Logo 400SE Setup
  • iBot
    iBot
    Logo 400SE Setup
    ich habe einen Trex 500 und möchte mir einen Logo 400SE kaufen. Ist es möglich, dass ich die Elektronik Teile von meinem Trex in den Logo mache?
    Motor: Align BL500MX
    Regler: Roxxy 9100-6
    Heck Servo: Align DS520 (oder Savox SH-1290MG)
    TS: Servos: DS510M (oder Savox SC-1258TG)
    FBL System: Microbeast
    Die Servos in Klammer habe ich auch noch.
    Felix
  • fredh
    • 26.04.2012
    • 178
    • Fred
    • GieÃ?en - Staufenberg
    AW: Logo 400SE Setup
    Hi Felix,
    die Savoc, Regler und Beast passen.
    Motor hat zu viele kV, da wird das Ritzel zu klein -> Zahnfraß.
    Am besten den dazugehörige Scorion 4015 mit 20 bis 22 Ritzel,
    je nach Flugstil.
    GruÃ? Fred
    ________
    Goblin 700 - Logo 600SE - Logo 600 - Logo 400SE -Goblin500 - TRex250
    • ESPler
      ESPler
      Zitat von iBot Beitrag anzeigen
      Align BL500MX
      Hi Felix, oder den MX Umwickeln lassen, habe bei meinem jetzt 1150KV das geht auch!
      Und billiger wie jetzt den Scorpion zu nehmen ist es auch noch!
      Stefan
      • iBot
        iBot
        danke für deine Antwort.
        Ich habe mir schon gedacht, dass der Align Motor zu viel kV hat.
        Was für einen Hacker Motor kann ich verwenden, auser den Scorpion 4015?
        Flugstil ist Rundflug und Kunstflug, kein 3D gebolze
        • ESPler
          ESPler
          Puh,
          Sorry da muß ich jetzt passen, habe von den Hacker-Motoren keinen blassen Schimmer!
          Und ich fliege z.b. den Motor vom Logo in meinem 500er Rex :-), also den 1070er!
          • iBot
            iBot
            Also das ist dann der Scorpion HK4015-1070?
            Da ich dann nur den Regler von meine Rex brauch, kann ich mir doch den YGE 80 holen und dann hab ich 2 flugfertige Helis
            Reicht das BEC des YGE 80 für die Servos, Beast und Empfänger?
            • ESPler
              ESPler
              Ja genau!
              Würde ich mal Flugstilabhängig machen, aber ich kann es Dir leider nicht beantworten, fliege selber immer mit externen BEC, habe mit einem 60er YGE schonmal schlechte Erfahrungen gemacht in einem Protos 500 Stretch und da hat mir der Regler abgeschalten!
              • iBot
                iBot
                Das habe ich mir schon gedacht.
                Dann werde ich sicherheitshalber ein ext. BEC einbauen.
                Entweder das Gryphon Polaris 30V, oder das MTTEC KETO HV BEC.
                • ESPler
                  ESPler
                  Ja verkehrt ist das bestimmt nicht, der Logo 400SE ist auch nicht gerade ein Leichgewicht, der kann das schon Vertragen, aber ich Persöhnlich finde von den ganzen Stretch-500ern was es auf dem Markt gibt, gehört er zu den besten, und habe da jetzt eigentlich alles durchprobiert.
                  Aber das ist jetzt meine Persöhnliche Meinung!
                  Stefan
                  • iBot
                    iBot
                    Eine Frage habe ich da noch. Wie sieht es mit dem Potentialausgleich aus? Einfach das Heckrohr mit der Motoraufnahme verbinden?
                    • ESPler
                      ESPler
                      Ja genau so, und dann herrscht Ruhe bei dem Vogel
                      • ESPler
                        ESPler
                        • iBot
                          iBot
                          Danke für die Antworten.
                          Da bin ich dann mal gespannt
                          Der SE ist ja die verlängerte Version, gehen da trozdem die 425 Blätter von meinem Rex, ich glaube nicht, oder?
                          Zuletzt geändert von Gast; 14.08.2012, 20:31.
                          • Torca
                            • 01.02.2008
                            • 355
                            • Torben
                            • Ganderkesee
                            Ich habe mir auch vor kurzem den Logo 400SE gegönnt. Der T-Rex 500 musste dafür weichen.
                            Im Logo habe ich den Scorpionmotor 4015-1070 mit 22er Ritzel. Den Regler habe ich erstmal aus dem T-Rex genommen (Align 60A). Und als Servos wollte ich eigentlich die DS510 nehmen, aber die waren defekt, auch der Logo wobbelte im Flug. Nun habe ich ihm neue spendiert, die Savöx 1250MG.
                            Das Beast kam auch vom Rex. Ich hatte das Problem mit statischer Aufladung, das Beast flackerte wie wild. Habe dann einfach einen Draht von der Motorplatte zum Heckrohr geführt.
                            Am Wochenende hatte ich meine ersten Flüge, ich bin begeistert!
                            Torben
                            Logo 600 SE
                            Logo 400 SE
                            Aurora 9
                            • matularasa
                              matularasa
                              hallo iBot, doch kannst auch mit 425er Latten fliegen, hab ich auch schon gemacht geht wunderbar. Gruß Matze
