Drehrate klein bei Logo20 ?
  • Peter.P
    Peter.P
    Hallo Leute !!!
    Mein Logo20 hat am Heck zu wenig Wirkung. X(
    Die Drehrate ist recht lahm. ;(
    Es ist nicht möglich ein 540er zu drehen.
    Ich fliege mit einer Kopfdrehzahl von 1800 UPM,das sollte wohl reichen.
    Pitchwirkung bei Voll-Pitch ist enorm,geht beim Rollen und beim ßberschlag recht gut.
    Als Gyro habe Ich einen 401 und als Servo 9253.
    Heckblätter sind die Originalen von Mikado die im Bausatz enthalten waren.
    Vieleicht hat jemand einen Tipp,wäre echt Dankbar...
    Desweiteren mußte Ich feststellen das der Logo20 so in seinem Original zustand ein echter Gummi-Hubschrauber ist
    Man muß das Gerät ja sogar beim schnellen geradeaus Flug noch in der Spur halten.Beim Rollen und beim ßberschlagen eiert er ohne Nachsteuern ganz schön rum.Im vergleich habe Ich meinen Nova geflogen mit den gleichen Manövern geflogen , ein himmelweiter unterschied. Naja das sollte ja wohl auch so sein.
    Gibt es möglichkeiten das Chassis steifer zu bekommen *
    Ich denke das die eierei daher kommt , das das Chassis ja nicht besonders verwindungsfrei ist.
    Bin mal auf die Tipps gespannt
    Für alle die meckern wollen laßt es :]
    Bis dann Peter..
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    mach die Plastik-Heck-Blätter vom Robbe Moskito (glaub ich) drauf.
    Passen genau in die Aufnahme und sind etwas länger und tiefer.
    Habe sie seit 3 Jahren dran. Ist ein echtes Low-Cost-Tuning-teil.
    PS: ich hätte da noch eine Chassisverstärkungsplatte aus Kohle rumliegen, die unten mit dem Landegestell befestigt wird. Habe sie mal gekauft, aber nie eingebaut. Bei Interesse ... PN.
    • Henning Piez
      • 23.10.2001
      • 3345
      • Henning
      Hi!
      könnte das Eiern ein Tribut an deine low cost 3001 Servos sein? Ich hatte damals auch das Problem mit diesen Servos im Rappi 50. Beim geradeausflug aufbäumen und alles sehr schwammig. Seitdem ich kräftige Billigservos (Dymond 7500) drin hab ist Ruhe. Meinem Logo 24 habe ich ohne Geiz dann DS8041 spendiert.
      euer Henning Piez (ENSONIC)
      • schwaabbel
        schwaabbel
        Ein steifes CFK Chassis , das kompatibel zu den Logo Serienteilen ist wie z.B. Zahnrad , Heckabtrieb usw. gibt es beim wachsmuth und bei High-Torque .de
        Die Moskito Heckblätter mit 90mm wurden schon erwähnt, KS Blätter gehen auch gut. Schaffe damit trotz 1,55m Rotor und langen Heck bis zu 3 Umdrehungen im Turn.
        Gruß Frank
        • Jörg
          Jörg
          ich setzte mal vorraus das der Limiter richtig eingestellt ist.
          Dann erhöhe einfach mal den Servoweg für den Heckrotor, anschlagen kann nix weil der Limiter ja richtig eingestellt ist . Der Kreisel hält im Flug dagegen (z.B. erreicht man ja vollen Heckauschlag bei halbem Knüppelweg, der Rest ist zum übersteuern des Gyros).
          Einfach mal 120% oder noch mehr für den Heckrotor einstellen.
          Die Heckblätter haben damit nix zu tun solange der Heli beim schnellen Seitwärtsfliegen in der Spur bleibt.
          Jörg
          • Peter.P
            Peter.P
            Hallo !!!
            Erst schon mal schönen Dank für die Antworten die bis jetzt gekommen sind
            Ich werde mal andere Servos einsetzen , die Stellkraft der 3001èr sind ja wirklich nicht der Hit
            Ich hoffe das damit das schwamige so halbwegs weg zubekommen ist.
