Welche maximale Akkugrö�e Logo 600 se
  • Karacho
    • 18.09.2010
    • 249
    • Alex
    • Ã?sterreich/Linz
    AW: Welche maximale Akkugröße Logo 600 se
    Zitat von heli.dirk Beitrag anzeigen
    Das währe dann so .ca 20 g Blei am Heck das der Schwerpunkt passt.
    Mal ehrlich, ich fliege mit 6S bis 10S im Logo und habe noch nie den Schwerpunkt kontrolliert. Das V-Sabi macht das schon.
    gr. Alex
    PROTOS 500 AC3X
    LOGO 400se V-Stabi
    Logo 600se V-Stabi
    • heli.dirk
      heli.dirk
      Hallo Alex
      Wie ist das mit 6 S im Logo was hast du da fürn Regler Drin und ist deiner der SE .
      Gruß Dirk
      • Karacho
        • 18.09.2010
        • 249
        • Alex
        • Ã?sterreich/Linz
        Ja, ist ein SE. Regler ist ein 80HV Jive. Motor ein Pyro 700-52 (nach Weihnachten dann ein 700-45 )
        Einfach einen 6s 5000mah anschließen und weit nach vorne schieben.
        Dann kannst du LOWWW RPM fliegen.
        Gr. Alex
        PROTOS 500 AC3X
        LOGO 400se V-Stabi
        Logo 600se V-Stabi
        • heli.dirk
          heli.dirk
          Ist ja wahnsinn und das mit 6 S und den kleinen Regler schaut gut aus das Video.
          Gruß Dirk
          • Genesis
            • 13.07.2003
            • 2025
            • Detlef
            • Saarland
            erst einmal Frohe Weihnachten.
            Setup:
            Logo 600SE
            Pyro 700/45
            10s Turnigy (2x5s / 5000mAh 25C)
            12 Ritzel
            1200-1400 upm
            Flugzeit gute 20min. ß40 3D
            Schwerpunkt passt genau.
            GruÃ?, Detlef
            Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
            • Hubschrauberpilot
              • 23.03.2008
              • 58
              gr. Alex
              Geht mir genauso....AC-3X bügelt einen unpassenden Schwerpunkt aus.
              • heli.dirk
                heli.dirk
                Der Schwerpunkt passt habe heut mal geschaut mit den 2x 6S 5000 er Zippy und 25 C.
                Habe aber die Heckversteifung noch drinn und ein Durchgängigen Stahl-Draht im Carbonrohr
                vom Heckservogestänge ,vieleicht ist das das Passende Gegengewicht zum Accu . Den Rest werde ich auch mal den V-Stabi überlassen .
                Ach ja was bringen denn eure 600 Se so auf die Wagge ?
                meiner hat 4360 g
                gr.Dirk
                • faxxe
                  • 11.05.2007
                  • 1407
                  • heimo
                  • Graz-Weiz
                  ~4100g mit 10s/4000
                  ~4300g mit 10s/5000
                  -Heimo
                  > Raptor e720
                  > Mikado VBar Control
                  • don_king
                    • 23.11.2009
                    • 2743
                    3950g mit 12S 3700mAh
                    Gruß Stefan
                    • locker02
                      locker02
                      Keine sonderlich gute Idee.
                      Der Draht kann sich ganz schön aufschwingen
                      • heli.dirk
                        heli.dirk
                        Der gewindedraht geht geradeso mit druck ins Carbonrohr rein hatte schon mal beim 450er Rex probleme, da hat sich die Epoxi verklebung im Flug gelöst und da ja einige Kräfte mehr anliegen beim Logo war mir die Originale Verklebung zu unsicher.
                        Da müßte das Carbonrohr schon mitschwingen.
                        GR. Dirk
                        • Side
                          • 12.02.2010
                          • 2850
                          • Alexander
                          • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                          Mein 600 SE wiegt 4120 Gramm mit 12S 4000 mAh 40C, Scorpion 5020-450 und Jive 120.
                          Alex
                          Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                          Mini Protos Stretch an 4S
                          Protos 500 Stretch an 6S
                          • Schneipe
                            Schneipe
                            @dirk, ich nehme seit Anfang an meine Hülsen mit Gewinde für die Anlenkung. Hab davon sehr viele hergegeben, und halten alle bisher Bombe.
                            Sind gedrehte Alu Hülsen mit Innengewinde, darin verschraubt und verklebt eine M2,5 Schraube. Die Hülse wird aufs angerauhte CFK Rohr geklebt (mit 2K) das hält !
                            Man kann sogar die Hülse festhalten beim Aufschrauben der Kugelgelenke, da lockert sich nichts mehr.
                            Ich fliege mit 11s 4000mA/h 30C, Jive 80 mit Pyro und CFK Chassie, JCooler, Lipoblitzer, GPS Logger, BT Sensor mit 4,6Kg durch die Gegend
                            Zuletzt geändert von Gast; 08.01.2012, 11:57.
                            • Striker
                              Striker
                              Ich fliege meinen 600SE mit 12S 4000 und 5000..
                              Pyro700-45L mit Gegenlager und Jive80HV..alles keine problem
                              Gruß Micha
                              • heli.dirk
                                heli.dirk
                                Das mit den Hülsen sieht gut aus wahrscheinlich ist mein 5 Min Epoxikleber zu alt der braucht schon ziemlich lange zum aushärten. Weshalb bei mir beim 450er das gestänge im Flug sich gelöst hat.
                                Gr. Dirk
