500SE Umbau auf 10S sinnvoll oder doch nicht ?
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    Ich frage mich , unter anderem auch weil ich bis auf das Ritzel alle Teile da habe , ob es sich lohnt , den 500SE auf 10S umzubauen .
    Ich habe gestern von 13er auf 15er Ritzel erhöht und heute den Test gemacht . Dabei habe ich Stromspitzen von fast 175 Ampere geloggt . Ob der 100LV das auch Dauer mitmacht , ist fraglich .
    Natürlich war der Spass umso grösser . Und ich komme trotzdem mit der kleinen Drehzahl auf 1500 RPM . Allerdings leidet die Flugzeit .
    Momentanes Antriebssetup :
    Kontronik Jive 100LV mit Kühlkörper
    Scorpion HKIII 4025-1100 mit 15er M0,7 ohne Gegenlager
    SLS APL 6S 5000mAh 45/90C
    Das 10S Setup wäre :
    Kontronik Jive 80HV
    Scorpion HKIII 4035-560 mit 18er M0,7 mit 6er Bohrung
    SLS XTron 10S 4500mAh 30/60C
    Der 10S Lipo wiegt etwa 400 Gramm mehr , die Motoren habe ich noch nicht gewogen , aber ich rechne hier mit noch einmal 50 Gramm . Die Regler werden sich nicht viel geben .
    Meine Frage(n) : Hat das schonmal jemand gemacht ?
    Wie sind die Erfahrungen in der Flugzeit und Performance ?
    zu viele Helis...
  • Gobliner
    • 22.12.2012
    • 406
    • Gerd
    AW: 500SE Umbau auf 10S sinnvoll oder doch nicht ?
    Wenn 10S dann nicht mehr wie 3300 - 3500. Wird sonst zu schwer glaubs mir
    [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
    with T14SG[/FONT]
    • Homer
      • 04.10.2012
      • 5030
      • Rico
      • Kreis Karlsruhe
      Deswegen frage ich ja .
      Die 6S APL wiegen 840 gramm , die 10S XTron etwa 1240 Gramm .
      Plus Motor wäre ich bei 450 Gramm , dass der 500SE mehr mitschleifen müsste .
      Dann bin ich auf etwa 3,7 Kilo .
      Schon etwas heftig für den "Kleinen" .
      zu viele Helis...
      • Kolibrimünchen
        Kolibrimünchen
        Du kannst doch auch 10S Akkus mit 900 Gramm nehmen. Die Umrüstung auf höhere Voltzahlen erhöht doch nicht das Gewicht. Bei höherer Spannung kannst Du auch mit dem Stürmen runter: Es reichen dann auch 20 C wo Du bei 6S 30 oder 40 C brauchtest.
        Xtron 4000er 2x5 S wiegen 1000 gramm. Damit kannst Du bestimmt einiges länger fliegen, als mit den 6S Apl und hast enormen Durchzug.
        Grüße,
        Robert
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          Danke Robert .
          In erster Linie ging es mir darum , mit meinen vorhandenen Komponenten ein vernünftiges Setup zu finden . Extra neue Lipo´s wollte ich mir nicht kaufen .
          Der 600SX wog mit den 5000mAh 10S Lipos knapp 4,4 Kilo und hatte den gleichen Rotorkreis , aber das Mehrgewicht war schon deutlich spürbar .
          Der SE käme wie schon gesagt auf 3,7 kg . Der Schwerpunkt passt auch . Und ich denke mal , mit 2200 U/min würde schon ordentlich die Post abgehen , und das bei "moderaten" Strömen .
          Mal sehen . Vielleicht , wenn mir im Winter langweilig ist , werde ich es einfach mal probieren . Die 18,- Euro für das Ritzel und das bissl Umbauen wäre ja nicht die Welt .
          zu viele Helis...