            Zum Gyro , der Limiter ist natürlich richtig eingestellt , eigentlich macht das Servo wenn Ich mir den Servoweg anschaue schon den den vollen weg , aber Ich werde in der Richtung auch nochmal etwas rumprobieren.
            Ich denke das wird schon in den Griff zubekommen sein
            Wenn morgen der dicke Kopf wieder weg ist , werde Ich mal auf unserem Platz etwas rumprobieren.
            Bis dahin , nochmals Danke und gutes neues Jahr an alle...
            Bis dann Peter
            • Jörg
              Jörg
              Du hast's wohl nicht ganz verstanden .
              Limiterweg ist nicht gleich Servoweg.
              Mit dem Limiter stellst Du den Servoweg für das Heck ein, mit dem Servoweg im Sender die max. Drehrate des Helis.
              Jörg
              • Peter.P
                Peter.P
                Hallo Jörg !!!
                JO JO das habe Ich wohl wirklich nicht richtig geschnallt
                Aber nu is es durch 8)
                Ich hatte den Servoweg im Sender begrentzt.
                Habe nun eben im Wohnzimmer alles nochmal neu eingestellt.
                Bin mal gespannt wie es nun ausschaut :]
                Schönen Dank nochmal für die Info
                Mfg Peter
                • Wheelgunner
                  • 24.06.2002
                  • 459
                  • Norbert
                  die Seiten vom Logo-Club sind sicher für jeden Logobesitzer interesannt.
                  Nachtrag: War gerade nochmal auf der Seite, um den Link zu überprüfen. Leider sind die ganzen Tips verschwunden ;(
                  Aus meiner Erfahrung raus kann ich dir die HeRo-Blätter vom Moskito nur empfehlen, der Tip ist wirklich gut!
                  Norbert
                  • Running Man
                    • 04.11.2002
                    • 5538
                    • Markus
                    • Rhein-Main
                    Frohes Neues Jahr!
                    Der Logo 20 geht bei 1500 U/min am Kopf super mit dem Heck durch 540° Turns. Ich muss mit Dual-Rate die Geschwindigkeit begrenzen, damit ich noch mit dem Hirn die Drehrate verfolgen kann. (GY-401 mit passendem Futaba-Servo). Das Chassis ist tatsächlich etwas weich. Aber "rumeiern" ist etwas übertrieben... Man sollte den Kreisel hinten am Heckrohr befestigen. Ich habe in derzeit vorne auf dem Vorbau befestigt. Das ist nicht zu empfehlen, da die Verwindung bei heftigen Heckmanövern zu leichten Pendelbewegungen führt. Starken Wind mag der Logo im Kunstflug auch nicht so gerne. Bei schwachem Wind geht er aber recht gut durch die Rollen.
                    • Peter.P
                      Peter.P
                      Hallo Leute !!!
                      Nochmal Danke für die Tips. )
                      Der Tip mit dem Servoweg war der richtige
                      Nun geht der Logo sehr schön beim 540er....
                      Zur Info Ich habe den Gyro hinten auf dem Heckrohr monitert.
                      Ich werde mal die CFK Grundplatte unterm Landegestell monitieren und noch andere Servos einsetzten.
                      Ich hofe damit wird der Logo etwas Stabiler und folgsamer.
                      Ist den vieleicht eine Logoflieger in meiner nähe *?
                      Ich komme aus 58256 Ennepetal.
                      Würde gerne mal einen anderen Logo sehen um eine vergleich zu haben.
                      Nochmals Danke für die Tips ....
                      Ist schon eine gute sache das Forum... :loeblich:
                      Mfg Peter
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7766
                        • Rainer
                        Wie gesagt, ich hätte Dir noch ne Platte da. So wild fliege ich nicht, als daß ich sie bräuchte. Ist neuwertig, da nie montiert, aber gut abgelagert ;-).
