Logo 500 550mm + 95mm?
  • spielkind
    • 22.11.2011
    • 696
    AW: Logo 500 550mm + 95mm?
    Zitat von Hell-icopter Beitrag anzeigen
    Mit welchen Hauptrotorblättern denn?
    beim 3d 550er
    beim se 600er
    bei kleineren hauptblätter kann man natürlich am heck grössere verbauen nur macht das wirklich sinn?
    • Passi82
      • 17.04.2011
      • 657
      • Pierre
      • www.mfc-ettringen.de
      Das geht mit 550ern und 95ern hinten gerade so. hatte allerdings dann leichtes Heckpendeln mit den 95ern. hab nun wieder 85er drauf und keinerlei probleme mit der Heckperformance.
      grüße
      LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
      T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
      mCPX V2;DX8
      • SpeedTwo
        SpeedTwo
        Versteh das auch nicht, viele jammern rum weil das Heck pendelt und haben riesen Blätter am Heck. 85er sind völligausreichend!
        Die 95er gehören auf den SE, wobei dort die 85er auch völlig ausreichend sind.
        Der Logo hat eine sehr gute Heckübersetzung, deswegen kann man auch "kleine Blätter" ohne probleme fliegen.
        • fredh
          • 26.04.2012
          • 178
          • Fred
          • GieÃ?en - Staufenberg
          Der Vollständigkeit halber sei mal erwähnt, dass die Heckperformance wesentlich
          von der Drehzahl abhängt, nicht nur von der Größe der Blätter und dass Pendeln
          in aller Regel mechanische Ursachen hat, die durch große Blätter allenfalls stärker
          zu Tage treten.
          GruÃ? Fred
          ________
          Goblin 700 - Logo 600SE - Logo 600 - Logo 400SE -Goblin500 - TRex250
          • FlyNiki13
            • 03.09.2011
            • 434
            • Niklas
            • Vorarlberg
            also ich bin an meinem Logo 500 die EDGE 553 am Kopf und 92er Radix am Heck geflogen.
            Schon nach ein paar flügen hatten sich die Haupt- und Heckblätter getroffen.
            Heckblätter waren total kaputt und die Hauptblätter waren am Rand eingerissen
            Konnte zum Glück noch heil landen.
            Hab ihn da aber schon ordentlich geprügelt.
            Niklas
            Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
            • Hell-icopter
              • 25.06.2012
              • 1132
              • Rommerskirchen
              Die Blätter wollte ich mir lieber nicht direkt zerlegen.
              Wenn ich die 95er montiert habe und die Hauptblätter runter biege dann berühren sich die Blätter genau wie mit 86ern, nur halt etwas früher.
              Jetzt weis ich natürlich nicht wie stark sich die Hauptrotorblätter nach unten biegen.
              Ich glaube ich montiere zur sicherheit lieber die 86er. :-(
              Geht mir hier nicht um die Performance sondern darum das ich die als Set mit meinen 550ern gekauft habe und dann auch verwenden wollte.
              Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
              • Hell-icopter
                • 25.06.2012
                • 1132
                • Rommerskirchen
                Gehen am Logo 500 SE auch die 623er Edge Blätter? Oder gehen nur 600er?
                • SpeedTwo
                  SpeedTwo
                  600er ist das Maximum!
                  Der SE hat ein kürzeres Heckrohr im Vergleich zum Logo 600 3D
                  • kodi
                    • 17.10.2010
                    • 274
                    • Dieter
                    • Futureairport
                    [QUOTE=Hell-icopter;2165677]Hallo,
                    kann ich meinen Logo500 mit 550mm Haupt- und 95mm Heckblättern fliegen oder wird mein Heli irgendwann runter kommen?
                    Blätter: Blattschmied GTC Expert 550mm und 95mm Heckblätter ebenfalls Blattschmied.
                    Welche Blätter gehen maximal? Bin Anfänger und fliege zur Zeit nur Rundflug.
                    Thomas
                    ich fliege am logo 500 3d blattschmied gct ultra fbl 553 mm und heckblätter align 86 mm carbon, regler robbe roxxy 9100-6 mit bec und microbeast. 6 s 5000 mah flightmax.
                    läuft bis jetzt bestens.
                    Rex 450 Pro, Logo 500 Se & 600 Se, TDR, Protos 500,
                    Sender Multiplex Royal Pro7-2.4 Ghz
                    • Drizzel
                      Drizzel
                      Lass lieber die 86er drauf
                      • T.G.
                        xtuning.de
                        Onlineshop
                        • 16.03.2006
                        • 1217
                        • Teo
                        weshalb fliegt Ihr das Teil nicht so wie vom Hersteller vorgeschlagen?
                        Wenn 550 oder 553 er Hautrotorblätter, dann 86er Heckblätter und gut ist.
                        Bei einem Knüppelharten Rotorblatt ,und normalflug,
                        gehen noch max.die 92er Heckblätter.
                        Wenn Ihr Probleme mit dem Heck habt, liegt es zu 90% nicht an den Blättern.
                        Wer unbedingt grössere Rotorblätter fliegen will,
                        sollte sich keinen 500er holen, sondern direkt einen 600 oder 700er.
                        Wenn ich 425er Blätter nutzen möchte, kaufe ich mir auch keinen 250er .
                        mfg
                        T.G.
                        • Howling Mad
                          • 09.06.2011
                          • 2324
                          • Ã?sterreich / Linz
                          Also der Wechsel von den 85er Plastik auf 92er Carbon hat bei mir schon einiges ausgemacht.
                          Vorallem klingt er jetzt nicht mehr wie eine Kreissäge, wenn er mit dem Heckrotor zu mir steht.
