Mini Logo 600 Baubericht :D
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: Mini Logo 600 Baubericht
    Kannst mit dem 600er Low so 1900-2000 Umdr . und 2200-2300 3D .
    Denke bei 1700 wird er sehr instabil, aber wer es mag !
    Grüße Karstem
    • _JakO_
      STAX Helicopters
      Teampilot
      • 22.02.2010
      • 1305
      • Jan
      • Köln/Porz
      Bis auf wie viel kann man denn mit der Drehzahl beim 600er runter gehen ?
      LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
      • Matze09
        • 17.08.2009
        • 2780
        • Mathias
        • MSV ABS Schkeuditz e.V.
        1700 habe ich bei 20% Regleröffnung.
        Weiter runter konnte ich zum testen leider nicht.
        Kann man noch gut fliegen.
        Mfg Mathias
        • bodykalle
          • 5745
          • Karsten
          • SMACKZONE
          Denke so 1700 ist schon wenig . Kommt auf die Kopfdämpfung an die sollte dann schon weich sein . Bei harter wobbelt er auf jeden Fall .
          Grüße Karsten
          • Matze09
            • 17.08.2009
            • 2780
            • Mathias
            Kopfdämmpfung ist orginal Baukasten.
            Meiner wobbelt nicht.
            Mfg Mathias
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              Häbittewie? 1700 sind WENIG? Ich fliege meinen mit 600er RadiX StickBanger und AC-3X bei 1390 RPM relativ weiches 3D, aber auch TicTocs lassen sich damit problemlos fliegen (18% Jive) und mit 2050 RPM 3D (60% Jive)... Auf dem Heck fliege ich 105er RadiX.
              Jonas
              • bodykalle
                • 5745
                • Karsten
                • SMACKZONE
                Na ja das lassen wir mal so stehn , Zuschauer wirst damit nicht bekommen bei den Drehzahlen und mit 2050 3D ja, aber nicht hart . Aber wie gesagt jeder wie er will !
                Grüße Karsten
                Zuletzt geändert von bodykalle; 12.10.2011, 21:50.
                • chris-eschi
                  • 30.06.2009
                  • 880
                  • Landkreis MB / RO
                  Tag,
                  Ich fliege beim Logo 600 als kleinste Drehzahl ca. 1400 U/min (20% im Sender). Damit kann man problemlos softes 3D fliegen.
                  Kopfdämpfung ist die originale verbaut und von wobbeln oder Instabilität keine Spur (ist halt kein Rex...)
                  Mit 1700 U/min kann man eigentlich alles an 3D machen;
                  und 2000 u/min reichen imho auch für hartes 3d aus (je nachdem wie man "hart" definiert).
                  @Karsten:
                  Warum soll man damit keine Zuschauer bekommen? Nicht alle stehen auf Kreissägensound und hardcore Gezappel...aber wie du richtig schreibst: "jeder wie er will"
                  Zuletzt geändert von chris-eschi; 12.10.2011, 21:54.
                  GruÃ?, Christian
                  • bodykalle
                    • 5745
                    • Karsten
                    • SMACKZONE
                    Okay geb mich geschlagen ich komm wahrscheinlich zuviel rum und lern nur Hardcorezappler kennen .
                    Grüße Karsten
                    • Babbsack
                      • 07.07.2001
                      • 7449
                      • Mike
                      • CGN
                      Ich z.B. schaue mir viiiiel lieber das softe an, wenn es denn 3D sein muss... Hardcore interessiert mich dagegen gar nicht.
                      Abgesehen davon ist das ganze bei niedrigen Drehzahlen eh 3 Nummern schwerer, da man u.U. keine Leistungsreserven hat!
                      Jan, mach's soft und ich schaue zu!
                      • _JakO_
                        STAX Helicopters
                        Teampilot
                        • 22.02.2010
                        • 1305
                        • Jan
                        • Köln/Porz
                        Ich mach immer beides
                        Werd mal schauen was so bei 25% , 50% , 75% raus kommt...
                        • _JakO_
                          STAX Helicopters
                          Teampilot
                          • 22.02.2010
                          • 1305
                          • Jan
                          • Köln/Porz
                          Und zyklisch wo seit ihr da so ?
                          10/12°
                          Jan
                          • Johnny
                            OMPHOBBY
                            • 27.11.2010
                            • 5671
                            • Jonas
                            @Jan, das muss dir dein Stabi sagen. Ein Beast will z.B. 6°.
                            @Karsten, warum sollte man keine Zuschauer bekommen, geht doch: klick. Wenn Du mir ein 14er Ritzel sponserst, geh ich auf 2300.
                            Edith meint fairerweise, da warens noch 25% ßffnung, Drehzahl also 'etwas' höher als 1390.
                            Jonas
                            • _JakO_
                              STAX Helicopters
                              Teampilot
                              • 22.02.2010
                              • 1305
                              • Jan
                              • Köln/Porz
                              @Jonas ne ich meine welche max. Ausschläge ihr beim Logo fliegt...zb.12° Pitch und 10° Taumelscheiben weg...
                              • Armadillo
                                • 13.09.2010
                                • 1542
                                • hier und da
                                Beim VStabi den Wendigkeitsschieber ganz nach oben.
                                HeliChat.de
