Logo 600 DMA Problem
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    AW: Logo 600 DMA Problem
    Zitat von Reding Pit Beitrag anzeigen
    Mach 105er drauf... die 95er sind viel zu klein.
    Ich frag mich warum die beiliegen... Sogar 105 er sind schon klein für 600er
    DMA kanns du vergessen wenn er soweit gegdreht...
    Hab ich hier vom 700er. Gute Idee! Ich mach sie mal drauf und geh testen
    BTW: Gibts hier gerade nen Thread wo es einen Logo 600 Heck zerfetzt hat mit 105er.
    • Reding Pit
      Reding Pit
      Also ich hatte das gleiche Problem... und damit gelöst... an 13° Pitch übrigens.
      700er flieg ich mit 115er und 690er Blättern...
      Je geringer die Drehzahl, je grösser die Heckblätter übrigens... ich flieg immer laut Angaben vom Hersteller für 3D.
      • Pascal
        • 14.07.2010
        • 2442
        • p
        Den Logo möchte ich mit ca. 2200U/m fliegen. Ich möchte ihn für meine Musikkür und das Pflichtfigurenprogramm bei den GHM nutzen deswegen bin ich erst zufrieden wenn er 100% perfekt fliegt.
        Ich schnapp mir mal kurz den Logo und geh aufs Feld mit den 105er (Blattschmied)
        • Reding Pit
          Reding Pit
          Berichte... Fahr DMA runter, nicht dass er zu huch ist...
          • Squenz
            • 21.02.2009
            • 1370
            • Markus
            • Erding b. München
            Ich würde mal mit den Gov. Response Einstellungen im Roxxy spielen. Unter Umständen schiebt der Roxxy die Leistung leicht verzögert durch - das DMA regelt schon vor und dann kommt aufeinmal doch noch Leistung -> Heck dreht weg. Das V-Stabi Setup sieht auf den ersten Blick gut aus... daran wirds nicht liegen.
            Mit 2200 U/min sollten 95er eigentlich reichen, zumal auch die Optimier-Werte im Stabi nicht auf mangelnde Heckleistung schließen lassen...
            Markus
            Zuletzt geändert von Squenz; 19.02.2012, 15:45.
            • Matze09
              • 17.08.2009
              • 2780
              • Mathias
              • MSV ABS Schkeuditz e.V.
              Wie sind den die Angaben vom Hersteller für 3D beim Logo600 ?
              Mfg Mathias
              • Pascal
                • 14.07.2010
                • 2442
                • p
                Also:
                1) Setup Robbe Roxxy 9100-12:
                Cut Off Voltage = Auto
                Cut Off Type = Soft
                Motor Direction = Normal
                Advance Timing= 15°
                Acceleration = High
                Start Power = Lowest
                Response of Gov= Fastest
                Governor On/Off = On
                Motor Pole =10
                Gear Ration = 16,3:1 / Habe ich auch schon mit dem Default 10:1 getestet.
                RPM sagt meine Progcart waren 1708
                Also, was tun wenn keine 105er aufs Heck?
                • Squenz
                  • 21.02.2009
                  • 1370
                  • Markus
                  • Erding b. München
                  Also:
                  Cut Off Type = Soft
                  Advance Timing= 15°
                  Acceleration = High
                  Motor Pole =10
                  Geh mit der Response of Gov mal runter auf "Fast" oder "Normal"... möglicherweise schiebt er bei "Fastest" die Leistung zu stark nach. Die Gear Ratio verändert am Regelverhalten nichts, sie dient wirklich nur dazu die Drehzahlen auslesen zu können.
                  Markus
                  P.S.
                  Hol dir doch noch nen Phasensensor und lass das Vstabi dir Drehzahlregelung übernehmen. Der Roxxy kann da mit Kontronik & Co. einfach nicht mithalten... und wenn man schon so gut fliegt wie Du
                  Zuletzt geändert von Squenz; 19.02.2012, 16:03.
                  • Pascal
                    • 14.07.2010
                    • 2442
                    • p
                    Hab ich eben mal einprogrammiert. Wenn es jetzt nicht hageln würde, würde ich mal testen gehen
                    Habe ich dran und gestern auf der Werkbank getestet. Dort kamen immer Fehlermeldungen wie:
                    -"Der Drehzahlsensor liefert kein Signal mehr. Dies passiert, wenn der Rotor zum Stehen kommt oder
                    wenn er während des Fluges ausfallen sollte"
                    -"Der Sendor vom Drehzahlregler erzeugt Glitches. Also beim Schalten zwischen an und aus des
                    Sensors eine Art prellen auftritt. Das Signal wackelt hin und her bevor es sich stabilisiert."
