Logo 600se Freilauf rutscht?!
  • eurix
    eurix
    AW: Logo 600se Freilauf rutscht?!
    Vielen Dank für die vielen Tipps!!
    Ich hatte auch das weiße Robbe-Fett
    Werde heute abend den Freilauf mal reinigen, und dann nur noch mit Feinmechanik-öl etwas ölen...
    Am Wochenende dann mal schauen, ob der Freilauf wieder hält was er verspricht!
    Ansonsten muss wohl wirklich ein neuer rein!
    • nopost123
      • 14.09.2009
      • 516
      • Norbert
      • Altenberge, FMSC-Steinfurt
      Frage an die "Durchgerutschten":
      Wurde bei den Logos eine gehärtete HaRo-Welle verwendet oder normale Stahlqualität?
      mfG
      Norbert
      Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
      • eurix
        eurix
        Gehärtet, keine Einlaufspuhren/Grate spürbar!
        • Cyber
          • 30.06.2006
          • 1572
          Wenn es Probleme mit dem Freilauf gab, wurde meistens das weisse Robbe Fett verwendet.
          Einfach Silikonfett oder -ßl verwenden. Dann sollte er lange halten.
          Daniel Simmering
          MIKADO
          • eurix
            eurix
            Daniel Simmering
            MIKADO
            DANKE!
            Aber vorher den Freilauf jetzt mal mit Nitro und einen Pinsel vom alten Fett befreien, und dann mit Nähmaschinenöl/Feinmechaniköl ölen?
            Oder wie würdet Ihr jetzt vorgehen?
            Bzw. Mit was ist Bremsenreiniger gleichzusetzen?
            Tobi
            • jsifly
              • 17.01.2008
              • 2417
              • Jan
              • Groß-Umstadt, Schaafheim
              vor ca. 8 Wochen hatte ich einen Crash mit meinem Logo 600 SE.
              Ich habe ihn wieder aufgebaut und geflogen.
              Bei den letzten Flügen (ist schon ein paar Wochen her) ist mir aufgefallen, dass die Leistung (Drehzahl) bei engen Loopings (bzw. Nicküberschlägen) in den Keller geht.
              Direkt nach dem letzten Flug habe ich das Hauptzahnrad festgehalten und versucht den Rotorkopf zu drehen. An manchen Positionen ist er durchgerutscht. Daraufhin folgte die Bestellung und der Einbau, "Erstflug" mit dem neuen Freilauf steht noch aus.
              Auf der gehärteten Welle sind keine Spuren zu sehen und ich verwende zum Fetten das Robbe Fett - allerdings nicht nur in den Logo Freiläufen.
              Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass es an dem Fett liegt, zumal der Logo bis zum Crash einwandfrei geflogen ist und auch mein Logo 5003D/SE mehrere Jahre mit dem "robbe gefetteten" Freilauf lief - aber manchmal steckt der Teufel im Detail
              Mal schauen, was die nächsten Flüge bringen.
              Gruß Jan
              T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
              • WWaldi
                • 05.12.2005
                • 872
                • Walter
                • Sierning :-)
                Wenn das Zahnrad von der Nabe (Zylindrischer teil) schwer runter ging, dann hat sich durch die ßberlast die Stahl und Alu Hülse geweitet und daher greift ern icht mehr so hart an der Welle zu. --> Rutschen unter bestimmten zuständen.
                G
                WWaldi
                • eurix
                  eurix
                  Sodale,
                  also gestern den Freilauf mit Spiritus und einen Pinsel ausgewaschen bzw. gereinigt, danach schön trockenen bzw. auslüften lassen, und mit 3 Tropfen Feinmechanik ßl geölt....
                  EIngebaut, gestern 3 Akkus geflogen, Freilauf hat gehalten!!
                  Scheint wirklich nur am weißen Robbe Fett gelegen zu haben!
                  Danke für eure Hilfe!
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    so im nachhinein wird mir da was klar... hatte auch schon nen defekten freilauf, bei dem das weiße robbe fett mit im spiel war. welle angefressen, freilauf ausgekocht. hab mir tierisch den finger am freilauf verbrannt
                    zum glück war mikado sehr kulant und hat mir freilauf+HRW ersetzt.
                    im jetzigen freilauf sind nur 2 tropfen scorpion lageröl drin. seit 20 flügen kein problem zu erahnen.
                    GruÃ?, Flo
                    • jsifly
                      • 17.01.2008
                      • 2417
                      • Jan
                      Ich habe jetzt 8 Flüge mit dem Robbe Fett gemacht, der neue Freilauf hielt soweit und war auch nicht warm.
                      Gruß Jan
                      • sepp62
                        • 26.06.2011
                        • 395
                        • Bernd
                        Es gab mal in einer HeliAction-Ausgabe einen Artikel von Wolfgang Maurer, welches Fett an welchen Stellen im Heli zum Einsatz kommen soll. Darin wurde klar vom Einsatz von Teflon-Fetten im Freilauf abgeraten, weil es aufgrund der darin enthaltenen Partikel die Nadeln verklebt.
                        Das weisse Robbe-Fett (zumindest das ich habe) ist ein Teflon-Fett.
                        Der Artikel ist hier zu finden: http://www.heli-shop.com/images/press/1277470699.pdf
                        Siehe auch hier: Schmieren und ßlen
                        Zuletzt geändert von sepp62; 23.10.2011, 20:30.
                        Grü�e
                        Bernd
                        • Sebalexx
                          • 27.11.2003
                          • 3045
                          • Sebastian
                          Tach,
                          die Ursache der sich mit der Zeit absetzenden Partikel klingt durchaus auch logisch, ich hatte jedoch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe auch schon mal Probleme mit dem Robbe Fett an neuen/frischen Freiläufen.
                          Bin nicht sicher, denke aber, dass die Teflon-Partikel schlicht auch schon im frischen Zustand so gut schmieren, dass der Freilauf leichter auf der Welle durchrutscht...
                          Ob im Robbe-Fett wirklich Teflon drin ist kann ich nicht sagen, meine vor mehreren Jahren stand dort mal Teflon-Fett drauf, heute nur noch Präzisions-Fett - oder?
                          bis denn
                          Sebastian
