War halt nur ein Test. Ich fliege ihn schon mit mehr rpm aber wie du schon sagst er lässt sich auch gut low fliegen
Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Bei Vibrationen würde der Heli wahrscheinlich nur driften.
Mach als erstes einmal das Zahnflankenspiel so gross, dass du noch schweben kannst, wenn es dann besser wird hast du das selbe Problem!So bin ich darauf gekommen!!!! Meiner hat gewummert und geschüttelt und gewobbelt wie blöde
Und nun fliege ich von 1700rpm-2100rpm 8.50min mit 10s 4000mAh ohne einen wackler!!
möchte nur helfen! Ich wäre froh gewesen, wenn ich etwas gefunden hätte, habe jetzt 2 Monate mit suchen und einstellen verbracht, bis ich darauf gekommen bin.
bei mir war es so, nun bin ich voll happy.
