Problem mit Alu-Heckrotorgehäuse
  • Pedro100
    • 14.09.2008
    • 253
    hab nachdem die Testflüge am Freitag und heute große Vibrationen gezeigt haben, die Ursache nun eingrenzen können.
    Seht selbst, (am besten man sieht das Video mit Ton):
    Alu-Heckproblem
    Es sieht so aus, als wenn der Riemen immer wieder überspringen würde.
    Habe alles nachkontrolliert, leider die Ursache nicht gefunden. Auch das relativ starke Anspannen des Heckriemens brachte keinen zufriedenstellenden Erfolg.
    Ansonsten wäre dieses Teil wirklich hammermäßig.
    Wer kann mir weiterhelfen?
    Schöne Grüße und Danke schonmal
    Peter
    Zuletzt geändert von Pedro100; 01.10.2012, 18:03.
    450er EC 135 * T-REX 500 Pro, 600 Pro, 700L * Jet Ranger (Logo 600SE) * Vario Lama Turbine
  • debian
    • 19.10.2007
    • 1473
    • Uwe
    • Wilhelmshaven
    AW: Problem mit Alu-Heckrotorgehäuse
    hast du dir den Riemen ma genau angesehen, sieht schon sehr merkwürdig aus.
    Ist es das original Teil vom Mikado, es sieht für mich so aus es wenn entweder der Riemen nicht zum Riehmenrad paßt, oder der Riemen nicht in Ordnung ist
    Uwe
    Geschmack macht einsam
    Qualität geht vor Quantität
    " i like Hirobo "
    • Pedro100
      • 14.09.2008
      • 253
      Hallo Uwe,
      hab den Riemen xmal kontrolliert.
      Kann dort keine irgendwelchen Auffälligkeiten feststellen.
      Das mit dem nicht passendem Riemenrad hab ich mir auch schon gedacht.
      Komisch, bei den anderen scheint es ja zu funktionieren.
      Nein es ist kein orig. Teil von Mikado.
      Peter
      • Helifly
        Helifly
        Hallo Peter
        Sieht aus als ob der Riemen nen Verarbeitungsfehler hat.Da reichts wenn ein oder zwei Zähne gerinfügig breiter oder dicker sind.Kann ja vorkommen.
        Ich würd beim originalen blieben.
        Grüße Chris
        • Pedro100
          • 14.09.2008
          • 253
          Habs nun mit dem orig. Mikado-Teilen ausprobiert, läuft problemlos, -warum klapps mit dem Alu-Teil nicht? :
          Für den Einbau des Logo in den JetRangerRumpf wäre dieses Heckrotorgehäuse nämlich optimal, wenns denn funktionieren würde.
          Hat noch wer eine Idee?
          Chris@
          Ja, vielleicht sollte ich einen neuen Riemen besorgen? Wenn dann das Problem behoben wäre
          Schöne Grüße
          Peter
          Zuletzt geändert von Pedro100; 01.10.2012, 19:46.
          • heli-carsten
            heli-carsten
            ist das das Heck von Volker Nenno? Dann würde ich mal sagen, zu dem Preis mal ganz schnell reklamieren. Das scheint so, als ob die Abstände der Zähne am Riemenrad nicht genau mit denen des Riemens übereinstimmen.
            Carsten
            • Timo S
              • 09.11.2007
              • 612
              • Timo
              • Bietigheim-Bissingen
              Mess mal die Breite des Riemens mit einem Messschieber, cm für cm. Das hört sich so an als ob der Riemen an einer Stelle (an der das Geräusch ist) etwas breiter ist und somit durch die schrägen Bordscheiben "angehoben" wird. Es könnte sein dass dein Aluheckriemenrad minimal schmäler ist als das original von Mikado, deshalb läuft es mit den Mikadoteilen problemlos.
              Ich hatte auch mal so einen original Riemen von Mikado der minimal unterschiedlich Breit war. Mikado hat den Riemen kostenlos umgetauscht...
              Zuletzt geändert von Timo S; 01.10.2012, 20:18.
              CALDERA|700
              • optibit
                • 18.11.2006
                • 729
                • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
                ich verwende auch dieses Heck, und das ohne Probleme! Ich denke auch, daß das Problem bei dir der Riemen ist.
                Torsten
                • Pedro100
                  • 14.09.2008
                  • 253
                  Carsten@
                  Ja das ist das Heck von Volker Nenno.
                  Hab ihn schon angemailt, worauf er mir wirklich promptest geantwortet hat.
                  Er vermutet auch den Riemen.
                  Timo, Torsten@
                  Habe mir gerade einen neuen Riemen bestellt, schaun mer mal.
                  Der "alte" hat ca. 2 Jahre und einen Supercrash vor einem Jahr auf dem Buckel, - also nichts mit Umtausch. Könnte auch sein, dass er durch den Crash irgendwelche Schäden wie breitere Stellen etc. (welche man so nicht sieht) davongetragen hat.
                  Schöne Grüße
                  Peter
                  Zuletzt geändert von Pedro100; 01.10.2012, 20:35.
                  • Jazzman42
                    Jazzman42
                    Warum ist nícht der GELBE Riemen des Logo 600 SE verbaut. Mit dem gelben Riemen und dem Nenno-Heck habe ich gar keine Probleme.
                    Grüße Rainer
                    • Pedro100
                      • 14.09.2008
                      • 253
                      Hallo Rainer,
                      das täuscht etwas.
                      Es ist schon der orig. gelbe Riemen von Mikado verbaut.
                      Er sieht nur etwas grau bzw. schwarz aus, weil ich ihn mit Graphitpuder eingesprüht habe, - wegen statischer Aufladung.
                      Wurde so auch im Forum aus Gründen der statischen Aufladung (generell) unabhängig vom Heckrotorgehäuse empfohlen.
                      Wobei es bei dem Alu-Gehäuse wahrscheinlich nicht notwendig wäre, da dort das Riemenrad aus Metall besteht, und deshalb der Potentialausgleich auf die Motorplatte besser funktionieren dürfte.
                      Aber schaden kanns ja nicht.
                      Naja, wie schon gesagt, ich habe mir bereits einen neuen Riemen bestellt, - ich denke inzwischen auch, dass der Riemen der Grund dieser Probleme ist.
                      Schöne Grüße
                      Peter
                      Zuletzt geändert von Pedro100; 02.10.2012, 16:31.
                      • Pedro100
                        • 14.09.2008
                        • 253
                        Gute Nachricht
                        Habe wegen Zeitmangel zwar nur erstmal zuhause ohne Blätter testen können, aber er läuft nun mit dem neuen Riemen absolut problemfrei, keine Auffälligkeiten mehr wie Riemenüberschläge etc.
                        Am Abend wird er dann noch ausgiebig getestet, bin nun aber so gut wie sicher dass der alte Riemen der Auslöser allen ßbels war.
                        Allen vielen Dank für die Hilfsbereitschaft, insbesonders Tim und Herrn Volker Nenno
                        Schöne Grüße
                        Peter
