Frage / Tipps zu Schweighofer 600er Combo
  • mattzuer
    mattzuer
    AW: Frage / Tipps zu Schweighofer 600er Combo
    ich habe auch ein Auge auf diese Combo geworfen. Ich hätte es schon bestellt, aber die Combo ist zur Zeit ausverkauft.
    Nun habe ich heute mal ausgerechnet welche Drehzahl die Kombination 6s - Pyro 650-62 und 13er Ritzel hergibt: 1400 RPM. Ich hätte gerne etwa 1800 RPM und würde dann also ein 17er Ritzel benötigen. Bei Mikado gibt es soweit ich bisher gesehen habe aber nur ein 15er.
    Mir scheint also ob der Motor in dieser Combo für meine Wünsche der Falsche ist. Der Pyro 650-83 mit 830 KV würde mit 6s und 13er Ritzel einen Drehzahlbereich von 1450 bis 1900 abdecken.
    Was meint ihr dazu?
      Mir hat die Telemetrie ne Max Drehzahl von 1740 beim Hochlaufen am Boden angezeigt. Kann aber auch sein das ich da noch nen Fehler in den Einstellungen habe.
      • stefan311
        • 24.02.2013
        • 403
        • München - Waldperlach
        Zitat von ubit Beitrag anzeigen
        Im ßbrigen empfehle ich auch ein größeres Ritzel für diese Combo. Mit dem Originalritzel geht wirklich nur sehr Low RPM. Bei meiner Combo war der Jive schon bei 1500 rpm so weit offen, dass er nicht mehr ausreichend Spielraum zum Nachregeln hatte. Stromaufnahme war insgesamt sehr niedrig - auch bei 1500 rpm mit Spitzen bis maximal 48 A. Mehr ging einfach nicht.
        vielleicht liegt es an Deinen Akkus oder am Flugstil, aber ich habe ihn bei 6s locker kurzzeitig auf 80A gebracht (bei Loopings denke ich). 15 Ritzel bei 6s würde ich beim Talon nicht empfehlen. Einmal weil die Ströme steigen oder weil die Drehzahl dann noch stärker einbricht, je nach Akku Qualität.
        Jetzt fliege ich ihn mit 10s u. Jive 80Hv und 11- Ritzel und das ist mit 620kv eigentlich schon zuviel Drehzahl. Dabei habe ich schon 4KW Spitze bei 2000rpm geloggt. Was passiert dann, wenn man ihn dann mal richtig rannimmt? 8s ist vielleicht die beste Kombination mit dem Motor.
        Für low rpm würde ich bei 6s, wenn ich wieder einen logo600 kaufen würde lieber zu Modul 0,7 HZR und anderem Motor KV greifen, da ist man flexibler! Also logo 550sx.
        MfG, Stefan
        Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
