LOGO 500, erste Schritte?
  • KRANKY
    KRANKY
    #76
    AW: LOGO 500, erste Schritte?
    so
    habe heute in der früh versucht das kabelproblem dank den einstellvideos von vstabi zu lösen...
    vielen dank übrigens für den link.
    habe alles wie folgt verkabelt:
    AR8000:
    AUX 3 = leer
    AUX 2 = leer
    AUX 1 = RX B vom vStabi
    GEAR = RC C vom vStabi
    RUDD = gelb, 1polig zu RX A vom vStabi
    ELEV = rot, 1polig zu RX A vom vStabi
    AILE = braun, 1polig zu RX A vom vStabi
    THRO = Regler (noch keinen LIPO angeschlossen)
    BND/DAT = eneloop Stützakku (bis jetzt alles nur mit Stützakku probiert)
    VStabi:
    RX A = jeweils 1polig zu RUDD, ELEV & AILE zu AR8000
    RX B = AUX 1 vom AR8000
    RX C = GEAR vom AR8000
    CH1 = linker Rollservo (von hinten nach vorne gesehen)
    CH 2 = hinterer Nickservo (von hinten nach vorne gesehen)
    CH 3 = rechterRollservo (von hinten nach vorne gesehen)
    RD = Heckservo
    das problem ist jetzt... wenn ich NICK nach vorne gebe PITCH der heli.... und wenn ich +PITCH gebe Nickt er nach vorne und wenn ich -PITCH gebe Nickt er nach hinten
    hööö*
    • gde2011
      gde2011
      #77
      In der vstabi Software müssen die Balken des Senders exakt diese vorgegebenen Richtungen laufen. Check das nochmal!
      • GuidoM
        • 07.05.2010
        • 1516
        • Guido
        • Solingen
        #78
        Nicht nur das, eventuell müssen noch Servo-Laufrichtungen geändert werden, außerdem hat er die Servos falsch angeschlossen.
        • Mcrae
          • 29.12.2012
          • 883
          • Gerhard
          • Mödling/Felder
          #79
          Sollte das nicht ch1 nick ch2 roll links ch3 roll rechts sein
          Vielleicht nochmal die vstabi Seite aufsuchen und checken!
          Laufrichtungen müssen auch stimmen, wie schon gesagt wurde.
          Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
          Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
          • GuidoM
            • 07.05.2010
            • 1516
            • Guido
            • Solingen
            #80
            Psst! Das sollte er doch selber rausfinden. Wenn wir hier zuviel verraten, kann er später nicht behaupten es selbst hinbekommen zu haben.
            Zitat von KRANKY Beitrag anzeigen
            trotzdem möchte ich gern den vstabi + empfänger selbst hinbekommen (ist ja ungefährlich )
            • gde2011
              gde2011
              #81
              Aber bevor das stimmt braucht man nicht nachdenken über Laufrichtungen weil sonst das ganze Setup im Eimer!!!
              • Mcrae
                • 29.12.2012
                • 883
                • Gerhard
                • Mödling/Felder
                #82
                Ups, mein Fehler
                • KRANKY
                  KRANKY
                  #83
                  AR8000:
                  AUX 3 = leer
                  AUX 2 = leer
                  VStabi:
                  CH1 = hinterer Nickservo (von hinten nach vorne gesehen)
                  CH 2 = linker Rollservo (von hinten nach vorne gesehen)
                  hatte mich vertippt... hatte ich eh so.
                  RD = Heckservo
                  jedenfalls wenn ich an meinem Sender pitch geben gehen die balken in vstabi auch bei pitch hoch bzw runter...
                  auch wenn ich nicke.... gehen im vstabi die balken bei nick hinauf bzw. herunter...
                  wo liegt denn der fehler?
                  und was meint ihr mit Laufrichtungen.. meint ihr reverse bzw invertiert die servos? also das sie entgegengesetzt ausschlagen?
                  danke
                  • Mcrae
                    • 29.12.2012
                    • 883
                    • Gerhard
                    • Mödling/Felder
                    #84
                    Ja genau das ist mit Laufrichtung gemeint!
