600SE..30C oder 40C?
  • Schneipe
    Schneipe
    Hi, wollte mir neue Lipos ordern, nun überlege ich, ob nicht auch 30C als 10s, bzw 12s reichen für den Logo600SE?
    Mach kein 3D, nur flotten Rundflug mit Turns, Loops und ab und zu weite Rainbows.
    Denn die 30C wären lieferbar, die 40C eben nicht, und wer weiß wann die wieder da sind.
    grüssle Peter
  • Rolf Heszler
    • 04.06.2001
    • 1150
    • Rolf
    • Wiesensteig/Bad Boll
    AW: 600SE..30C oder 40C?
    Hallo Peter
    Also ich fliege in meinem Logo 600 se die 30C Turnigy 5000er als 10S.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10012
    Hat bis jetzt gereicht, habe die auch in meinem Rigid drin.
    Ich hatte noch nie mehr als 110A Peaks, gelogt mit meinem JLog2.
    30C sind 150A bei 5000er Akkus, das reicht schon wo hin.
    Rolf
    Mikado Hughes 500
    Logo 690 SX
    • schusti
      schusti
      Hallo Peter,
      ich fliege 12s Akkus mit 3600 mAh. Das angenehme dabei ist die Motoren haben sehr gut Leistung und die elektr. Ströme sinken sehr stark. Da wird auch kein Regler so schnell heiß und das Akku-Pack ist sogar etwas leichter.
      Der Schusti
      • schusti
        schusti
        Noch ein kleiner Zusatz, 30C Akkus sind ausreichend.
        • -Thomas-Logo
          Gesperrt
          • 07.05.2011
          • 100
          Fliege mit 10S, 2 mal Turnigy 5000 20-30C und sind völlig ausreichend und billig. Mein Flugstiel: leichter Kunstflug, kein 3D (kann ich nicht :-))
          Gruß Thomas
          • Genesis
            • 13.07.2003
            • 2025
            • Detlef
            • Saarland
            fliege meinen 600SE mit 5000 10s Turnegy 25C. Flugstiel soft 3D mit 1200,1300,1400upm. Akkus, Regler und Motor sind nach 7min. Flug nicht mal Handwarm.
            GruÃ?, Detlef
            • Schneipe
              Schneipe
              Dann werde ich mir die 30C Ordern.....
              Danke
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                30C 4000mAh 10S Turnigy reichen beim 6003D mit 2250RPM bei 14° Pitch für hartes 3D... Damit solltest du locker hinkommen.
                Jonas
                • Mike
                  Mike
                  Ich hab 10S 4000 mit 25C im Einsatz (SLS Eco), machen alles mit und werden nicht warm.
                  Grüße Mike
                  • Da Chris
                    Da Chris
                    Habe im 600SE 10S 4500 TopFuel Light mit 20C geflogen. Funktionieren tadellos und die maximalen zulässigen Ströme der Akkus habe ich noch nie erreicht. Fliege normales 3D mit paar TicTocs, kein hartes 3D Gebolze.
                    MfG
                    • Schneipe
                      Schneipe
                      So, nun sind die Turnigy 30C bestellt. Normaler weise hätte ich wieder die Zippys 40C genommen. Da gefallen mir aber die dünnen Leitungen nicht.
                      • Ottmar
                        Ottmar
                        Anfängerfrage. Habt mitleid mit mir.
                        Man kann doch auch 2X 5 Zellen im Logo 600 SE fliegen?
                        Denn 1X 10 Zellen gibt es kaum zu kaufen ausser bei H. K.
                        • frankyy
                          • 27.04.2011
                          • 345
                          • Raum Zürich
                          schau mal bei Lindinger...
                          • Daniel H
                            • 24.11.2009
                            • 918
                            Klar kannst Du 2x 5s fliegen, kein Problem...
                            Daniel
                            • Ottmar
                              Ottmar
                              Daniel
                              Ich Danke Dir
