Meinung von Logo 400SE
  • however
    however
    AW: Meinung von Logo 400SE
    Warum sollten die ihre Preise überdenken? Die werden auch so gekauft
    Modul 0,7 wird erst notwendig wenn du ihn gewaltig am Pitch forderst.
    Ich selbst habe den 400 Paddel auf 400SE mit BeastX V3 umgebaut und er fliegt wirklich toll und liegt satt in der Luft. Carbon Heck sowie gehärtete HRW. Das Carbon Heck ist jetzt nicht unbedingt erforderlich, aber die gelagerte Heckanlenkung muss es schon sein wenn man diese noch nicht haben sollte. Ich habe das Landegestell vomm 500 Logo drauf um besser im hohen Gras Starten/Landen zu können.
    Wirklich ein toller Heli und jeden Cent wert.
    V-Stabi Kopf mit BeastX V3
    TS 3x Savox SH1350
    Heck Futaba BLS 251
    Hacker Regler und Motor aus dem 400er Set
    Blätter Edge FBL 473
    6S 2650 von Turnigy und 6S 3600mAh auch von Turnigy
    Flugzeit mit den 2650 rund 8 Minuten mit den 3600 rund 12 Minuten
    Rundflug und leichtes 3d kein Gezappel und 20-25% bei wärmeren Temperaturen als jetzt mit Telemetrie ermittelt
    Zuletzt geändert von Gast; 17.12.2011, 14:08.
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2434
      • Erich
      Hallole,
      Nimm das set. Machst du keine fehler. Ob modul 0,7 nötig ist? Ist reine einstellungssache vom zahnflankenspiel.
      Cfk heck? Nein nicht unbedingt. Wenn ich da an das heck vomm 500se denke..... machte mir das cfk heck in 40 flügen wesentlich mehr probleme wie das standart heck im400er in 300 flügen.
      Grüsse
      • Naddel
        Naddel
        Hi also ich habe ein 400 SE. Noch nicht das anti Statk Kit verbaut. Alles im grünen Bereich nach 60 Flügen.
        Kann diesen Heli nur empfehlen. Ist mein fünfter und für diese Größe mein absoluter Liebling.
        Fährt ständig im PKW mit und kann schnell und unkompliziert überall geflogen werden.
        Leichter Heli dank Kunstoffrahmen!!
        Daten: Logo 400 SE, Taumelscheibe Align 510, Heck Robbe 9254, Regler Robbe Roxxy 9100 100A, Motor Align MX 500 ( Motor reicht für Kunstflug, bei hartem 3d ...... sollte mann den Scorpion kaufen, V-Stabi.... an 6s 3000 Zellen macht 6 Min. Flugzeit bei 18% Restkapazität.
        OK der Logo ist nicht der billigste aber die Qualität spricht füt sich!!
        • debian
          • 19.10.2007
          • 1473
          • Uwe
          • Wilhelmshaven
          ich hatte erst die Paddelversion ( Logo 400 ) dann auch den Logo 400 mit V-Stabi Kopf mit dem Beast V2, da hatte ich Probleme mit der statischen Aufladung, das Kabel-Set von Mikado verbaut, und gut ist es gewesen.
          Habe aktuell einen Logo 400, Logo 500 3D und noch einen Logo 10.....
          Einmal Mikado, immer Mikado, die sind einfach jeden Cent Wert.
          Uwe
          Geschmack macht einsam
          Qualität geht vor Quantität
          " i like Hirobo "
          • veasel
            • 27.01.2011
            • 326
            • Jörg
            reicht eigentlich ein YGE 80 aus oder muss der Regler größer sein beim 400SE und der Combo von however?
            BeastX V3
            TS 3x Savox SH1350
            Heck Futaba BLS 251
            Jörg
            • bimbim328
              • 03.03.2009
              • 1183
              • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
              Hallo Jörg,
              ich fliege meinen Logo 400Se mit Minypyro und Jive 80LV an 6s3000.
              Der 80er sollte ausreichen. Wobei ich sagen muss daß ich
              auch eher zur "soften Fraktion" gehöre was den Flugstiel angeht.
              Gruss Thomas
              TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
              • veasel
                • 27.01.2011
                • 326
                • Jörg
                Also "Zappeln" will ich auch nicht...zügiger, sportlicher Kunstflug mit Rollen, Turns, Loops und so...dafür reicht der 80er, ja?
                • matzzz
                  • 01.09.2009
                  • 113
                  • Matthias
                  • Hüttlingen/Crailsheim
                  Ich fliege den 400SE mit dem Motor Scorpion HK4015-1070 und einem 18er Ritzel an einem Kontronik 60+ LV - bis dato keine Probleme - Regler wird max. handwarm...
                  Matze
                  MA Furion6 @ 12S @ VStabi
                  Pegasus P6003D SV @ OS55HZ @ BeastX
                  Logo 400SE @ 6S @ BeastX
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    Also beim Jive langt ein 60LV locker - wie das bei YGE ist weiß ich jetzt nicht..
