Logo 600 sx Frage
  • Drizzel
    Drizzel
    AW: Logo 600 sx Frage
    Ja ist normal. Wenn der Riemen unter Spannung ist lässt sich das ganze im Stand schwerer drehen. Das kann man aber nicht mit dem Flugzustand vergleichen, dort ist der Riemen immer nur einseitig unter Spannung und hat deswegen ganz andere Laufeigenschaften
    • glashor
      • 18.01.2011
      • 89
      • Dominik
      • Fmsc Steinfurt; MFK Münster
      Oh,super !!Danke!!!hab schon verzweifelt überlegt wo das herkommen könnte
      Dominik
      • glashor
        • 18.01.2011
        • 89
        • Dominik
        Beim Weiterbauen ist mir noch eine Frage gekommen. Wenn ich leicht von unten gegen das Hauptzahnrad drücke, schleift es oben am Chassi. Ich hab noch eine Unterlegscheibe übrig. Soll ich die noch dazwischen tun oder etws vom Chassi abschleifen?
        Dominik
        • Drizzel
          Drizzel
          Schau erstmal ob du vom Ritzel her überhaupt noch mim Zahnrad nach unten kannst, sprich noch eine Scheibe rein. Wenn nicht würde ich das Chassis leicht abschleifen, aber nicht mehr wie nötig ist!
          • Lars_L
            • 19.06.2011
            • 381
            • Lars
            • Münsterland
            Zitat von Drizzel Beitrag anzeigen
            Auf jeden Fall einkleben!
            Interessant. Mit Sekundenkleber?
            • Teal69
              • 07.04.2010
              • 1279
              • Dennis
              • Berlin / Tempelhof
              Loctite Fugen Welle Narbe zum einkleben
              |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
              • Drizzel
                Drizzel
                AW: AW: Logo 600 sx Frage
                Jup, ich nehm Hochfestes Loctite das geht auch
                • glashor
                  • 18.01.2011
                  • 89
                  • Dominik
                  Sorry, dass ich schon wieder frage. Aber wie bekommt man den letzten "Fixierungsring" auf die Rotorwelle?
                  Dominik
                  • spielkind
                    • 22.11.2011
                    • 696
                    das nennt man sprengring mit einer entsprechenden sprengringzange
                    • glashor
                      • 18.01.2011
                      • 89
                      • Dominik
                      Ah,ok.Danke
                      kannte ich bis jetzt noch nicht.
                      Wo bekommt man eigentlich noch passende Schrauben fürs Heckservo her?Mikado legt ja nur für drei Servos Schrauben bei.
                      Dominik
                      • Drizzel
                        Drizzel
                        Die schwarzen Inbusholzschrauben hast du verwendet? Bei den Servos selbst müssten auch Schrauben beiliegen
                        • glashor
                          • 18.01.2011
                          • 89
                          • Dominik
                          Ja beim Servo selbst liegen auch schrauben bei,deren Gewinde sind aber etwas zu groß und nicht selbstschneident!
                          Dominik
                          • Tekknik
                            Tekknik
                            Logo 600 sx Frage
                            Fürs Heckservo werden glaube ich m2,5 genommen und die waren bei mir dabei.
                            • Drizzel
                              Drizzel
                              Also bei mir haben die einwandfrei gepasst
                              • glashor
                                • 18.01.2011
                                • 89
                                • Dominik
                                Tia,dann muss ich wohl einfach welche von Mikado nachbestellen!
                                Dominik
