Logo 600 Gegenlager
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Logo 600 Gegenlager
    Zitat von DJBlue Beitrag anzeigen
    Zur Kontrolle nehme ich immernoch einen Papierstreifen und "ziehe" ihn durch. Gute Erfahrung habe ich gemacht wenn der Papierstreifen starke Zahnabdrücke hat, aber nicht einreist. Schaden tuts mal nicht.
    Mache ich auch immer so - die Form und Beschaffenheit der Abdrücke verrät eigentlich sehr viel..
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Pectoralis
      • 19.06.2011
      • 1015
      • Matze
      mit der Frage "Gegenlager oder nicht" quälte ich mich auch.
      Ich habe mich dann an einen Experten gewandt, hier die Antwort:
      Du benötigst kein Gegenlager. Mit 6S und leichtem Kunstflug wird dein Antriebsstrang nicht sehr belastet, sodass ein Gegenlagern unnötig ist.
      Ein Gegenlager ist nur bei sehr starker Beanspruchung notwendig
      Vielleicht hilft die Antwort!
      Matthias
      • Baldi
        Baldi
        Einfach mal "ohne" ausprobieren und wer Zahnfraß am HZR hat braucht dann "doch" eins
        Die Pyro`s sind zweifelsfrei am anfälligsten dafür
        Bei 10S sollte es keinerlei Platzprobleme bis 5000 mAh geben, bei 12S bis ca. 4500 mAh Nano Tech`s ( 45C ).
        Ich fliege das von Walter ( WWaldi hier im Forum ) und seitdem habe ich mir kein HZR mehr "geschrottet" "Ohne" hab ich so`n flaues Gefühl in der Magengrube beim fliegen, kommt aber auch sehr darauf an was man vom Heli erwartet, wie man ihn fordert
        Fest steht auch das mit Gegenlager die Motorkugellager weitaus weniger belastet werden und sich die Wartungsintervalle diesbezüglich wesentlich verlängern
        Zum Flankenspiel: Mit Gegenlager kann "wesentlich" weiter auseinander gegangen werden was sich deutlich in einem leiserem Laufgeräusch widerspiegelt
        Mit Gegenlager stelle ich am höchsten Punkt des HZR ( die laufen so gut wie nie ganz rund ) das Ritzelspiel auf gerade so spürbar ein. Dies sind geschätzte 2 Zentel mm. Damit läuft es sehr leise und hält
        VG
        Baldi
