Logo 500 und Pyro
  • R0bin
    R0bin
    AW: Logo 500 und Pyro
    Zitat von fiordaliso Beitrag anzeigen
    Hallo, hier mein kleiner Beitrag:
    Habe den 600-12 drinnen und einfach das 15er Mod 0.7 auf 6 mm aufgebohrt, was kein Problem war.
    Fliege stets 4 min intensiv 3D und alles bleibt kalt.
    Hi bei 4 min Flugzeit, was hast du denn Für einen Akku bei dir drin und dann würde mich
    mal deine Kopfdrehzahlt interresierne!
    fliege momentan mit einem Skorpion 4020 mit einem Jive 100 und bekomm leider nur 2250 drauf Hätte aber gernd mind 2400,
    leider zieht der skorpion 4020 das ganze auch nicht so durch wie ich es mir wünschen würde und hätte gern auch nen Pyro...
    Schafft mann mit mod.1 denn 2400 U/min*
    • Helifly
      Helifly
      Also sooo schlecht geht der 4020 doch gar nicht.Wenn man lieber Low-RPM fliegt ist der Pyro sehr zu empfehlen aber für noch ein bisschen höhere Drehzahlen kann man mit dem HK nichts falsch machen.Hätte sonst auch lieber den Pyro eingebaut doch da ich schon mehrere verbaut habe kam mir was günstigeres gerade recht.
      Habe das 16er Ritzel verbaut und das geht ganz akzeptabel selbst bei etwas niedriger Drehzahl oder halt richtig mit voll geöffnetem Regler.
      Der Stromverbrauch ist dabei immer sehr gemäßigt und der Motor ist deutlich leichter wie der 4025.
      Gruß Chris
      Zuletzt geändert von Gast; 25.09.2012, 19:02.
      • R0bin
        R0bin
        Gruß Chris
        Ja der 4020 ist ok:
        aber das reicht mir leider nicht!!!
        wir hatten vor 2 tagen ein Messgerät dran....
        es ging 114 A durch und hatten 2500 Watt
        bei 14° pitch leider sackt er voll ab und dass will ich einfach nicht haben
        er muss das volle programm durchmachen
        will das das ding extrem abgeht!!!
        Zuletzt geändert von Gast; 28.09.2012, 14:02.
        • Timmey
          • 30.07.2008
          • 444
          • Tim
          Zitat von R0bin Beitrag anzeigen
          Ja der 4020 ist ok:
          Der 4020 kann mehr, 4000 Watt sind kein Problem. Musst halt richtig mit Regler (max 57,5% Regleröffnung beim JIVE) abstimmen. Vorallem beim neuen 4020 (10 Poler) sehe ich außer dem Gewicht keine Vorteile mehr für einen Pyro 600-12.
          Zuletzt geändert von Timmey; 28.09.2012, 14:07.
          Viele Grü�e Tim
          Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
          • ArguZ
            ArguZ
            Es gibt ja auch nen 4025 ...der bring sicher nochmal 30% mehr Dampf...wenn er denn passt.
            • michi
              • 11.06.2003
              • 961
              • 1030 Wien
              Der 4025er passt, wird u.a. von Schweighofer in der Logo 500 Combo so verkauft (HK 4025-1100).
              Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
              • Bettmen
                • 01.03.2009
                • 362
                • Kh
                • Wien
                #37
                Bei mir war original der 4020 drinnen, da ich aber gleich auf SE upgegradet habe hat mir mein Händler den Pyro 600-12 statt dem 4020 um 30 EUR Aufpreis gegeben - für mich hat der "Dampf" genug, wem das zu wenig ist sollte sein Pitch /Gas Management überdenken - LOL
                Helicopter Assembly
                • Helifly
                  Helifly
                  #38
                  Ja der 4020 ist ok:
                  Nunja, das ist wirklich wenig.Sollte geradeso zum Abheben reichen
                  Nein,ich denke du hast schon recht wenn man wirklich ausschließlich Tictocs fliegt gibt es im Prinzip kein genug.Aber ich finde für einen gemäßigten 3D-Flug sollte es Masse reichen.Ich kenn die Scorpions ganz gut und wenn man da den absolut massivsten von einbaut wird die Flugzeit verschwindent gering.
                  Mit dem 4020 hat man noch gute 5- 6 Minuten und dass bei recht leichten 4-5Ah Lipos.Diese müssen auch gar nicht so extreme C-Last aushalten können - fliege die selben mit einem Pyro im 600er T-rex und die Drehzahl weist keine Einbrüche auf.Weder beim Pyro noch beim HK.
                  Grüße Chris
                  Zuletzt geändert von Gast; 29.09.2012, 11:51.
                  • R0bin
                    R0bin
                    #39
                    SOOOOOOO
                    Heute ist mein PYRO 650/83 angekommen
                    Morgen steht erstmal nen Probe flug an, mal schauen was so geht
                    musste auf MOD.01 umbauen. Das gegenlager ist auch weg! Das brauch ich bei Mod.1 nicht
                    Hoffe ein 14Z Ritzel reicht für 2300-2400 U/min aus die ich gern hätte...
                    Feedback gibt es dann natürlich auch
