Logo 600 CFK-Heck, Montageproblem
  • hubibastler
    • 28.01.2009
    • 238
    • Wilhelm
    • Wildflieger-Plätze in München
    baue gerade einen Logo 600 auf und krieg das Heck nicht auf die Reihe.
    Die 4 Verbindungsschrauben Heckfinne / rechte Gehäuseplatte habe ich so weit angezogen, daß der Riemen gespannt ist und sich das Heck nicht verdreht.
    Aber auf der HR-Welle und dem hinteren Verbindungsbolzen ist ein guter Millimeter Luft - würde ich den hinteren Bolzen verschrauben, würden die CFK-Teile zusammengebogen und die Kugellager verkantet.
    Hab ich was falsch gemacht?
    Grü�e, Wilhelm
    Meine Helis + Blade mQX
  • Valera
    Valera
    AW: Logo 600 CFK-Heck, Montageproblem
    Edit...
    Zuletzt geändert von Gast; 16.08.2012, 11:36.
    • hubibastler
      • 28.01.2009
      • 238
      • Wilhelm
      Hab auch schon drangedacht, die 4 Schrauben enger zu spannen - befürchte, daß sich dann das weiche Alu-Heckrohr an diesen Stellen einschnürt, was später Probleme beim Nachspannen des Riemens bringt.
      Dann rutschen die Bogen-Paßstücke vermutlich immer wieder in die alten Vertiefungen.
      Grü�e, Wilhelm
      • Valera
        Valera
        Also, ich habs an meinen beiden gerade nachgemessen, sind überall 26,5mm, allerdings mit fest angezogenen Schrauben.
        • niigata
          niigata
          Hallo, habe meinen auch gerade fertig. Bin wie folgt vorgegangen. Zuerst habe ich die Halbschalen angezogen, so das das Heck ,,fest'' ist. Dann habe ich mit einem Messschieber den ,,ist'' Abstand nahe der Halbschalen zwischen den Seitenplatten gemessen oben und unten. War bei mir 27,3mm . Dieses Maß habe ich als Referenz genommen und auch die Verbindungsstücke hinten und das mit dem Andrücklager mittels U Scheiben auf das Maß 27,3mm gebracht, dann verspannt es nicht. Das hintere Teil dann mit sehr viel Gefühl anziehen. Hoffe ich konnte dir helfen.
          Gruß aus Duisburg
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            vielleicht bist du mit der welle auch noch nicht auf anschlag (heckfinnen seite) wenn ich da etwas drücke schnackelt die welle noch etwas rein.
            bei mir passt das ganz genau, hab allerdings das carbonrohr
            GRÃ?SSE NORBERT
            • Mike
              Mike
              Ich hab die Halbschalen zugeschraubt bis sie sich berühren, also wirklich fest. Dem Heckrohr passiert dabei nichts.
              Dann evtl noch eine Beilagscheibe an der hintersten Strebe.
              Mike
              • Armadillo
                • 13.09.2010
                • 1542
                • hier und da
                Ordentlich anziehen und gut is.
                HeliChat.de
                • Valera
                  Valera
                  genau so.
                  • jsifly
                    • 17.01.2008
                    • 2417
                    • Jan
                    • Groß-Umstadt, Schaafheim
                    Zitat von Valera Beitrag anzeigen
                    genau so.
                    Dito, die Plastikschalen hinterlassen keine Spuren/Vertiefungen im Heckrohr.
                    • hubibastler
                      • 28.01.2009
                      • 238
                      • Wilhelm
                      Tut mir halt irgendwie weh, so brutal mit dem Material umzugehen. Ein Henseleit-Jünger hat mir erzählt, daß es bei seiner Marke reicht, alles nur grad mal handfest anzuziehen.
                      Aber danke, daß ihr mir Mut gemacht habt, die Schrauben ordentlich anzuknallen. Wenn eine reißt, komm ich mit der Sammelbüchse vorbei .
                      Grü�e, Wilhelm
                      • stefan.S
                        • 18.09.2011
                        • 687
                        • Goldboden
                        Unabhängig vom Schrauben anziehen: Im Baukasten sind Beilagscheiben für die Heckwelle. Damit ist das Spiel dann Geschichte.
                        • hubibastler
                          • 28.01.2009
                          • 238
                          • Wilhelm
                          Die sind 0,1 mm dick, damit könnte ich also 0,2 mm ausgleichen.
                          Aber ich muß ja den Abstand Heckfinne / rechte Gehäuseplatte von derzeit 27,5 auf 26,5 mm runterkriegen, und das geht, so wie geschrieben wurde, wohl nur durch heftiges Anziehen der 4 Verbindungsschrauben.
                          Trotzdem interessant der Vorschlag von niigata, durch mehr Beilagscheiben, als von Mikado vorgesehen, das Gehäuse auf durchgängig 27,3 mm zu verbreitern.
                          Grü�e, Wilhelm
                          • Valera
                            Valera
                            Ich könnte mir vorstellen, dass dann das gesamte Heck bei starker Belastung verrutscht. Mir wäre das zu locker....
                            • heli-carsten
                              heli-carsten
                              Auf jeden Fall "spaltlos" festziehen, sonst sitzen die Lager schief drin und das Spiel ist zu groß. Zudem würde ich die Welle zur Rotorseite in das Lager kleben. Seitdem ist bei mir nie wieder eine Welle eingelaufen.
                              Carsten
