Logo 600 Zerfetzt
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    Logo 600 Zerfetzt
    Ich hatte gestern beim Erstflug eines gebraucht gekauften Logos einen schlimmen Crash.
    Den Heli hats mir in der Luft regelrecht zerfetzt.
    Ein Paar Rundflüge und einen langsamen Loop hat er hingehalten.
    Nach ca. 3 Langsamen überschlagen wars vorbei.
    Es sah sehr stark nach einem Einschlag des Hauptrotors in das Heckrohr aus.
    Am Boden hat sich mein Verdacht bestätigt. Der Heli ist in 5 Teilen zu Boden gefallen.
    Haube
    Heli
    Heckrohr
    Und die beiden Satelliten.
    Den Heli habe ich nach 20 Minuten gefunden
    Das Heck nach 30 Minuten
    Die Haube nach ca. 35 Minuten
    Und die 2 Satelliten habe ich nach 2 Stunden noch immer nicht gefunden. Im hohen Gras unauffindbar. Die Satelliten haben sich wahrscheinlich vom Schlag in der Luft gelöst. Stecker waren sauber ausgesteckt.
    Was könnte das gewesen sein?
    Mal jemand ähnliches mit einem Logo?
    Ich muss vielleicht noch sagen, ich bin kein Anfänger und habe den Heli mehrmals kontrolliert vor dem Erstflug.
    Ich werde noch Fotos machen.
    Hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    AW: Logo 600 Zerfetzt
    Ach ja Defekt ist dem äusseren Anschein nach folgendes:
    Hauptrotorblätter
    2 x Satelliten
    Hauptrotorwelle
    Blattlager Welle
    Heckrohr
    Heckstreben
    Heckanlenkung
    Heckblätter
    Heckriemen
    Beide Lipos
    Haube
    Blatthalter
    Lager
    Taumelscheibenverdrehsicherung
    Diverse Schrauben
    Setenteil Links
    Anlenkgestänge Hauptrotor
    Zentralstück
    Haubenaufsteller Vorne
    Heckrotorumlenkhebel
    Ziemlicher Totalschaden.
    Elektronik habe ich noch nicht getestet.
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      Hört sich nach Blätter zu locker an.
      Gruss Mike
      [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1660
        • christian
        • Schweiz
        Das denke ich eher nicht. Ich ziehe die Blätter immer etwa gleich fest an.
        Sie klappen nicht ein, können sich aber selbst ausrichten.
        Ich wurde schon mehrmals gefragt, ob ich die Blätter immer so fest anziehe.
        Ich beantworte diese Frage immer wieder mit ja. Ich mache das seit Anfang so.
        Denke das Problem muss an einer anderen Stelle liegen.
        • co2
          co2
          Kopfdämpfung vielleicht hinüber und dadurch nen heckeinschlag?
          • sven-fly
            sven-fly
            Mir ist schon mal eine Kugelpfanne am Kopf gebrochen, der Ergebnis war das selbe. Blatt ins Heck und schluss mit lustig
            Gruß Sven
            • fabian-ti4400
              Gesperrt
              • 22.12.2008
              • 135
              • fabian
              bei gebraucht kaufen ist immer so ne sache... mein rex 550 war auch total verpfuscht obwoll er als neuwertig angeboten wurde,
              ganz böse fehler hat der vorbesitzer eingebaut, die böse hätten ausgehn können und ich teilweise nur durch zufall entdeckt habe,
              darum finger weg von gebraucht und wenn nur von leuten die ich kenne und weiß wie die schrauben
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                - Kopfdämpfung kaputt
                - sehr weiche Kopfdämpfung + viel Drehzahl oder viel zyklisch Pitch oder weiche Blätter
                - Anlenkung gebrochen
                - Chassisschrauben, welche das Heckrohr festhalten haben sich gelöst
                - Haube ist zuerst ab, in ein Rotorblatt gekommen, welches dann ins Heck geschlagen ist
                • chaesfuess
                  • 07.01.2009
                  • 1660
                  • christian
                  • Schweiz
                  Währe möglich werde das ganze auseinanderbauen und begutachten.
                  Kugelpfannen sind noch alle ganz aber ein Gestänge ist genau am Gewindeansatz abgebrochen.
                  hatte nicht sehr viel Drehzahl. Blätter sind/waren EDGE
                  Ich hatte nicht gerade viel Zyklisch Pitch gegeben.
                  Anlenkung gebrochen
                  Danach siehts aus. Kann aber nicht sagen ob beim Flug oder erst beim Aufprall.
                  Heli hatte beim Aufprall 0 Drehzahl der ist wie ein Stein vom Himmel gefallen.
                  kann ich ausschlliessen, das hällt noch
                  Haube ist zwar weg geflogen, allerdings durch ein schlag des Rotors.
                  Sie wurde nur hinten beschädigt.
                  Für mich am plausibelsten ist die Kopfdämpfung oder das Anlenkgestänge
                  Gruss Christian
                  • chaesfuess
                    • 07.01.2009
                    • 1660
                    • christian
                    • Schweiz
                    So hier noch ein paar kleine Bilder
                    Hoffe die Elektronik ist noch ganz.
                    Gruss Christian
                    • Lars_L
                      • 19.06.2011
                      • 381
                      • Lars
                      • Münsterland
                      Mein Beileid...
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        OHA das schaut übel aus mein Beileid !
                        Ist wohl ein Boom. gewesen .Hätte als Ursache vielleicht an einen abgerissene Blatthalter
                        Kugelpfanne/Gestänge gedacht ?!##
                        • chaesfuess
                          • 07.01.2009
                          • 1660
                          • christian
                          • Schweiz
                          Ja das war es leider definitiv.
                          Mit dem Gestänge sind sich wohl mehrere hier einig.
                          Schade
                          Aber immerhin scheint die Ursache gefunden.
                          Gruss Christian
                          • LudwigX
                            • 12.06.2012
                            • 4635
                            • Siegen
                            Auf dem letztem Bild sieht man schön wie tief das Blatt war. Das kann nicht durch eine zu weiche Dämpfung gekommen sein. Da wäre das Blatt dann weiter oben eingeschlagen.
                            • detonator
                              • 22.05.2008
                              • 546
                              • stefan
                              • FSG Schwarzenbach/S.
                              Vllt. viele Flüge geprügelt mit Scorpion Ultimate .... war wohl zuviel für den
                              Logo .....
                              Beileid!
                              Stefan
                              Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
                              Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
