runter können.
    Für 6s ist diese Combo eine gute Basis. Zum smacken dann 8s oder 10s rein und höhere Drehzahlen fliegen.
    Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
    • Logo 600SE
      Logo 600SE
      ich habe meinen 600 SE selber zusammengestellt mit einem plettenberg orbit 25-10 und nem roxxy 9100 regler 710 sab hauptrotorblätter und 115 heckrotor
      fliegt wunderbar im drehzalbereich von 1000-1400
      • Oli69
        Oli69
        Hallo albert,
        Ich hab den Timo auf den Böblinger heli tagen im letzten Herbst auf das setup mit dem tango angesprochen (er hat da seinen Logo 600 SE mit einem anderen Motor geflogen). wenn ich's noch recht im kopf habe hat er gesagt, dass bei dem tango irgendwann das Dünnringlager kaputt gegangen ist und er dann gewechselt hat.
        Viele Grüße oli
        • heli jürgen
          • 20.03.2008
          • 1159
          • Jüergen
          • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
          Wo sieht man das denn noch Logo mit Roxxy regler
          Logo 600SE--Low RPM
          Diabolo 550 , TDSF
          Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
          • Martin83
            • 11.05.2012
            • 310
            • MBF Volkach
            ich flieg den 5020 Scorpion Combo Motor an 10S und 12S. Geht super zwischen 1100 und 1800... Je nach Regleröffnung und Zellenzahl... Und preislich ja auch in Ordnung!
            Gruß Martin
            Protos 500, Protos Max V2, Epsilon Competition V2, DJI F550, DX18G2
            • Pitsch Meister
              • 10.09.2010
              • 361
              • Wuppertal
              Fliege meinen mit 1.500U/min an 10S ca.14-15 min.
              Scorpion 5020/450 - Jive 80HV - 11er Ritzel
              Bin damit mehr als zufrieden!
              Von 1000-1800U/min geht einfach alles.
              GruÃ? Micha
              [FONT="Arial Narrow"]Logo 480 Xtreme - TDR - Master Art Huey 450[/FONT]
              • 81er-Steini
                Junior Member
                • 15.02.2010
                • 15
                • Christoph
                Gibt es eine günstige Combo die ihr bevorzugen würdet oder lieber selber zusammen stellen?
                • Logo 600SE
                  Logo 600SE
                  was ist so schlim an einem roxxy regler?
                  • FelicitasX
                    • 27.02.2012
                    • 845
                    • Felix
                    • Kassel
                    Hi, ich hab mir meinen se mit einem 6S Setup ausgestattet:
                    Jive 100 lv mit Scorpion 4025-890kv
                    Geht echt gut und macht Spaß. Drehzahlen habe ich 1000 bis 1700 mit dem 11er Ritzel Modul 1. Bei 1700 hat er echt Durchzug und mit 1000 kann man entspannt rumcruisen. Pitch habe ich 13º die zieht er auch durch nur muss man auf Pitch schon ein ruhiges Händchen haben sonst kommt er gerade bei 1000 rpm doch etwas ins würgen
                    Gewicht des Helis liegt bei 3,7 kg mit 6S 5000mah 30C.
                    GruÃ? Felix[CENTER]Goblin 700 | Mikado Logo 600 SE l Blade 450X l mcpx | Strohhut[/CENTER]
                    • Stephan Lukas
                      lipoblitzer.de
                      Hersteller Tuningteile
                      • 02.01.2008
                      • 4134
                      • Stephan
                      • etwas östlich von Berlin...
                      und ich habe für low-rpm dann noch die 710-er H-pinblades drauf
                      Grüße Stephan
                      Lipoblitzer und vieles mehr
                      • ozzzy_123
                        ozzzy_123
                        Danke erstmal für die Antworten!!
                        Tentiere auch zu dieser Combi mit dem 5020-450/Jive80HV u. 10S!
                        Gibt es eigentlich mit dem 11er Ritzel Probleme mit dem Hauptzahnrad, bzw. wie weit würde man mit dem Setup u. einen 12er Ritzel mit der Drehzahl runter kommen?
                        lG,Albert
                        • Martin83
                          • 11.05.2012
                          • 310
                          • MBF Volkach
                          z.B. LOGO 600 SE VBar, HKII 5020-450 - rcHeli-Store Combo | Logo 600 | Bauksten | Mikado Logo
                          Gibts bei allen Mikado Händlern so...
                          • Martin83
                            • 11.05.2012
                            • 310
                            • MBF Volkach
                            lG,Albert
                            Hallo Albert,
                            am 11er Ritzel wirst für niedrige Drehzahl nicht vorbei kommen... Bei meinem mit 1150 am Kopf, flieg ich an 10S ne Gasgerade von 35% ... Da ist der Regler schon ziemlich dicht...
