Pyro 600-11 im Logo 400SE
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Ich habe noch einen Pyro rumliegen und wollte mal fragen, ob den jemand im Logo 400SE fliegt. Von der KV passt der ja sehr gut.
    Viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • Logo
    Logo
    AW: Pyro 600-11 im Logo 400SE
    Haste probiert ?
    Ich hatte die selbe Idee..
    Habe einen logo 10xxl mit momentan Tango, kv also identisch..
    Rockt bestimmt mit 600er Pyro..
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      Ja, ist geil. Kein Einbruch. Aber leider mit 6mm Welle keine Ritzelauswahl. Daher bin ich nun glücklich mit nem Hacker A40. Rockt auch!
      SoxoS rocks! :-)
      • Logo
        Logo
        Den Hacker hatte ich auch mal, wenn das der Combo Motor ist.
        Du hast denke ich mal ein 200er zahnrad also Modul 0,5 richtig ? Im logo 10 werkelt ein 138er Modul 0,7.. momentan an 13 er ritzel.
        Das funktioniert an sich bestens und vorallem hält es auch 550 er latten und größer Stand..
        Der Tango soll ja angeblich 2400 Watt haben, der Pyro 2000, ich denke aber das der pyro deutlich mehr Drehmoment haben wird da er ein aussenläufer ist richtig ?
        Vorallem macht das wieder 100g an Gewichts Ersparnis.
        • Logo
          Logo
          Achja, bei 6mm und m0,7 wird man gut fündig..
          Unter anderem hat align da Zahnräder im Angebot.
          • Tilt2k
            Tilt2k
            Hallo zusammen! Habe in meinem Logo 400 SE einen Pyro 600-11 drin, geht ganz geil :-) Habe das Modul 0.7 Upgrade verbaut und noch einen Pyro mit 5mm Welle, somit keinerlei Probleme mit der Ritzelwahl (habe momentan ein 17er Ritzel verbaut).