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • ozzzy_123
                      ozzzy_123
                      Juhu...hab jetzt endlich meinen 400SE bekommen und hab noch einen 100LV rumliegen der eingebaut wird! Ich glaube das sollte reichen!!
                      ozzzy
                      • Helden-Andy
                        • 09.01.2011
                        • 345
                        • Andy
                        • Recklinghausen
                        Moin
                        Also ich fliege den Jive 60LV auf einem Hacker Motor. Ich will aber noch mal mit einem JLog genau ermitteln wo ich vom Strom her liege. Allerdings im Moment nur mit 5s. Mit einem 4000er Hyperion bin ich 9 Minuten in der Luft. Erwärmung habe ich noch nicht feststellen können, es war allerdings auch noch nicht wirklich warm draussen. Zuerst hatte ich einen Roxxy 9100 eingebaut, der hat allerdings einen Sanftanlauf, bei dem sich der Heli um 45° gedreht hat. Bei den Servo´s habe ich auf Savöxx gesetzt und das war richtig. Das Hc3Xtreme verrichtet nach anfänglichen Problemen auch eine gute Arbeit, kurz gesagt: Ein Super Heli im Handlichen Format zum spasshaben.
                        Gruss Andy
                        Logo 400SE Jive Pyro Savöx VStabi Mini
                        Logo 600SE Jive Scorpion Savöx VStabi Mini
                        • Helden-Andy
                          • 09.01.2011
                          • 345
                          • Andy
                          • Recklinghausen
                          Moinersma
                          Ich schon wieder. Der JLog 2 ist da und schon kräftig am loggen dran. Ganz im Ernst, das Ding funktioniert Super. Viele der geloggten Werte sind für mich nicht so interressant, aber Ströme, Spannungen, Motordrehzahl und die Kapazität sind schon interressant. Also, bei vollem Pitch nimmt sich der Motor knapp über 70A, aber kurzzeitig. Wenn es in enge Kurven oder Turns geht, laufen 45 - 60 A durch die Kabel. Aber auch eher stossartig. Der BEC Strom liegt nie über 5A, aber meistens unter 3A. Trotz komplett digitalem FBL. Wie gesagt: Ich fliege mit 5s, mit 6s -denke ich mal- ist der 60lv mit Sicherheit oft im ßberlastbereich. Die Jive sind ja dafür bekannt, das sie bei ausreichender Kühlung auch Dauerhaft überlastet werden können, ich würde dann aber trotzdem lieber zu einer grösseren Version greifen.
                          Gruss Andy
                          • kwax
                            kwax
                            ....zu Info: Bei 5s sind die Ströme höher als bei 6s! Bedeutet im Umkehrschluß: Der 60 LV reicht locker aus, fliege ich im ßbrigen selber!
                            • metromaik1990
                              • 05.06.2011
                              • 101
                              • Matthias
                              • Aachen
                              ich habe auch den Logo 400 Se. Verbaut sind BLS-153, BLS-251, Jive 80+ LV, Nano-Tech 35C 6S 3300mAh.
                              Mit den BLS Servos fliegt sich der Heli in Verbindung mit dem V-Stabi wie am Schnürchen (eigentlich noch gerader ;-) ).
                              Flugzeiten liegen bis jetzt (Original Motor 1070kV) bei ca 6 Minuten, wobei ich dann nur 1800mAh nachlade. Drehzahl liegt bei ca 2100 upm, was bei mir für alle Figuren reicht ( kein 3D-gezappel). Mit dem Jlog habe ich bei normalem Flug ca 500W Leistungsaufnahme im Durchschnitt (das sind weniger als 30A Dauerstrom!!!), die Peaks gingen bei mir nie über 1500W hinaus (sehr schnelle enge Kreise mit Vollpitch), somit sollte bei 6S der 60+LV reichen (dann aber besser mit Kühlkörper)
                              Habe mir jetzt noch den MiniPyro dazu geholt. Jetzt am schönen Wochenende war mir die Zeit aber für den Umbau zu schade. Kann gerne noch was dazu berichten, wenn alles Umgebaut ist. Werde wohl das 16Z Ritzel nehmen und bei Modul 0.5 belassen.
                              Ich persönlich bin sehr überzeugt von Mikado. Die Leute dort sind super nett und wirklich schnell, wenn mal irgendetwas nicht stimmt. Bei mir war ein Lager vom Kopf defekt im Lieferumfang. Habe kurz angerufen und am nächsten Tag lag ein Luftpolsterumschlag im Briefkasten. Der Aufbau war wirklich eine Freude und alles hat so gepasst, wie man es sich vorstellt.
                              Dann euch noch einen guten Flug
                              Matthias
                              Mini Protos
                              Logo 400 Se
                              KARTE : Helifliegen im Raum Aachen
                              • metromaik1990
                                • 05.06.2011
                                • 101
                                • Matthias
                                • Aachen
                                Habe heute den MiniPyro in drei Flügen etwas antesten können.
                                Der erste Eindruck ist super...hatte bei 2000upm schon richtig Kraft, der Strom liegt in Peaks bei 65A, habe ein paar Anfänger TicTocs und enge Kurven gemacht, weil da bisher der meißte Strom geflossen ist. Spitzenleistung war ca. 1300kW....
                                Mini Protos
                                Logo 400 Se
