nochmal 12S im Logo 600
  • Thunderkoeppi
    • 12.06.2010
    • 589
    • Birkenwerder landkeis Oberhavel
    AW: nochmal 12S im Logo 600
    Hi Leute
    Mein Logo 600 fieg 4,3Kg
    setup : HK4035 560 v3 an 10s 5800 Zippis
    max drehzahl sind 2100rpm flug zeit sind ca 13min bis leer
    GruÃ? Martin :)
    • onkeldanuel
      • 11.02.2012
      • 418
      • Haus i.E. /Steiermark
      Zitat von Rheobus Beitrag anzeigen
      DX8 kein JLog
      Bei 30% liegen etwa 1600 Umin an
      Soweit ich weiß ist der Jive bei 60-65% in der DX8 bereits voll offen...Kannst also da schon runter bis 30% oder sogar darunter....
      Aber n 450KV Motor wär wohl was.... Ich hab nen 5020-450 am Jive bei 12S und 12er Ritzel...Nächste Woche lass ich ihn aber erst mal hochlaufen...Denke aber dass das passen sollte für Drehzahlen von vielleicht 1300-1700 hab ich mir so gedacht......
      [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
      Voodoo 700 @ 6S
      • Rheobus
        • 07.09.2010
        • 373
        • Ingo
        • Lemgo/ Ostwestfalen
        bei meinem 7HV regelt der Heli Jive 120 mit der DX8 einwandfrei....
        Compass Chronos
        • Rheobus
          • 07.09.2010
          • 373
          • Ingo
          ich glaub ich hol mit einen 400KV Motor
          Zuletzt geändert von Rheobus; 17.05.2012, 17:36.
          Compass Chronos
          • PetJumper
            PetJumper
            Benutzerbild von Rheobus
            Flugort: Lemgo/ Ostwestfalen
            Rheobus eine Nachricht über ICQ schicken
            Standard AW: nochmal 12S im Logo 600
            ich würde der Sache noch ein wenig weiter auf den Grund gehen. Wenn die Herstellerangaben aus deinem Post stimmen, dann liegt der Fehler irgendwo zwischen Funke und Regler. Beim Roxxy Opto mit Graupner HoTT weichen die %-Angaben zwischen Gaskurve und Regler erheblich ab. Damit konnte ich meine Drehzahlunterschiede perfekt erklären und entsprechend umplanen. Ich fliege z.B. den Roxxy 940-6 beim 450er Rex mit 35% ohne irgendwelche Probleme. Regleröffnung steht dann bei ca 50%. Also - nicht gleich die Flinte ins Korn - Du hast einen tollen Motor ...
            Weit stefan2311: ka.
            Peter
            Zuletzt geändert von stefan2311; 20.05.2012, 20:08. Grund: ka
            • diwenty
              diwenty
              Fliege 2x 5s 5000mah
              Flugzeit ca. 11min leichter Rundflug bei 1650U/min
              Rest ca. 42% LIPO
              30% ßffnung 1500U/min
              41% 1650U/min
              52% 1800U/min
              • PeterLustich
                CopterFactory
                Teampilot
                • 08.09.2009
                • 2586
                • Timo
                Ich fliege zwar nen 600 SE aber vielleicht hilfts dir trotzdem. Motor ist ein 5020-450 und Akkus sind 12S 4000er mit 30C, 11er Ritzel und ich komme bei 11,5 % Gasgeraden in meiner T8 auf eine Drehzahl von 1140 rpm und gleuhe bei 45 % Gasgeraden in der Funke habe ich 1650 rpm. Aufm PC habe ich noch ne Liste welche Gasgerade bei meiner T8 welche Regleröffnung laut JLog am Jive anliegt, habe ich hier zwar auch schonmal irgendwo gepostet aber ich suche sie bei Gelegenheit gerne nochmal raus.
                Achso, Flugzeiten variieren zwischen 13-14 Minuten bei 1140 rpm und 7-8 Minuten bei genannten 1650 rpm.
                i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
                • Rheobus
                  • 07.09.2010
                  • 373
                  • Ingo
                  danke euch, ich werde wahrscheinlich wohl auf den 450KV Motor wechseln und mir JLog besorgen
                  Compass Chronos
                  • crazy25814
                    • 01.07.2010
                    • 676
                    • Marko
                    • Mühlenbeck
                    ich würde mir erstmal den Jlog ausleihen!
                    Da kannste am besten austesten, was alles geht!
                    ist sicher die bessere Vriante als gleich nen neuer Motor!
                    wenn du erstml deine Konfig gefunden hast, brauchste eigentlich kein Jlog mehr, es sei denn du willst noch auf Telemetrie umsteigen, aber das kann ja deine DX8 eh schon!
