Lipo Akku für Logo 10?
  • Fraje
    • 10.01.2002
    • 216
    • https://modellflug-bochum.de/
    AW: Lipo Akku für Logo 10?
    Es gibt ja auch Stützakkus in Mignon-Größe. Den könnte man vorn mit auf den Lipo packen. ;-)
    Logo 600SEV3 Uvular, T-Rex 650X, Gaui X3L, Oxy 2, Spirit GTR, Jeti DS-16, TBS Tango 2
    • Heli-Pilot Mike
      • 20.04.2008
      • 356
      • Mike
      • MSC-Sperber/Sulingen u.Umgebung
      Moin Moin
      Ja mit dem Flacheisen ist ne gute Idee.Werde dann noch berichten wie Ich es letztendlich gelöst habe bis dahin.
      Gruß Mike
      JETI|Ds12 Carbon Grey Special Edition
      EC-145 Roban 600 |Logo 10| Kontronik
      • Heli-Pilot Mike
        • 20.04.2008
        • 356
        • Mike
        Hey Leute
        So jetzt habe Ich es hinbekommen.Habe den Stützakku vorne auf den Lipo mit klett befestigt.Kabel vom Schalter nach vorne gelegt.Schwerpunkt passt super.Beim Akku-wechsel brauche Ich nur den Stützakku, vom Lipo bei Seite legen, und neuen Lipo rein, und wieder oben drauf packen und fertig.Die Haube passt auch noch drauf hatte schon bedenken von der Höhe der beiden Akkus.
        Ps:Jetzt wird erst mal geflogen
        Gruß Mike
        Zuletzt geändert von Heli-Pilot Mike; 23.02.2012, 11:12.
        • eifel-power
          eifel-power
          Kannst du mal messen, wieviel lange zur Verfügung steht, vom Chassi (ohne Verlängerung) bis zur Haube (also Akku-Länge)?
          Danke.
          • Heli-Pilot Mike
            • 20.04.2008
            • 356
            • Mike
            Danke.
            Also von Vorderkante Vorbau bis zur Hauptrotorwelle max.160mm dann darf die Höhe aber nur 35mm sein damit Du unter der Welle bleibst. Weiter vorne zum Motorritzel hin kannst Du bis max.45mm Höhe vom Akku haben.
            Gruß Mike
            • eifel-power
              eifel-power
              ich hab nich einen andern vorbau, daher brauchte ich erst mal die daten gemessen vom chassie nach vorne ...
              danke
              • Heli-Pilot Mike
                • 20.04.2008
                • 356
                • Mike
                alles klar dann konnte Ich dir ja weiterhelfen
                Gruß Mike
                • eifel-power
                  eifel-power
                  :-o ahm .... ich brauch nen anderen messwert :-)
                  • eifel-power
                    eifel-power
                    Kannst DU mal vom Ritzel bis zum Akku-Ende (Hauben-Spitze) messen ... ich müsste wissen welche Länge/Höhe/Breite ich nutzen kann ... (also ob ich mit den alten Akkus es evtl. hinbekomme) ... Sorry, wenn ich mich bisher falsch ausgedrückt habe ... :-)
                    • Heli-Pilot Mike
                      • 20.04.2008
                      • 356
                      • Mike
                      kein Problem. Also max. 160x45x48 LxBxH. Das ist das Maß von Haubenspitze bis vor Motorritzel. Wenn deine Akkus niedriger als 48mm sind dann kannst Du den Akku drunter schieben bis zur HRW.Demnach kannst Du dann eine Akkulänge von 200mm nehmen. 50mm Breite geht auch noch dann geht der Akku aber stramm rein.Wichtig ist das Du das Gewicht einhälst wegen dem SP.Bei mir sind es jetzt 660g - 670g und 4s Akkus wie auf den Bildern zu sehen.
                      Gruß Mike
                      • eifel-power
                        eifel-power
                        Welche Blätter (Hersteller/Größe) fliegst Du den eigenltich? FBL?
                        Hast Du immer noch das längere 10er Heck?
                        • Heli-Pilot Mike
                          • 20.04.2008
                          • 356
                          • Mike
                          Fliege den Logo 10 mit den originalen Setup von Graupner.Allerdings den Gyro habe Ich gegen ein 401 und Heckservo habe Ich das 9257 von Futaba nachgerüstet und Blätter habe Ich die Maniac 500 drauf vor kurzem zum Geburtstag bekommen von meinem Bruder Fliege noch mit Paddel
                          Gruß Mike
                          • eifel-power
                            eifel-power
                            Umgebaut hab ich auch schon ... passt alle soweit alles ganz gut ... Muss auch ein paar Gramm dem Akku hinzu legen ... wenn ich alles fertig hab, gibs die Info (wieviel Gramm) und wohl auch ein Pic :-)
                            • eifel-power
                              eifel-power
                              bezüglich SP hab ich gestern 100g (Felgengewichte) in die Akku-Halterung (von unten) geklebt ... sollte damit passen ...
