Logo 500SE - Probleme mit der Heckrotorwelle
  • Drizzel
    Drizzel
    AW: Logo 500SE - Probleme mit der Heckrotorwelle
    Hatte ich beim 600er auch. Auf jeden Fall die Abstände zwischen den CFK teilen an jeder Stelle an der eine Schraube sitzt messen und ggf ausdistanzieren! Ich empfehle zusätzlich die Lager einzukleben.
    • E-king 3
      • 27.12.2009
      • 2183
      • Hendrik
      • Kreis Viersen
      Danke, ich poste gleich mal ein- zwei Bilder, bin grad fertig... für mich siehts gut aus.
      Die Lager sollten sich doch auch im montierten Zustand durch etwas Sekundenkleber von der seite aufgetragen (zahnstocher) befestigen lassen oder !?
      Fällt jemandem etwas negatives auf ?
      EDIT: Die Bilder:
      Zuletzt geändert von E-king 3; 14.02.2013, 18:50.
      [FONT="Arial"]GruÃ?
      Hendrik[/FONT]
      • Torca
        • 01.02.2008
        • 355
        • Torben
        • Ganderkesee
        Messe mal mit der Schieblehre die Abstände zwischen den Halbschalen und dann an der Andruckrolle.
        Ich hatte das gleiche Problem an meinem 600SE. Ich hatte unterschiedliche Abstände und habe diese durch Unterlegscheiben ausgeglichen. Seitdem läuft die Welle bei mir nicht mehr ein.
        Torben
        Logo 600 SE
        Logo 400 SE
        Aurora 9
        • E-king 3
          • 27.12.2009
          • 2183
          • Hendrik
          • Kreis Viersen
          Torben
          7,75mm (beide Seiten, Halbschalen) und 14,6 (zwischen Alu sechskant und Röhrchen der Riemenandruckrolle)
          Die Maße sind exakt gleich, sieht auf dem Foto etwas schief aus, keine Ahnung scheint am Kamerawinkel zu liegen !?
          [FONT="Arial"]GruÃ?
          Hendrik[/FONT]
          • E-king 3
            • 27.12.2009
            • 2183
            • Hendrik
            • Kreis Viersen
            Also optisch aus der Tüte war ich noch sehr angetan vom CFK - Heckupgrade (wie es so schön heißt) die Montage... naja, erste Ernüchterung... hätte man einfacher gestalten können. Jetzt muss es aber der Flug rausreißen
            In Verbindung mit einem 15er Ritzel und Motorgegenlager sollte das schon was werden, sonst würde mich das ganze sehr enttäuschen
            [FONT="Arial"]GruÃ?
            Hendrik[/FONT]
            • Schraubcopterflieger
              • 15.01.2013
              • 2953
              • Dominique
              Wenn nichts hilft Logo 600 Welle kaufen, die schaut auf der eine Seite aus dem Lager raus, aber sonst geht das. Die ist gehärtet und kann mehr ab als die anderen. Bei meinem L600 sind die Seitenteile messbar nicht parallel, läuft aber seit Jahren trotzdem nicht ein.
              • Torca
                • 01.02.2008
                • 355
                • Torben
                • Ganderkesee
                Hmm komisch,
                bei mir sieht es so aus, ich habe überall die gleichen Anstände, allerdings habe ich ja auch einen 600SE.
                Torben
                Logo 600 SE
                Logo 400 SE
                Aurora 9
                • E-king 3
                  • 27.12.2009
                  • 2183
                  • Hendrik
                  • Kreis Viersen
                  Hmm komisch,
                  Torben
                  Ich habe die Abstände zwischen den Bauteilen selbst gemessen
                  An den von dir gezeigten Messpunkten habe ich ca. 22,4mm
                  (500er Heckrohr natürlich !)
                  Zuletzt geändert von E-king 3; 14.02.2013, 20:11.
                  [FONT="Arial"]GruÃ?
                  Hendrik[/FONT]
                  • spielkind
                    • 22.11.2011
                    • 696
                    kleb die welle ein in das von hinten gesehen rechte lager ein mit grünen sicherungslack. das hat bei mir und Kollegen geholfen.
                    musst nur aufpassen das du sie genau im winkel verklebst.
                    allerdings bekommst du sie dann nur mit gewalt wieder raus sprich lager und welle im Eimer.
                    • Drizzel
                      Drizzel
                      AW: AW: Logo 500SE - Probleme mit der Heckrotorwelle
                      Nicht ganz richtig. Lötkolben oder Heißluftpistole dranhalten und du kriegst sie ganz einfach raus. Musst nur aufpassen das du das CfK dabei nicht beschädigst
                      • spielkind
                        • 22.11.2011
                        • 696
                        ok ist auch ne Möglichkeit