                    GruÃ? Marko
                    Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
                    • chris-eschi
                      • 30.06.2009
                      • 880
                      • Landkreis MB / RO
                      Hi.
                      Ich habe das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt.
                      Ich fliege meinen Logo 600 3D mit Jive 80, 12s, 500kv Motor, und 12er Ritzel (M1).
                      Mit 20-60% im Sender komme ich auf ca. 1400-1900 U/min am Rotor.
                      Ahja:
                      Meine Akkus haben 3000mAh und damit habe ich Flugzeiten von 5-10min je nach Drehzahl und Gangart.
                      Mein Heli wiegt abflugfertig knapp 3,6kg
                      GruÃ?, Christian
                      • Rheobus
                        • 07.09.2010
                        • 373
                        • Ingo
                        Zitat von chris-eschi Beitrag anzeigen
                        Hi.
                        Ahja:
                        mhhh aber was stimmt nicht
                        Compass Chronos
                        • HeliJaner
                          HeliJaner
                          Ich wollte auch noch ein paar Worte zu meinem Logo 12S loswerden....
                          Habe bislang nur etwas kurzzeit Erfahrung mit dem Logo 12S und das sind ca. 10 Flüge.
                          Davor bin ich den Logo ein Jahr lang mit 6S geflogen und war bis auf die heiß werdenden Antriebskomponenten sehr zufrieden damit.
                          Es hat sich dann schnell heraus kristallisiert daß ich den Logo am liebsten im low rpm Bereich bewegen und das waren in meinem Fall 1400 rpm.
                          Dann hatte es sich so ergeben das von einem anderen Heli die Antriebskomponenten frei wurden und ic entschlossen habe diese in meinen Logo 600 zu stopfen
                          - Align 700 MX 510 KV
                          - ICE 120 HV + Bec
                          - Ritzel T11 M1
                          - Lipo 6s 3300mah 30C x2 = 12S
                          - Drehzahlen 1500 / 1800 / 2000 rpm
                          Ok, so weit so schlut, am Montag ganz tapfer den Erstflug gemacht und natürlich stolz wie Oskar auf den super tollen Antrieb gewesen.
                          Nach dem ich gestern nochmals einige Flüge mit dem Logo gemacht habe, denke ich ernsthaft wieder darüber nach auf die 6S zurückzubauen.
                          Ich weis zwar nicht was mein Logo auf die Waage bringt, aber am Pitchknüppel wiegt er so viel wie eine Wahlkuh.
                          Dann habe ich noch dieses gewaltige durchsacken im low rpm
                          Ansonsten hat der Heli sehr viel Power und hört sich von den Blättern an wie einst mein 700er
                          ( war interessant zu beobachten wie sich da auf einmal das Blattgeräusch verändert wenn da auf einmal ein doch recht schwerer Heli dranne hängt)
                          Vielleicht lasse ich die Logo 12S sache mit ein paar Flügen noch ausklingen und flieg ihn dann wieder mit 6S....
                          schönensontagnoch
                          • mike65
                            mike65
                            Ich fliege meinen Logo 600 3D mit Jive 80+HV , 10s4500, 4035/500kv Motor, und 14er Ritzel (M1).
                            Regleröffnung im Sender 52/65, Regleröffnung Jive (PWM) 80/90, Drehzahl 1850/2080, Flugzeit 6,5-8,5 Min.
                            Auf Drehzahlrechner kann man nicht viel Geben, das ist meine Erfahrung.
                            Am Besten mit einem JLog auslesen was wirklich Fakt ist. Wunschdrehzahl soll bei 80% PWM anliegen so das der Regler noch einen Spielraum zum regeln hat.
                            LG Mike
                            • Rheobus
                              • 07.09.2010
                              • 373
                              • Ingo
                              @HeliJaner
                              ich spiele auch schon mit dem Gedanken, habe gestern den Logo nochmal ganz kurz mit dem Motor geflogen, Power satt, der Motor ist wirklich klasse, Dampf ohne Ende aber das Gewicht sagt mir nicht zu, für Powerattacken habe ich ja noch einen vor Kraft strotzenden 7HV.
                              was meint ihr reicht der 80HV Jive für Low RPM an 6 S mit einem super sparsamen Plettenberg Heli Expert 2508
                              der Logo wiegt mit 6S 5000ern mal gerade knapp 3300 Gramm.
                              Compass Chronos
                              • Timmey
                                • 30.07.2008
                                • 444
                                • Tim
                                @HeliJaner
                                Klar reicht das! Würde mal 1600RPM anvisieren. Damit geht der Logo bei dem Gewicht immernoch gut.
                                Viele Grü�e Tim
                                Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
