Logo 600sx Setup Fragen
  • Axim
    Axim
    AW: Logo 600sx Setup Fragen
    Spiel (auf und ab!) darf nicht sein!
    Das ist so nicht korrekt.
    etwas spiel ist gewollt, damit sich das HZR selber ausrichten kann. Mehrmals nachzulesen auch im Vstabi Forum.
    So ist es.
    Grüße Andre
    • Lu2000
      • 29.10.2011
      • 1409
      • Lukas
      • Mettenheim (Aschau)
      So schräg??
      GruÃ? Lukas
      Logo 600sx
      Controlled by JR XG8
      • Axim
        Axim
        also bei meinem 600SE geht es an der Stelle gerade nach oben und unten.
        Was benutzt du für Servoarme? Sitzt der Arm richtig auf dem Servo?
        Grüße Andre
        Zuletzt geändert von Gast; 08.08.2013, 10:35.
        • Lu2000
          • 29.10.2011
          • 1409
          • Lukas
          Zitat von Axim Beitrag anzeigen
          Grüße Andre
          Ich benutze die orginal Align mit den DS615.
          Aber kann es sein das man bei den Align die zweite Mutter nicht braucht?!?!
          GruÃ? Lukas
          Logo 600sx
          • Lu2000
            • 29.10.2011
            • 1409
            • Lukas
            Sorry hier nochmal
            GruÃ? Lukas
            Logo 600sx
            • Sexyrexy600
              • 04.09.2008
              • 845
              • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
              Zitat von Lu2000 Beitrag anzeigen
              So schräg??
              Ich habe nur eine Mutter unter die Kugel geschraubt, obwohl in der Bauanleitung zwei vorgesehen sind.Kommt anscheinend immer auf das Servo an
              OMP M7
              • Lu2000
                • 29.10.2011
                • 1409
                • Lukas
                #37
                Ok, dachte ich mir schon da ja immer gesagt wird das die Savöx (Align bisschen länger sind als Futaba...
                Dann kommt die eine Mutter wieder raus.
                GruÃ? Lukas
                Logo 600sx
                • tommy tommy
                  tommy tommy
                  #38
                  So ist es.
                  Grüße Andre
                  Hab ich gar nicht gewusst... ich habe jedenfalls Passcheiben drinnen, dass ich kein Spiel habe. Bei mir funzt es einwandfrei, es gibt auch keinen lärm oder sonsitges. Der Logo 600sx ist einfach nur der Hammer!
                  • Axim
                    Axim
                    #39
                    interessant mit den zwei Muttern beim Nick Servo in der Anleitung. Hab von Anfang an wie bei de Roll Servos nur eine drin. Wohl übersehen. Mit Sävox 1257 und Original Mikado Armen.
                    Grüße Andre
                    • GuidoM
                      • 07.05.2010
                      • 1516
                      • Guido
                      • Solingen
                      #40
                      So ist es: Bei den BLS 451 sorgt die zweite Mutter dafür, dass das Gestänge gerade ist.
                      • Howling Mad
                        • 09.06.2011
                        • 2324
                        • Ã?sterreich / Linz
                        #41
                        Hier geht es aber mal Ausnahmsweise gar nicht um das HZR-Spiel, sondern um das neue Gegenlager ganz unten (siehe Foto oben).
                        • Lu2000
                          • 29.10.2011
                          • 1409
                          • Lukas
                          #42
                          Hallo alle..
                          Der Logo hatte heute morgen erstflug und am abend schon den viertflug.
                          Geht wie die Sau!!!!!!
                          Aber!!!
                          Muss man die lager am heck eig. in die CFK platte einkleben*
                          Danke !!
                          GruÃ? Lukas
                          Logo 600sx
                          • _Summa_
                            • 19.03.2011
                            • 235
                            • Sascha
                            • Rammelfangen MSC Servo 74 e.V. / Saarland
                            #43
                            Kleb sie besser ein...
                            Sicher ist sicher ;-)
                            Logo 600, V-Stabi; T-Rex 500 EFL, Microbeast; Blade 130x
                            Futaba T8FG
                            • tommy tommy
                              tommy tommy
                              #44
                              Ja einkleben, sonst kann es zu Vibs kommen und die Welle dreht sich samt Lager,...
                              Das wäre nicht schön!
                              Was ich weis, sind die ja schon eingeklebt, nicht?!
                              • Lu2000
                                • 29.10.2011
                                • 1409
                                • Lukas
                                #45
                                Ja, dann meine ich, aber in der Heli 4 Fun stand beim Artikel über den Logo 550sx das das Lager eingeklebt wird.
                                Aber: in der Anleitung stand nichts und das Lager von mir war fest in der Platte.
                                GruÃ? Lukas
                                Logo 600sx
