Logo 600 -- Unklarheit am Rotorkopf!?!?!?!!
  • ITManuel
    ITManuel
    ich habe heute kurz vorm Fliegen gehen einen kurzen Check meines Logo 600 gemacht und dabei folgendes entdeckt: Der Abstand zwischen eines Hauptrotor - Blatthalters und dem Zentralstück ist größer als der andere, sprich einer läuft am Zentralstück an und beim anderen ist noch Luft. Ich habe den Kopf kurzerhand auseinander genommen und ihn dann wieder zusammengebaut, sodass die beiden Abstände dann wieder gleich waren.
    Dann fliegen gegangen und nach dem Fliegen wieder das selbe Problem. Der Heli fliegt problemlos wie immer ich habe keine Probleme, Vibrationen oder dergleichen bemerkt, alles läuft schön ruhig!
    Im Anhang seht ihr ein paar Bilder wo mann es schön erkennen kann.
    Kann es eventuell sein, dass die Dämpfungsgummis "ausgelutscht" sind und das Problem verursachen?
    Ist das normal oder läuft hier was falsch?
  • sound3122
    sound3122
    AW: Logo 600 -- Unklarheit am Rotorkopf!?!?!?!!
    Hast Du auf beiden Seiten die Passscheiben drin? Lade dir mal die Anleitung bei Mikado runter da stehen zwei Scheiben mehr drin als in der gedruckten.....
    Das ganze muss schon stramm sitzen und sich nicht bewegen wenn man an den Blaltthaltern zieht.
    • ITManuel
      ITManuel
      Ich habe nur eine Scheibe drinnen, die 11,5x16x1 wie in der originalen Anleitung!
      Axialspiel kann ich keines feststellen.
      Sind die zweiten Passscheiben im Bausatz normalerweise dabei?
      • tomtom70
        • 18.08.2007
        • 1527
        • Schweiz
        Das hatte ich beim LOGO 500 auch....,nicht ganz sooo viel Spiel...,aber ich hatte Vibs..
        Weiss nicht wie der 600er aufgebaut ist,wegen den Scheiben...
        Aber wenn die drin sind,dann hat sich evtl.ne Blatthalterschraube gelöst....,bei mir trotz Loctite...
        EDIT:
        Schnell die Blätter weg und Schrauben kontrollieren!! Geht fix!!
        Heli reparieren...,nicht unbedingt..
        • dc-voltage
          dc-voltage
          Der Abstand sollte gleichmäßig sein. Dazu sind die Passscheiben da. Nimm den Kopf nochmal auseinander und sieh nach. Ich würde die Scheibe wenn nicht vorhanden bestellen und so lang fliegen gehen...
          • Armadillo
            • 13.09.2010
            • 1542
            • hier und da
            Ich hatte das mal, als meine Dämpfergummis durch waren. Eventuell solltest du die mal erneuern.
            HeliChat.de
            • ITManuel
              ITManuel
              Ich habe bereits heute vor dem Fliegen den Kopf auseinander genommen und wieder zusammengebaut. Danach waren die beiden Abstände wieder gleichmäßig.
              Dann fliegen gegangen und danach waren sie wie in den Bildern!!!
              Fliegerisch konnte ich keine Probleme feststellen. Der Heli läuft super wie immer!
              • ITManuel
                ITManuel
                Ja das selbe dachte ich mir auch. Ich hab eventuell daran gedacht mal diese Gummis zu verwenden:
                DAMPENERS11 Trueblood Head Dampeners - Mikado Logo & T-Rex 600/550
                Kennst du die vielleicht*
                • dc-voltage
                  dc-voltage
                  Sorry, das hab ich überlesen
                  Ja dann sind es sehr wahrscheinlich die die Gummis oder eine nicht richtig gesicherte Blattlagerwelle.
                  Trueblood sind immer gut. Halten länger als die Originalen allerdings auch härter.
                  • ITManuel
                    ITManuel
                    Kein Problem.......Weißt du wo ich die Trueblood's in Deutschland kriege? Kenn nur den Shop den ich gepostet habe der sie hat, aber der ist in den USA.
                    • dc-voltage
                      dc-voltage
                      Kauf beim netten Engländer: Fast-lad.com (Mods bitte nicht als Werbung sehen - soll nur helfen).
                      Die liefern schnell und zuverlässig. In Deutschland hätte ich gerade keine spontane Idee
                      • rifirafi
                        • 16.07.2008
                        • 349
                        • Raphael
                        Hatte das selbe Problem.
                        Habe einfach zwei Passscheiben rein statt einer. Dabei habe ich aber auch gleich die Dämpfergummis gewechselt.
                        Hat bei mir das Problem gelöst.
                        Könnte mit außerdem vorstellen das ein Ungleichgewicht der Blätter so etwas verursachen kann!?
                        Zuletzt geändert von rifirafi; 18.04.2012, 15:56.
