Logo 600 SE Dämpfungsgummi
  • DroRal
    • 16.05.2011
    • 84
    • Ralf
    • FMBG Schifferstadt - Assenheim
    #46
    AW: Logo 600 SE Dämpfungsgummi
    Hallo Sevenfifty,
    eventuell mal im Vstabi Forum direkt bei Reiner Vetter nachfragen. Die Jungs kriegen das in der Regel per Ferndiagnose hin.
    Ralf
    Logo600SE mit Pyro, Warp360, Goblin700 mit Pyro - alles mit VBar
    • sevenfifty
      sevenfifty
      #47
      Danke für den Hinweis, Ralf!
      Da ich irgendwie nicht glaube, dass es was mit dem VStabi zu tun hat, sondern eher mechanisch mit der Dämpfung, habe ich deshalb da noch nicht gepostet!
      Aber Versuch macht klug! :-)
      • Tomp
        • 07.01.2008
        • 437
        • Westendorf/Meitingen
        #48
        Ich habe für meinen SE Dämpfer aus Polyurethan gemacht. Damit gibts dann kein Wobeln
        und auch keinen Verschleiß mehr. Drehzahlen von 1200 bis 2200...
        Die Blattlagerwelle läuft darin seidenweich. Muss im Normalfall auch nur einmal gefettet werden.
        Wurden so auch vom Flo Otzmann verwendet. --------------
        Zuletzt geändert von stefan2311; 10.01.2012, 15:40.
        Protos MAX V2, T-Rex 700N
        • _JakO_
          STAX Helicopters
          Teampilot
          • 22.02.2010
          • 1305
          • Jan
          • Köln/Porz
          #49
          KBDD mpfung, hart / 3D, T-Rex 600 / Logo 600 | Logo 600 / 600 SE | Tuningteile Logo | Mikado Logo
          Hat die jemand im Betrieb ?
          EXTREM EDITION hört sich doch gut an
          Ich fliege meist EXTREM hohe RPM´s 1800-2350rpm!
          Jan
          LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
          • Sexyrexy600
            • 04.09.2008
            • 845
            • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
            #50
            Ich habe auch das Problem, dass ich mit härteren Gummis ein Wobbeln habe, welches mit den weichen Gummis natürlich weg ist, der Heli dann aber sehr unsauber einrastet und ßberpendelt, quasi schnell Nachschwingt.Sieht echt blöd aus, im Flug merkt man das natürlich nicht, nur wenn ich aprupt aus einer Rolle/Flip abstoppe.
            Ich fliege Hauptsächlich mit 1400 U/min.Mit höheren Drehzahlen ist das weg.Ich kann im V-Stabi verstellen was ich will, es liegt meiner Meinung nach an der Dämpfung.
            Welche sind denn die besten allround-Dämpfungsgummis?
            OMP M7
            • der_rainer
              der_rainer
              #51
              Meiner 'funktioniert' zwar jetzt - fliege kein 3D - mit den Original-Ringen, trotzdem würde mich das auch interessieren.
              • Schneipe
                Schneipe
                #52
                Original Dämpfung funktioniert doch sehr gut. In allen Drehzahlen. Drucklager richtig herum drin? Axialspiel?
                Leih dir mal andere Blätter und teste sie.
                Mehr fällt mir auch spontan nicht mehr ein.
                • don_king
                  • 23.11.2009
                  • 2743
                  Wo gibts die?
                  Mein SE wobbelt mit der harten Dämpfung auch, je nach Temperatur mal nur bei der kleinen oder nur bei der mittleren Drehzahl...
                  Gruß Stefan
                  • der_rainer
                    der_rainer
                    #54
                    Hab kein Problem mit Wobbeln oder sonstigem, scheinbar alles richtig herum drin , wollte einfach nur interessehalber wissen, ob es Alternativen gibt, da so ganz geheuer, trotz Abstandsscheiben ist mir das immer noch nicht..... und ich schaue jetzt nicht nach
                    • Tomp
                      • 07.01.2008
                      • 437
                      #55
                      Wo gibts die?
                      Gruß Stefan
                      Eigenentwicklung...wenn Du welche brauchst, ich hab noch ein paar Sätze.
                      Wobeln gibts damit nicht mehr. Mehr bitte per PN.
                      • faxxe
                        • 11.05.2007
                        • 1407
                        • heimo
                        • Graz-Weiz
                        #56
                        Weitere Bezugsmöglichkeiten für passende 8x12x0.x mm Scheiben:
                        zB:
                        robitronic r27037 - Google-Suche
                        oder:
                        shim jqh034 - Google-Suche
                        Aber vielleicht ließt Mikado ja hier ja auch mit und es kommt mal was Neues.......
                        -Heimo
                        > Raptor e720
                        > Mikado VBar Control
                        • -Thomas-Logo
                          Gesperrt
                          • 07.05.2011
                          • 100
                          Na das wollen wir dann mal hoffen.
                          Nehme diese und alles wird gut.
                          Henseleit Helicopters
                          Gruß Thomas
                          • SkyNic
                            modellflugschule-freeflight.at
                            Flugschule
                            • 12.09.2011
                            • 386
                            • Nicolas
                            • 3550
                            #58
                            Ich krame mal diesen Fred aus der Versenkung..
                            Ich muss nun auch die Kopfdämpfung wechseln..
                            Bei Mikado gibts nur die EXTRA HARD Dämpfer! Gibts bereits alternativen? Habe den normalen VSTABI Rotorkopf verbaut. Das mit den Passscheiben werde ich übernehemen, wobei es in ßsterreich diese nicht gibt (google findet nichts) und 10€ Proto für 2€ Warenwert aus D is es mir echt nicht wert.. Hat jemand welche und kann mir die als Brief senden?
                            Also die 8x12x0,2
                            Wäre auch nett wen mir jemand sagen könnte wo diese verbaut werden muss, in richtung Zentralstück oder in Richtung Blatthalter? vor dem Lager oder zwischen Lager und dem Ring?
                            O-Ring Set extra harte D?mpfung - MK3092: VStabi Rotorkopf
                            LG Nic
                            smackthestone.com - "DAS" 3D-Helitrainingslager in Ã?sterreich
