Regler für Logo 800
  • Flo X
    • 14.02.2012
    • 207
    • Florian
    • Kehl- Aune
    Regler für Logo 800
    Ich bekomme jetzt auch einen Logo 800. Jetzt ist nur die Frage ob mein yge 120 HV denn ich noch hier rumliegen habe für diese schwegewicht reichn würde. Hat das schon mal jemand getestet? evtl. Kommt noch ein Lüfter drauf.
    in wellen bereich liegt der Dauerstrom des 800 bei anspruchsvollerem fliegen?
    Motor soll ein 5035 werden mit 14S Akkus
    wäre schön wenn mir jemand weiderhelfen könnte.
    mfg Florian
    [url="https://www.youtube.com/watch?v=LhsZpY9X-9M
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Regler für Logo 800
    Nein beim 800er werden mehr als 280A Peaks gemessen, du solltest min den 160A von YGE nehmen
    und dann mit spezieller Mikado Software wenn du den GOV vom Stabi benutzen willst.
    • gde2011
      gde2011
      Die 280A (über)fordern auch den 160HV
      Wenn du es mit dem 800 wirklich arg krachen lässt, dann wohl der 160er yge oder ein 200A Kosmik.
      Bei "normalem" Kunstflug und smoothen 3D Figuren kommst aber eher selten auf längere Zeit über 120.
      • Flo X
        • 14.02.2012
        • 207
        • Florian
        • Kehl- Aune
        Was gäbe es den noch für Regler auser yge oder Kosmik die in dem Riesen mit 14S gehen. Gibt es da über haubt noch mehr? mir fallen keine einen.
        • gde2011
          gde2011
          Mir auch nicht. Außer der neueste von Scorpion, dazu weiß ich aber noch gar nichts.
          Scorpion Commander V 59V 160A ESC (OPTO)
          • Manuel-P
            Manuel-P
            Würd nen Kosmik 200 nehmen und du hast ruhe
            • catkiller6
              • 06.01.2012
              • 69
              • Mario
              Ganz klar ein 200er Kosmik, rein das Ding und Spaß beim fliegen haben!!
              -SAB Goblin 700
              -Henseleit TDR
              -T-Rex 250 DFC
              • THM
                THM
                • 24.01.2011
                • 2709
                • MFG Niederdorfelden
                Jep, und es sollte auch ein 200er Kosmik sein, kein 160er....der 200er im vom Kumpel kriegt nämlich auch schon im 7HV die Hitze (50-60 Grad warens glaube ich, Peaks bis über 300 Amps), ein 160er dürfte im 800er überfordert sein....
                Thomas
                Gaui X5 Lite FES
                • gde2011
                  gde2011
                  Gut mag er ja sein, aber das Geld (doppelte eines yge 160 in der xxtreme edition) sicher nicht wert
                  • Suny23
                    • 23.01.2005
                    • 2801
                    • Phil
                    Doch weil er einfach funktioniert, nen HV BEC hast und fliegen kannst :-)
                    2 mal kaufen ist teurer ;-)
                    • Reiner Fuchs
                      • 26.09.2008
                      • 2373
                      • Tayfun
                      das sagt nur einer der keinen YGE hat und zudem auch keinen 800er LOGO
                      • gde2011
                        gde2011
                        Da brauche ich ja nicht mal die 3. Grundstufe um das zu verneinen!
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3824
                          es kommt ja immer drauf an was schlußendlich der heli wiegt, welche servos verbaut sind und wie die drehzahlen sind. wenn du nur mit 1400 rumtuckerst raicht ein 160er allemal, wenn natürlich mit 1900 rumballerst oder speedflug machst muß ein 200er rein. ich hab im goblin 800 einen 160er kosmik drin, drehzahlen zwischen 900-1700 rpm gemischt, regler reicht dicke aus, smooth 3d/kunstflug kein speed oder megagehacke.........allerdings kommt mein goblin 800 auch nur auf 5,6kg.....
                          • gde2011
                            gde2011
                            Ein YGE160 xxtreme Edition REICHT im Logo 800 ohne wenn und aber, auch bei über 7 kg.