                    Ich hab den Sensor wie folgt angeschlossen:
                    Sensor auf RXA
                    Regler (roxxy) auf RXB
                    Sensorkabel (Hyperion Phasensensor) auf eine Motorphase
                    Ein Kabel vom BEC Minuskabel zum Roxxy Minuskabel gelegt. (Verwende externen BEC Akku)
                    Der Motor kam nur ins Stottern bei Regleröffnungen von 60%-70%-80% (Jeweils Geraden) und somit habe ich den Sensor wieder abgesteckt.
                    Zuletzt geändert von Pascal; 19.02.2012, 16:08.
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      Ich möchte doch mit 13-14 Grad fliegen und brauche die auch (in meinem Blog gibts Videos für ungläubige )
                      Das hat einzig und allein damit zu tun, dass man dann sagen kann, ob es am Drehzahleinbruch liegen könnte. Nachdem du ja kein Log hast, würde weniger Pitch erstmal weniger Motorlast bedeuten. Wie willst du jetzt wissen, ob der Regler beim Pitchen einfach nicht mehr anfordern kann? Dabeio spielt es nicht die geringste Rolle, ob du Gov-Response slow oder fastest machst. 100% sind 100%.
                      edit:
                      btw: 14° pitch helfen dir halt mal genau gar nichts, wenn dir die Drehzahl einbricht und du deshalb Auftrieb verlierst. Alles was du erreichst, sind Heckprobleme.
                      • sven-fly
                        sven-fly
                        Ich würde auch mal auf irgendetwas am Motor Regler tippen.
                        Ich hab in meinem 600er fast identische Einstllungen im V-Stabi, auch 2200-2300 (je nach Akku) und auch 13 Grad Pitch nur hab ich die "alte" Hacker Turbine mit einem Jive drinne und das Heck hält bombe egal was ich mache....das ganze sogar mit 95er Heckblätter, keine ahnung wofür man 105er oder 115er am 600er brauchen sollte
                        Gruß Sven
                        • Pascal
                          • 14.07.2010
                          • 2442
                          • p
                          Habe ich denn den Phasensensor richtig angeschlossen?
                          • Eddi E. aus G.
                            • 12.12.2003
                            • 6399
                            • Edward
                            Hi.
                            Was für ein Heckservo verwendest Du? Savox?
                            Geh mal am Heckservo-Hebel ein Loch nach innen, und mach die Limiter auf. MMn verschenkst Du hier was.
                            Für Savox wäre die Heck-Empfindlichkeit OK, für Futaba kannst Du ruhig Höher gehen (Sprechblase).
                            Gov-Anschluss scheint zu stimmen, sollte aber trotzdem das Setup-File davon sehen ... ich habe leider keinen Roxxy, so dass ich mit den Settings dafür nicht helfen kann. Aber der Roxxy geht - richtig eingestellt - richtig gut mit dem VStabi-Gov.
                            105er-Heckblätter gehen nach meiner persönlichen Meinung/Erfahrung, wenn's da was zerfetzt war's eine Ermüdung wegen starker, hochfrequenter Vibrationen oder eine Unachtsamkeit beim Aufbau oder 'einfach mal anecken' beim Weg aus dem Keller in's Auto, unbeabsichtigter, unbemerkter oder ignorierter Bodenkontakt o. ä.
                            Allerdings fliege ich auch nicht über 2.000 1/min ...
                            Grüßle
                            Eddi
                            • RV
                              RV
                              Mikado-Heli.de
                              VStabi-Support
                              • 02.06.2001
                              • 7766
                              • Rainer
                              Zitat von gonyo Beitrag anzeigen
                              Hi Pascal,
                              bist du mit den Heckausschlägen auch am mechanischen Maximum?
                              .... wenn dann ists nicht richtig beim Carbonheck ....
                              Mechanisches Setup | VStabi
                              • RV
                                RV
                                Mikado-Heli.de
                                VStabi-Support
                                • 02.06.2001
                                • 7766
                                • Rainer
                                Sensor auf RXA
                                Aber nur das Signalkabel, gell? - Nicht daß du den da kpl. eingesteckt hast ;-(
