Servozucken .Erdung?
  • leaf
    • 28.12.2007
    • 2092
    • norman
    habe ein zucken auf allen Servos am Logo 600 mit mini vsatbi.
    Hab schon Erdung vom Rohr zum Motor und Rohr zum minus Regler versucht.nix.
    Hat jemand noch ne Idee? Hinten evtl.?
    Oder Motor Regler?
    Gruesse
    Norman
  • PeterLustich
    CopterFactory
    Teampilot
    • 08.09.2009
    • 2586
    • Timo
    • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
    AW: Servozucken .Erdung?
    Mach mal nen Potenzialausgleich vom Heckrohr zur Heckfinne/Andrucklager und vorne vom Heckrohr zur Motorplate, nicht zu Minus vom Regler.
    • Firefly
      • 10.01.2005
      • 1579
      • Dominik
      • Unterensingen
      So wie ich das lese, hat er genau das schon versucht.
      Wann tritt den das Zucken auf? Direkt nach dem Anschließen oder im Flug?
      Sind die Lager noch in Ordnung? Motorlager?
      Kaputte Lager können auch Störungen verursachen.
      GruÃ? Dominik
      Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
      • Martin7
        Martin7
        So wie er das beschreibt hat er lediglich einen Potenzialausgleich vom Heckrohr zur Motorplatte bzw zum Regler-Minus gelegt, jedoch die Riemenandruckrolle am Heck vollkommen außen vor gelassen und ohne die macht das ganze wenig Sinn...zudem fragt er ja noch speziell ob er es "hinten" auch versuchen sollte was für mich nach Heck klingt und die Antwort ist JA!!!!
        Im ersten Beitrag von elvio siehst du schön wie man es machen sollte.
        Erfolgreicher Potentialausgleich im Logo 600 - RC-Heli Community
        Nachdem du den Potentialausgleich gelegt hast solltest du noch eine Durchgangsprüfung/Widerstandsmessung mit einem Multimeter machen um sicherzustellen das du einen durchgängigen Kontakt hast.
        Zuletzt geändert von Gast; 25.08.2011, 18:20.
        • Schneipe
          Schneipe
          Peter Lustig hat Recht! das Heck muss in die Erdung einbezogen werden.
          Also Heckrolle/Seitenteil zu Heckrohr...Heckrohr zu Motorplatte....Fertig
          • Firefly
            • 10.01.2005
            • 1579
            • Dominik
            • Unterensingen
            Stimmt.
            Dann wird es das wahrscheinlich sein.
            GruÃ? Dominik
            • leaf
              • 28.12.2007
              • 2092
              • norman
              Hey super,
              habe zwar ANdruckrolle am Heck, allerding nicht mit Heckrohr geerdet.
              Werd´s gleich versuchen
              many thnx
              • leaf
                • 28.12.2007
                • 2092
                • norman
                Sind neu.
                Zuckt nach den hochlaufen.
                • Pirelli
                  • 27.09.2008
                  • 1304
                  • Ulrich
                  Genau das war mein erster Gedanke als ich von deinem Problem gelesen habe.
                  Prüfe das unbedingt nach, halte einen Piepser an die Kugellager vom Heckrotor und die andere Seite des Messgerätes an die Motorplatte. Dann muß dein Messgerät pipsen oder ganz geringe Ohmwerte anzeigen. Wenn es unendlich Ohm anzeigt fehlt irgend wo der Kontakt.
                  Grüsse
                  Uli
                  • leaf
                    • 28.12.2007
                    • 2092
                    • norman
                    hab so´n Ding garnet
                    • Martin7
                      Martin7
                      Gibts ab ca 15 Euro. Hast du jetzt schon das Heck auch geerdet und nochmal getestet?
                      • Firefly
                        • 10.01.2005
                        • 1579
                        • Dominik
                        • Unterensingen
                        Teste einfach mal ohne Blätter, wenn du geerdet hast.
                        GruÃ? Dominik
                        • leaf
                          • 28.12.2007
                          • 2092
                          • norman
                          Jungs Ihr seid soo Geil!!
                          Ich hab noch das Heck geerdet zusaetzlich zur Motorplatte und siehe da, alles weg!! Yhiiiiihaa!
                          Also manchmal reicht es nicht , nur eines zu erden. Many thnx
                          cheers
                          Norman
                          • Armadillo
                            • 13.09.2010
                            • 1542
                            • hier und da
                            cheers
                            Norman
                            Das reicht bei den 600er Logos nie! Die Erdung muss von der Heckrotorwelle, bzw. von der Andruckrolle bis zur Motorplatte durchgehen!
                            HeliChat.de
                            • heli-carsten
                              heli-carsten
                              cheers
                              Norman
                              das reicht nicht nur manchmal, sondern NIE, denn der Strom kann ja nicht abgeleitet werden.
                              Wenn Du keinen Multimeter hast, nimm einfach ne Fahrradglühbirne, Kabel an eine Batterie und Andruckrolle bis zum Minuspol/Motorplatte als Leitung benutzen. Wenn Du korrekt geerdet hast, glimmt die Glühlampe.
                              Carsten