                    • KRANKY
                      KRANKY
                      #85
                      hey hab das Problem lösen können
                      jetzt pitcht der heli bei pitch und nickt bei nick
                      schuld war... roll servo 2 und roll servo 3 haben invertiert gehört. und dazu an der funke AILE invertiert. nun passt alles..
                      bin jz im vstabi menü bei der pitch Konfiguration bzw. das alle servos im 90° winkel stehen sollen und dabei 0° pitch am blatt anliegen soll. das klappt bei mir nicht..
                      stelle ich alle servos mittels den trimmknöpfen im vstabi auf 90°.... hab ich am blatt statt die geforderten 0° ... um die 14°.
                      gehe ich nun in das taumelscheibentrimmmenü um dort eben direkt die 0° am Rotorblatt einzustellen, sind die einzelnen servos fast schon am ende ihres ausschlages (haben dann ca an die 150° und nicht die gewünschten 90)
                      habe aber alle servogestänge lt. Beschreibung an deren länge eingestellt... gehört vll. der mitnehmer etwas nach oben? hab ihn aber auch so wies in der Beschreibung steht...
                      bedanke mich jetzt schon für eure hilfe
                      • Sonic_1579
                        • 14.08.2012
                        • 1160
                        • Julian
                        • FMC Mümlingtal
                        #86
                        Kugelköpfe im richtigen Loch am Horn verschraubt? ßndert zwar in deinem Fall nicht die Neutralstellung bei 90° macht dir aber das ganze Setup kaputt weil die Wege sonst nicht stimmen!
                        Gestängelänge Servos 18mm, Blatthalter musste ich 45 oder 46mm machen statt der angegebenen 48 (blanke Gewindestange die rausschaut)
                        Das ändert nix daran! Du kannst ja damit nicht die Pos. der TS beeinflussen, die ist ja an den Servogestängen fest....
                        Zuletzt geändert von Sonic_1579; 16.08.2013, 15:12.
                        Logo 600SX V2
                        Oxy 3 Qube
                        Lynx Field Rep
                        • GuidoM
                          • 07.05.2010
                          • 1516
                          • Guido
                          • Solingen
                          #87
                          Vergiss die Gestängelängen in der Anleitung (die sind nur als grobe Anhaltspunkte zu verstehen und außerdem für die BLS-Servos) und stell es einfach richtig ein. Und zwar von unten nach oben: 90° Servo, dann die Taumelscheibe gerade, dann 0° an den Blättern.
                          Zuletzt geändert von GuidoM; 16.08.2013, 15:14.
                          • ubit
                            • 21.09.2009
                            • 1136
                            • Udo
                            • 47443 Moers
                            #88
                            so eine krasse Abweichung kann auch darauf hinweisen, dass die Schraube am Rotorkopf nicht durch das Loch in der Hauptrotorwelle geht, sondern der Rotorkopf nur "oben aufliegt"... Einfach mal am Rotorkopf nach oben ziehen. Wenn Du ihn dann in der Hand hast, war er wohl falsch montiert...
                            Ciao, Udo
                            Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
                            • Sonic_1579
                              • 14.08.2012
                              • 1160
                              • Julian
                              • FMC Mümlingtal
                              #89
                              Wie das?
                              Verstehe ich nicht ganz. Wenn die Servos auf 90° stehen müssten doch die Längen passen? Der Drehpunkt innerhalb der Servos ist doch immer gleich.
                              Bei den Endpunkten sehe ich das ja ein, dass verschiedene Servos unterschiedliche Wege fahren
                              Logo 600SX V2
                              Oxy 3 Qube
                              Lynx Field Rep
                              • GuidoM
                                • 07.05.2010
                                • 1516
                                • Guido
                                • Solingen
                                #90
                                Ich nehme an die Frage bezieht sich auf die Unterschiede zwischen den Servotypen?
                                Die Drehpunkte unterscheiden sich zwischen den Servotypen etwas... OK, ist nur wenig und wahrscheinlich zu wenig um die große Abweichung hier zu erklären.
                                Ist aber eigentlich auch egal, denn durch Abmessen der Gestänge alleine sollte man keinen Heli einstellen...
                                Zuletzt geändert von GuidoM; 16.08.2013, 15:26.
