neuer LOGO 500 SE
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    AW: neuer LOGO 500 SE
    Zitat von Undangerous_3D Beitrag anzeigen
    600 mm Rotorkreis ist mehr was für 10 oder 12s.
    das ist ein BLßDSIN
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
    • Undangerous_3D
      • 11.11.2012
      • 958
      • Norbert
      • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
      Zitat von nero16 Beitrag anzeigen
      das ist ein BLßDSIN
      Was ist daran bitte BLßDSINN ? Ich habe ja nicht geschrieben das es unmöglich ist mit 6S und 600er Blättern. Bei uns im Verein fliegen mehrere den Voodoo 600 und die auch Anfangs mit 6s aber die Helis machen mit 10s einfach mehr Spaß.
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Hier mal ein paar Bilder vom Aufbau des ersten Helis vor einigen Tagen bei mir Zuhause:
        Logo 500 SE - Version 2013 - vstabi support
        • Oli69
          Oli69
          ich hätte zum 500SE in der Version 2013 auch noch ein paar Fragen. Vielleicht weiß dazu jemand was:
          - Wofür ist das Gegenlager denn gedacht? Bringt das einen Vorteil, wenn man mit 6s fliegt? Ich glaub es hieß doch mal, dass man selbst das M0.7 Zahnrad mit 6s nicht kaputt bekommt?
          - Merkt man beim Fliegen einen Unterschied zwischen dem 20mm Heckrohr und dem 22mm Heckrohr?
          - Macht das 22mm Heckrohr vom Schwerpunkt viel aus?
          oli
          • unicorn
            • 15.01.2012
            • 170
            • Stephan
            • Frankfurt am Main
            kannst du was zu dieser Combo mit dem YGE Regler sagen? Hat der mehr Power als ein Logo 600 mit 6s, eventuell durch die geringe Größe o.ä. ?
            Bin am überlegen ob ich mir den kaufe, tendiere zwischen dem 500 SE und dem 550 SX, wobei Ich schon gerne mit 600ern fliegen würde, aber trotzdem nur mit 6s.
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7766
              • Rainer
              Gegenlager: Wird für Extremisten ev. was sein - 99% der Piloten werden es nicht brauchen. Allerdings schont das auch die Kugellager im Motor ;-)
              Heckrohr: Es ist auf der Werkbank etwas steifer, klar. Im Flug bei meinem Flugstil nichts bemerkt.
              COG: kein Vergleich möglich da ich den anderen SE nimmer habe bzw. der auch anders bestückt war. Sollte aber minimal sein.
              500/600er: Kein Vergleich möglich, ich habe keinen.
              • spielkind
                • 22.11.2011
                • 696
                Moin
                also wenn 600er latten mit 6s dann Logo 500SE ein Logo 600 geht zwar auch aber auf grund der höheren masse dann doch träger.
                beim 500se kannste auch mal fix 550er blätter aufschnallen und gas geben.
                wenn du allerdings mal mehr willst mit 600er latten dann brauchst du schon 10-12s ... dann kannst du den aktuellen 500se auch leichter auf 600sx umbauen als es vorher war da schon sehr viele teile identisch sind.
                • Howling Mad
                  • 09.06.2011
                  • 2324
                  • Ã?sterreich / Linz
                  Ich flieg in meinem 550SX mit dem 25er Heckrohr in SE Länge.
                  Vom Schwerpunkt geht sich das gerade aus, wenn ich den 5000er dazu ganz nach vorne schiebe. (Haube passt noch schön drüber ohne zu streifen)
                  • unicorn
                    • 15.01.2012
                    • 170
                    • Stephan
                    • Frankfurt am Main
                    Zitat von spielkind Beitrag anzeigen
                    Moin
                    Also würdest du schon eher den 500SE empfehlen? Wenn ich auf den dann 550er Blätter mache sollte ja eigentlich kein wirklich großer Unterschied mehr da sein...
                    • T.G.
                      xtuning.de
                      Onlineshop
                      • 16.03.2006
                      • 1217
                      • Teo
                      Bei leichten Akkus gibts aber ein Problem da dann die Haube nicht mehr drauf passt.
                      wenn Du natürlich schwere 5000 Klötze fliegts geht es wohl.
                      Aber eigentlich ist es bei den meisten wohl wurscht wenn Sie eine Vstabi drin haben.
                      Der Akku wird einfach bündig reingeschoben und dann wird geflogen.
                      mfg
                      T.G.
                      • spielkind
                        • 22.11.2011
                        • 696
                        wenn du bei 6s bleiben willst ja
                        • T.G.
                          xtuning.de
                          Onlineshop
                          • 16.03.2006
                          • 1217
                          • Teo
                          Ich würde mir erst mal Gedanken machen über folgendes:
                          WAS MßCHTE ICH EIGENTLICH ?
                          Wenn das klar ist, dann erübrigt sich auch die Frage ob 550 oder 500SE.
                          Weshalb soll ich auf einem Modell mit 600 Blättern dann 550 fliegen
                          Wenn es auf Option :später mal mehr wie 6S rausläuft,
                          dann ist das alles Geldverschwendung und man sollte direkt den 600SX nehmen.
                          600er kann mann dann erst mal mit 6S betreiben.
                          mfg
                          T.G.
                          • unicorn
                            • 15.01.2012
                            • 170
                            • Stephan
                            • Frankfurt am Main
                            mfg
                            T.G.
                            Es ist bei einem Kauf meiner Ansicht nach auch zu eruieren, welchen Betrag man als Limit setzt. Das heißt: Ich suche mir Modelle aus, die im preislich gesetzten Rahmen sind und treffe dann meine Wahl. Ich kann viele Dinge wollen und ich halte es absolut nicht für Geldverschwendung, einen 5xxer zu kaufen, nur weil es später evtl. auf 12s hinauslaufen soll. "Am Ende läuft es immer auf einen 700er hinaus", sagt man doch. Wieso ist man dann so blöd und kauft sich was kleineres?
                            Zuletzt geändert von unicorn; 26.05.2013, 02:13.
