Logo 500 zu wenig Drehzahl
gde2011
AW: Logo 500 zu wenig Drehzahl
Zitat von nero16 Beitrag anzeigenhier ein Bild von LogView
Wenn, dann bitte die nicht relevanten Daten weg oder anders darstellen (zB ohne alle Legenden). So ist es unmöglich was zu erkennen.
Gibt´s hier neue Erkenntnisse ?
Hab jetzt auch einen Jive 100LV (mit HKII 4025-1100) & mit dem 14er bei 70% Gasgerade (mit MX20) so ~2.200 rpm.
Leider hab ich keinen Jlog um die pwm auslesen zu können, aber fürchte dass da nicht mehr viel bleibt zum Nachregeln.
15er Ritzel hätt ich aber schon hier liegen,...
Man merkt doch, ob die Drehzahl einbricht, oder ob sie sauber durchgezogen wird!? Hatte bei meinem auch um die 2200 Umdrehungen, bei Spektrum maximal auf 75% bei 13er Ritzel und das war wirklich schon max. Um dem Regler noch ein bisschen Luft zu lassen.
Gesendet von meinem GT-I9100[FONT="Arial"]GruÃ?
Hendrik[/FONT]
chopstick
Ess gibt ein sehr grosses Unterschied zwiswchen Mode 4 und Mode 11. Mode 4 gibt hohere rpm.
Und die throttle halt man am besten auf max ca 60%. Die PWM wird dan 50% + 1/2 x throttle%.
Also 80%, sehr gut fúr den governor.
Die Unterschiede sind von der Regelung meine ich nicht so groß . Bei Mode 11 darfst du nur nicht verschiedene Akkus fliegen , weil der Jive nur beim ersten Anstecken eines Akkus und den darauf folgenden Hochlauf die Konfi speichert . Danach nicht mehr .
Mit Mode 4 lernt er sich bei jedem Anstecken des Lipos neu ein . Deswegen kann es sein , dass man kleine Unterschiede (10-30 U/min) an der Kopfdrehzahl hat .
Also : Mode 1 (neu) , Mode 4 (Heli) , Mode 9 (Lipo) und wenn nötig Mode 10 (KSA) .
Mode 11 würde ich lassen .
Und wichtig bei Mode 1 : Eine Gaskurve 0-100% . Er lernt damit auch den Gasweg ein . Stimmt der nicht , gibt's auch komische Drehzahlen .zu viele Helis...
