Logo 500, Motorkabel quescht beim Einbau..??
  • Abacus
    Abacus
    Hallo zusammen, ich muß euch noch einmal mit einer Frage nerven.
    Wenn ich den Scorpion-Motor passend zum festschrauben ausrichten will, dann stehen:
    1. die Schrauben nicht parallel sondern diagonal, ist das richtig?
    2. Ich muß das Anschlußkabel was aus dem Motor kommt stark zur Seite drücken.
    3. Die *vordere* Schraube, also die nahe am Zahnrad, drückt fast gegen das Zahnrad, oder sogar leicht dagegen.
    Was mache ich denn falsch, hat jemand einen Tip für mich?
    Der Motor ist der Scorpion aus der Schweighofer Combo
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Gruß Holger
  • PMDirk
    • 17.10.2007
    • 251
    • Dirk
    • Mühlenfließ / Treuenbrietzen, Landkreis PM, Brandenburger MFV
    AW: Logo 500, Motorkabel quescht beim Einbau..??
    Hallo Holger, das mit den diagonal stehenden Schrauben hört sich an, als ob Du einen Motor mit 30mm Lochkreis in einer 25mm Motorplatte verschraubst. Der Mikado-Scorpion hat eigentlich zwei Lochkreise, 25 und 30mm. Hat Dein Motor nur einen 30er Lochkreis, dann brauchst Du auch eine 30er Motorplatte. ßberprüf das mal.
    Gruß Dirk
    Mi-24 mit LOGO 500
    Hughes MD 530 mit LOGO 480 SE+
    LOGO 600, 800, mit V-Stabi 5.3/Neo 6.3
    • fredh
      • 26.04.2012
      • 178
      • Fred
      • GieÃ?en - Staufenberg
      Hi Holger,
      oder einfacher: Motor 90° drehen.
      GruÃ? Fred
      ________
      Goblin 700 - Logo 600SE - Logo 600 - Logo 400SE -Goblin500 - TRex250
      • Drizzel
        Drizzel
        Bei mir sieht das so aus:
        Vielleicht hilfts
        Zuletzt geändert von Gast; 19.05.2012, 18:50.
        • Dietmar0671
          Dietmar0671
          Ich hatte das gleiche Problem, d.h. wenn ich die 14er Inbus eindrehen wollte, würde ich bei einem Loch die Anschlußkabel im Motorengehäuse derart "quetschen", dass Beschädigung zu erwarten sind. In das zweite Loch des 30er Lochkreises passt die 14er Inbus von der Länge her.
          Ist auch bereits hier:
          5. Beitrag, erwähnt worden.
          Abhilfe für das betroffen Loch schafft ein Inbus M4x10, besser M4x12.
          Dietmar
          Zuletzt geändert von Gast; 21.05.2012, 10:39.
